Saman
Добавлено: Пн май 31, 2010 12:30 am |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Достало подтраивание на холостых, разговаривал со своим знакомым на авенсисе-2, говорит, ездил 2-ва года, таже фигня, даешь немного газа, до 1000 оборотов и ровно, включаешь свет и нормально, не подтраивает, вчера он поменял фильтр воздушный, все, как бабушки сводили... пошел в магазин, купил новый фильтр воздушный, поставил и все, движок работает ровно, без поддрыгиваний, заодно и свечи заменил... езжу, радуюсь, стою на светофоре и думаю, не заглох ли...?
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
Алексей777
Добавлено: Вс июн 06, 2010 5:57 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 27, 2009 6:29 pm Сообщения: 47 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите,машина стояла без аккум. 3 месяца,сегодня завел- обороты 1500 и потихоньку поднимаются.Раньше как заводишь движок обороты тоже были 1500 ,но опускались до 750 через минуту.
_________________ 1.6л(107 л.с.),GLI,93г.,англичанка
дмитрий Л.
Добавлено: Вс июн 06, 2010 6:04 pm |
покатайся, может пройдет.
forsash
Добавлено: Пн июн 07, 2010 6:07 am |
Машина: Carina E Wagon
Алексей777 писал(а): Подскажите,машина стояла без аккум. 3 месяца,сегодня завел- обороты 1500 и потихоньку поднимаются.Раньше как заводишь движок обороты тоже были 1500 ,но опускались до 750 через минуту. дмитрий Л. писал(а): покатайся, может пройдет.
Правильно...Мозг сбросил свои настройки, идёт переобучение....Если всё в порядке то скоро всё встанет на свои места....
leonid7870
Добавлено: Пт июн 18, 2010 2:20 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 17, 2010 9:23 pm Сообщения: 60 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
подскажите как правильно почистить клапан холостого хода , возможно его полностью разобрать ? Двигатель 4A-FE std . Если есть и фото - отчёт , пожалуйста .
Где купить в Питере не дорогой кхх на 4А-FE не LB ? Заряжают от 15000 до 20000 рублей .
Добавлено спустя 41 минуту 34 секунды:
У меня такая проблема - завожу холодный двигатель (за бортом+15- +20 градусов) обороты 1500 и по мере прогрева плавно опускаются на 800-850 . начинаю движение проезжаю 2-5 км и останавливаюсь на светофоре, смотрю холостые обороты 1400-1500 , еду дальше опять останавливаюсь холостые обороты скачут 1300-2000 затем опускаются на 1350 , еду дальше через 5-7 км останавливаюсь обороты падают на 1100 и затем медленно до 800-850 еду дальше холостые обороты в норме 800-850 и так каждый день . Диагностика показала на неисправность КХХ . Сняли его вычистили карб . клинером , продули , полностью не разбирали , заодно и ДЗ почистили . Поставили всё на место. завели и заработало как надо. Но на следующий день всё по новой , как выше описывал . Подскажите что делать .......
forsash
Добавлено: Пт июн 18, 2010 6:24 pm |
leonid7870 писал(а): Подскажите что делать .......
проверяй ДПДЗ.....может на комп не сразу приходит сигнал закрытия заслонки.....
gerzolik
Добавлено: Пт июн 18, 2010 7:38 pm |
leonid7870 писал(а): Сняли его вычистили карб . клинером , продули , полностью не разбирали
Нет, так не пойдёт-нужно только с полной разборкой,а так тебе всю каку загнали в подшипники,вот и клинит.В поиск:чистка КХХ.Там тебе и фотоотчёт,всё остальное.
leonid7870
Добавлено: Сб июн 19, 2010 8:25 pm |
Вчера полностью разобрал КХХ , вычистил , продул , заодно и ДЗ еще раз почистил , всё как новенькое ни чего не клинит , поставил обратно , обнулил мозги . Запустил двигатель , обороты 1500 и по мере прогрева упали на 900 -950 . Проехался 10 км - всё нормально, но обороты при остановке медленно падали с 1500 до 900 . А сегодня запустил холодный двигатель обороты 1600 , потом начали скакать 1500-2000 . когда двигатель прогрелся опустились на 1300-1350 . Проехался , при остановке обороты медленно падали с 2000 до 1400 и ниже не опускались . Что делать , подскажите пожалуйста . Может действительно дело в ДПДЗ ??????
_________________ TOYOTA CARINA E англичанка 97 г.в. , 4a-fe , не LB , МКПП .
Den301
Добавлено: Сб июн 19, 2010 9:28 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 28, 2010 3:19 am Сообщения: 136 Откуда: Минск, РБ Репутация: 3 [ ? ]
Обнули мозги, для начала. А там видно будет.
_________________ Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
leonid7870
Добавлено: Вс июн 20, 2010 2:11 am |
Я Же писал , я их обнулил ... Не помогает . Через два часа запустил двигатель - обороты 1600 затем резко подскочили до 2000 и я резко нажал на педаль газа и отпустил её , после чего обороты упали на 1300-1350 и ниже не опускались .
Skif1980
Добавлено: Вс июн 20, 2010 4:53 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
leonid7870
Подсос лишнего воздуха, после дросселя ! Посмотри получше на впуск, при работающем движке. А лучше попшикай его карбклинером по стыкам. Или бензинчиком промаж, кисточкой... Если обороты прыгнут - там сосет
Последний раз редактировалось Skif1980 Вс июн 20, 2010 12:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Crazy-Frog
Добавлено: Вс июн 20, 2010 9:09 am |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
leonid7870
Посмотри на фишку на КХХ если она плохо подсоединена-т.е. кхх выключен то обороты будут 1500 проверь разъём
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
дядя
Добавлено: Вс июн 20, 2010 12:06 pm |
leonid7870 писал(а): Где купить в Питере не дорогой кхх на 4А-FE не LB ?
Купить у меня полностью дроссельную заслонку со всеми датчиками.  Только вот думаю засада там не в кхх,а воздух там где-то сосёт ,посмотри все соединения,шлангочки все проверь и проверь резинки на форсунках.
Skif1980
Добавлено: Вс июн 20, 2010 12:09 pm |
Двигатель: 4a-сток
Я утрирую, конечно, но если плавают обороты - промывать ! Если не плавают - сосет !
Или купить у Дяди
дядя
Добавлено: Вс июн 20, 2010 12:32 pm |
leonid7870 писал(а): Диагностика показала на неисправность КХХ
А как диагностику делали?
leonid7870
Добавлено: Вс июн 20, 2010 11:23 pm |
Диагностику делали на стенде подключались к диагностич. Разъёму . Проверил на подсос воздуха ,лил на всё , всё отлично. Разьём на КХХ в порядке , когда обороты подбрасывает слышно как КХХ срабатывает . Ехал сегодня на работу повторилась вчерашняя история . Приехал , постоял на чохолостых минут десять и обороты упали с 1400 до 900. Пока обороты 900 проверил работу датчиков и клапана . Отключил КХХ обороты 1350,подключил КХХ обороты 900, отключил ДТ обороты 1200 включил 900 , отключи ДПДЗ обороты чуть упали и сразу восстановились на 900. Обнулил мозги , завел двигатель холостые 1400 и плавно упали на 900 . Через пять часов завел двигатель повторилась старая история обороты 1500 через пять секунд 1400 и подскакивают до 2000 туда сюда , потом падают до 1350
и стоят но периодически подскакивали на 1450, через десять минут упали на 900.
Skif1980
Добавлено: Вс июн 20, 2010 11:26 pm |
Двигатель: 4a-сток
Имхо - подклинивает ! Чет, прям эпидемия какая-то
leonid7870
Добавлено: Вс июн 20, 2010 11:39 pm |
Что за имхо подклинивает ?
Skif1980
Добавлено: Вс июн 20, 2010 11:40 pm |
Двигатель: 4a-сток
Имею Мнение Хрен Оспоришь - подклинивает клапан холостого хода
leonid7870
Добавлено: Вс июн 20, 2010 11:55 pm |
А мне сказали ДПДЗ ГЛЮЧИТ...
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Дядя . За сколько ДЗ с ДПДЗ и с КХХ продаж ? Они точно рабочие ?
Skif1980
Добавлено: Пн июн 21, 2010 12:00 am |
Двигатель: 4a-сток
Датчик положения ? Может сбился ? Хотя его открутить то проблема...
gerzolik
Добавлено: Пн июн 21, 2010 12:10 am |
Сдаётся мне тут две проблемы:датчик температуры козлячит и мозг не видит IDL-сигнал.
leonid7870
Добавлено: Пн июн 21, 2010 12:13 am |
Почему проблема ? Там два винтика .
Что за IDL-сигнал ?
Skif1980
Добавлено: Пн июн 21, 2010 12:18 am |
Двигатель: 4a-сток
leonid7870
А ты их открути !
Мне пришлось болтики на плоскую отвертку пилить.. И жестко долбить по грани керном !
дядя
Добавлено: Пн июн 21, 2010 12:38 am |
leonid7870 писал(а): Дядя . За сколько ДЗ с ДПДЗ и с КХХ продаж ? Они точно рабочие ? http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... c&start=25leonid7870 писал(а): А мне сказали ДПДЗ ГЛЮЧИТ...
Его настроить нужно. Надо-бы тебе к компу подключится сделать запись и Белому Гусю послать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
