Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 12:30 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Достало подтраивание на холостых, разговаривал со своим знакомым на авенсисе-2, говорит, ездил 2-ва года, таже фигня, даешь немного газа, до 1000 оборотов и ровно, включаешь свет и нормально, не подтраивает, вчера он поменял фильтр воздушный, все, как бабушки сводили... пошел в магазин, купил новый фильтр воздушный, поставил и все, движок работает ровно, без поддрыгиваний, заодно и свечи заменил... езжу, радуюсь, стою на светофоре и думаю, не заглох ли...? :D
 Заголовок сообщения: ХХ
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 5:57 pm
Подскажите,машина стояла без аккум. 3 месяца,сегодня завел- обороты 1500 и потихоньку поднимаются.Раньше как заводишь движок обороты тоже были 1500 ,но опускались до 750 через минуту.
1.6л(107 л.с.),GLI,93г.,англичанка
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 6:04 pm
покатайся, может пройдет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 6:07 am
Машина: Carina E Wagon
Правильно...Мозг сбросил свои настройки, идёт переобучение....Если всё в порядке то скоро всё встанет на свои места....
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 2:20 pm
подскажите как правильно почистить клапан холостого хода , возможно его полностью разобрать ? Двигатель 4A-FE std . Если есть и фото - отчёт , пожалуйста .
Где купить в Питере не дорогой кхх на 4А-FE не LB ? Заряжают от 15000 до 20000 рублей .
Добавлено спустя 41 минуту 34 секунды:
У меня такая проблема - завожу холодный двигатель (за бортом+15- +20 градусов) обороты 1500 и по мере прогрева плавно опускаются на 800-850 . начинаю движение проезжаю 2-5 км и останавливаюсь на светофоре, смотрю холостые обороты 1400-1500 , еду дальше опять останавливаюсь холостые обороты скачут 1300-2000 затем опускаются на 1350 , еду дальше через 5-7 км останавливаюсь обороты падают на 1100 и затем медленно до 800-850 еду дальше холостые обороты в норме 800-850 и так каждый день . Диагностика показала на неисправность КХХ . Сняли его вычистили карб . клинером , продули , полностью не разбирали , заодно и ДЗ почистили . Поставили всё на место. завели и заработало как надо. Но на следующий день всё по новой , как выше описывал . Подскажите что делать ....... :?:
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 6:24 pm
проверяй ДПДЗ.....может на комп не сразу приходит сигнал закрытия заслонки.....
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 7:38 pm
Нет, так не пойдёт-нужно только с полной разборкой,а так тебе всю каку загнали в подшипники,вот и клинит.В поиск:чистка КХХ.Там тебе и фотоотчёт,всё остальное.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 8:25 pm
Вчера полностью разобрал КХХ , вычистил , продул , заодно и ДЗ еще раз почистил , всё как новенькое ни чего не клинит , поставил обратно , обнулил мозги . Запустил двигатель , обороты 1500 и по мере прогрева упали на 900 -950 . Проехался 10 км - всё нормально, но обороты при остановке медленно падали с 1500 до 900 . А сегодня запустил холодный двигатель обороты 1600 , потом начали скакать 1500-2000 . когда двигатель прогрелся опустились на 1300-1350 . Проехался , при остановке обороты медленно падали с 2000 до 1400 и ниже не опускались . Что делать , подскажите пожалуйста . Может действительно дело в ДПДЗ ?????? :oops:
TOYOTA CARINA E англичанка 97 г.в. , 4a-fe , не LB , МКПП .
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 9:28 pm
Обнули мозги, для начала. А там видно будет.
Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 2:11 am
Я Же писал , я их обнулил ... Не помогает . Через два часа запустил двигатель - обороты 1600 затем резко подскочили до 2000 и я резко нажал на педаль газа и отпустил её , после чего обороты упали на 1300-1350 и ниже не опускались . :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 4:53 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
leonid7870
Подсос лишнего воздуха, после дросселя ! Посмотри получше на впуск, при работающем движке. А лучше попшикай его карбклинером по стыкам. Или бензинчиком промаж, кисточкой... Если обороты прыгнут - там сосет :)
drive2.ru, Мне 35
Последний раз редактировалось Skif1980 Вс июн 20, 2010 12:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 9:09 am
leonid7870
Посмотри на фишку на КХХ если она плохо подсоединена-т.е. кхх выключен то обороты будут 1500 проверь разъём
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 12:06 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Купить у меня полностью дроссельную заслонку со всеми датчиками. :? Только вот думаю засада там не в кхх,а воздух там где-то сосёт ,посмотри все соединения,шлангочки все проверь и проверь резинки на форсунках. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 12:09 pm
Двигатель: 4a-сток
Я утрирую, конечно, но если плавают обороты - промывать ! Если не плавают - сосет ! :)
Или купить у Дяди :? :D
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 12:32 pm
А как диагностику делали?
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 11:23 pm
Диагностику делали на стенде подключались к диагностич. Разъёму . Проверил на подсос воздуха ,лил на всё , всё отлично. Разьём на КХХ в порядке , когда обороты подбрасывает слышно как КХХ срабатывает . Ехал сегодня на работу повторилась вчерашняя история . Приехал , постоял на чохолостых минут десять и обороты упали с 1400 до 900. Пока обороты 900 проверил работу датчиков и клапана . Отключил КХХ обороты 1350,подключил КХХ обороты 900, отключил ДТ обороты 1200 включил 900 , отключи ДПДЗ обороты чуть упали и сразу восстановились на 900. Обнулил мозги , завел двигатель холостые 1400 и плавно упали на 900 . Через пять часов завел двигатель повторилась старая история обороты 1500 через пять секунд 1400 и подскакивают до 2000 туда сюда , потом падают до 1350
и стоят но периодически подскакивали на 1450, через десять минут упали на 900.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 11:26 pm
Двигатель: 4a-сток
Имхо - подклинивает ! Чет, прям эпидемия какая-то :D
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 11:39 pm
Что за имхо подклинивает ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 11:40 pm
Двигатель: 4a-сток
Имею Мнение Хрен Оспоришь - подклинивает клапан холостого хода
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 11:55 pm
А мне сказали ДПДЗ ГЛЮЧИТ...
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Дядя . За сколько ДЗ с ДПДЗ и с КХХ продаж ? Они точно рабочие ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 12:00 am
Двигатель: 4a-сток
Датчик положения ? Может сбился ? Хотя его открутить то проблема...
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 12:10 am
Сдаётся мне тут две проблемы:датчик температуры козлячит и мозг не видит IDL-сигнал.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 12:13 am
Почему проблема ? Там два винтика .
Что за IDL-сигнал ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 12:18 am
Двигатель: 4a-сток
leonid7870
А ты их открути ! :D
Мне пришлось болтики на плоскую отвертку пилить.. И жестко долбить по грани керном ! :D
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 12:38 am
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... c&start=25
Его настроить нужно. Надо-бы тебе к компу подключится сделать запись и Белому Гусю послать. :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
