Добавлено: Сб июн 19, 2010 7:18 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7636 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
somik боюсь с такими познаниями ты двигатель убьешь...
Может стоит мануал почитать? Ведь даже приблизительно не понимаешь ничего,ИМХО
Almaz
Добавлено: Вт июн 22, 2010 9:03 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
somik
Расстояние между постелями КВ, не даёт вытащить поршень снизу.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
ВM1978
Добавлено: Вт июн 22, 2010 3:14 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 1004 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Всем привет. Нужна помощь. Сегодня звонил моторист мой. Сказал колено надо точить. ТОкарь будет выходить на ремонтный 0,25 и шатунные шейки и коренные. Сейчас посмотрел в Экзисте, шатунные 13204-15030 есть комплект 0,25, а вот коренные 11704-16010 ждать 10 дней.... Долго ё-маё.
Может есть аналоги какие? У меня по шатунным пробивает аналоги Taiho R022A-025, а по коренным нет.
буду признателен за помощь.
Единственное что нашел по другим каталогам M043A-025. Но здесь вопрос - подойдут ли?
Все вопрос снят - помошь пришла из http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1331 . ТАм все написано.
Буду заказывать Taiho.
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
Последний раз редактировалось ВM1978 Чт ноя 18, 2010 8:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Enakin
Добавлено: Вт июн 22, 2010 4:45 pm |
ВM1978
Вы бы хоть фоточки какие-нить организовали. Ну так, для наглядности...
somik
Добавлено: Вт июн 22, 2010 5:32 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт июн 17, 2010 2:22 am Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
MerTV писал(а): somik боюсь с такими познаниями ты двигатель убьешь... Может стоит мануал почитать? Ведь даже приблизительно не понимаешь ничего,ИМХО
Мануал перечитал десять раз, перечитал форумы, много стало понятно, оказалось что предыдущий вопрос задавал, сам не понимая что хочу спросить.
С кольцами разобрался, теперь назрел попутный вопрос:
Имеет ли смысл заменить старые вкладыши на новые той же размерной группы, что проставлена на шатунах, либо на размер больше, при условии что размер, а соответственно и износ шатунных шеек нет возможности измерить (пластикгейдж тоже отпадает, трудно найти)? Я так понимаю , что в любом случае будет лучше с новыми вкладышами, чем со старыми. Пробег около 200 тыс....
_________________ Carina AT211, 97г, 7A(LB)
ВM1978
Добавлено: Вт июн 22, 2010 6:23 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2.0 бенз
Enakin
проблема в том, что машина в г. Брянск, а я работаю в г. Орел. Нет возможности сделать фото. Если только при передаче запчастей что-нибудь сфоткаю... Когда видел разобранный двиг - все навесное лежало в коробке,блок отдельно, колено отдельно, ГБЦ отдельно. Собственно и фоткать особенно нечего.
Добавлено: Вт июн 22, 2010 11:13 pm |
somik с новыми по любому будет лучше. А разница в группах очень незначительна,особенно если учесть что даже померять нечем.
Хотя это вроде называется как говноремонт,но и с ним движки ходят,тут зависит от удачи
Enakin
Добавлено: Вт июн 22, 2010 11:32 pm |
Сурово  .
Но хужешь не будет если группа идентична ?
Будет ли лучше - вот правильный вопрос. Кмк - да, но при условии идентичности...
Добавлено: Ср июн 23, 2010 12:40 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Нафиг не надо без замеров. Группы идут через 4 тысячных. У разбираемого мотора износ будет измеряться сотками с лишним.
somik
Добавлено: Ср июн 23, 2010 2:52 am |
Стажер |
По твоим словам выходит что на таком пробеге будет уже такой износ, что никакими заменами вкладышей не поможешь, а только точить колено и ставить ремонтные вкладыши.
Добавлено: Ср июн 23, 2010 7:38 am |
Нужно мерять и смотреть. Иначе как повезет. Может статься что мотор стуканет через тысячу,а может бегать долго и счастливо тысячь 100.
Если при замене колец вкладыши меняешь,не снимая мотора,то тут особо ничего не померяешь,деватся некуда. А вот если мотор снимаешь,однозначно надо искать инструмент и мерять,иначе получится что зря все это
Добавлено: Ср июн 23, 2010 11:43 am |
somik писал(а): BesoПо твоим словам выходит что на таком пробеге будет уже такой износ, что никакими заменами вкладышей не поможешь, а только точить колено и ставить ремонтные вкладыши.  Да нет, обычно там износ ощутимый, но ещё не доходящий до критического. Читайте мануалы, коллеги! Тем не менее, об актуальности селективной заводской подборки вкладышей по группам на таких пробегах можно забыть. Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:MerTV писал(а): особо ничего не померяешь
Ну почему же? биение не промерить, а сами-то шатунные шейки и на установленном валу меряются неплохо.
ВM1978
Добавлено: Вт июн 29, 2010 12:23 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2.0 бенз
Всем привет. Мне осталось дождаться вкладыши и можно собирать. Эксзист говорит что сегодня поставщик отправил товар, дата стоит 30.06. Надесь что получу 1.07.
Не сочтите за флуд: Вопрос: как долго движок собирать и приводить машину в состояние - готово к поездке? Запчасти и все сопутствующее есть.
Для меня вопрос стоит остро, т.к. надо срочно в субботу ехать в подмосковье, а тратить деньги на поезд жалко (с учетом того что их нет).
Если мотористу передать вкладыши в четврег, есть вероятность того, что в пятницу он все сделает???
Добавлено: Вт июн 29, 2010 1:01 pm |
Если быстро-быстро - полдня. Если аккуратно, всё отчищая и протирая до блеска - два дня.
Добавлено: Вт июн 29, 2010 1:28 pm |
От состояния "движок вынут и разобран" до состояния "машина едет" у меня ушли сутки. Спал часов шесть. Тоже машина очень нужна была.
Это если учесть что все было отмыто заранее
ВM1978
Добавлено: Вт июн 29, 2010 2:03 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2.0 бенз
спасибо. Придется жену с ребенком отправить поездом. Хотя еще не говорил с мотористом. Посмотрим.
Санёк@410
Добавлено: Чт июл 01, 2010 10:02 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт июн 24, 2010 1:37 pm Сообщения: 23 Откуда: МОСКВА Репутация: 0 [ ? ]
добрый вечер!!!!Столкнулся с проблемои двигателя... Кто нибудь сможет подсказать хотяб приблизительно сколько стоит двигатель на Карину е уневирсал(англичанка)1997г.в двиг .7 А-FE 1.8
_________________ Тойота Карина е универсал 1997г.в 1.8 7A-FE
Kos 777
Добавлено: Чт июл 01, 2010 10:31 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 7:47 pm Сообщения: 564 Откуда: Екатеринбург Репутация: 4 [ ? ]
20000-25000
_________________ Было: Toyota Carina E 4AFE 1600, LEAN BURN; SEDAN ; 1992 г.в.GL; JAPAN PRODUCT PARTS; МКПП. AT190L-AEMNKW Стало: chevrolet lacetti седан, 1600, максималка на палке 2012 г.в.
Санёк@410
Добавлено: Чт июл 01, 2010 10:35 pm |
Стажер |
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! А что посоветуете ??переборку или купиттьЬ целиком??:
Kos 777
Добавлено: Чт июл 01, 2010 10:49 pm |
Контролер |
переборка дороже, но надёжнее, а контрактный дешевле, но нет гарантий.
Санёк@410
Добавлено: Чт июл 01, 2010 10:54 pm |
Стажер |
понятно.... блин попадос(((( Спасибо большое
Alex700
Добавлено: Сб июл 03, 2010 8:35 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт июн 01, 2010 3:32 pm Сообщения: 23 Откуда: Барнаул Репутация: 1 [ ? ]
Подскажите вкладыши, кольца, поршни на 4A-FE LB одинаковые с обычным 4A-FE?
_________________ Carina E Sed, 4A-FE , 96 г. МКПП. UKP.
Добавлено: Сб июл 03, 2010 8:55 am |
Одинаковые. Если от одного поколения
Alex700
Добавлено: Сб июл 03, 2010 9:37 am |
Стажер |
Понятно. Спасибо
Almaz
Добавлено: Вс июл 04, 2010 4:25 pm |
Инструктор |
Появилось свободное время и хочется отчетаться о проделанной работе.
И так, запчасти:
-Прокладка ГБЦ 11115-16121, 766,08 руб
-Прокладка впускн коллек. 17179-16021, 172.86
-Прокл вып. коллект. 13092200 352.67
-Прокл. маслян нас. 15197-16010, 204.81
-Сальник Т1121 198.24
-Сальник КПП 90311-34016-28. 2*166=332
-Прокладка задн. крышки ДВС 11383-16010. 55.61
-Прокл. масл. нас. 15149-16010. 16.62
-Прокл. распред. зажиг. 19127-02030. 56.21
-Прокл. клап. крышки J1222054. 125.11
-Прокл. свечн. колодцев 11193-15010. 4*154.93=619.72
-МСК 90913-02089-90. 16*71.62=1145.92
-Ремень 3рк630. 139.5
- 4рк845. 217
- 5рк970. 260.54
- A381Y21MM. 459.65
-Ролик натяжной ГРМ коyo 519.49
-Термостат QTH210K. 246.9
-Крышка радиатора R125. 183.13
-Свеча зажиг. 90919-01187. 4*398.69=1594.76
-клапан VE-34016. 8*204.08=1632.64
- EVTO-72-I. 8*134.52=1076.16
-гильзы CL-32070. 4*550=2200
-поршневая STD (коплект с кольцами и пальцами). PN-34310 4800
-фильтр масл. с-113. 133.27
-подшибн. выжимн. СВ72306 463.58
-диск сцепл. 321001410 880.62
-корз. сцепл. 802428. 2012.06
-подушка двиг. ТВМ-103. 216.76
- ТВМ-320. 216.45
Приобреталось всё в течении полугода с самыми длинными сроками доставки.
За работу: перегильзовка с растокой-5000, доработка гилиз-4*500=2000, сборка пршневой, притирка клапанов, сборка ГБЦ и т.д. по-мелочи-5000(по дружески). Масла и ОЖ считать не буду, также поменяны сайленты в передних рычагах, подушка рул. рейки,пер. торм. кол., стойки стаб. пер. на "вечные". Не дошли руки до задней части а\м
После сборки всего и запуска, на холодном моторе плавали обороты, при прогреве всё нормализуется, но появился дергун при движении и не корректная работа экономайзера.
Неделю проверял трубки, промывал дроссельную заслонку(месяц в сухом состоянии была) не помогало. Ещё в процессе лазания по моторному отсеку разлохматилась гофра, вчера на работе решил съездить поставить новую(эту 3 года назад менял) и о ЧУДО практически всё прошло, осталось(не сильные) на оборотах свыше 3500, подозреваю нейтрализатор. Никто не врезал туда пламягаситель и каковы результаты? Может чего и забыл поправьте.
Последний раз редактировалось Almaz Пн июл 05, 2010 10:36 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
