Валерий
Добавлено: Вт июл 08, 2008 2:05 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт июл 08, 2008 1:56 pm Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
В общем аккум сдох - мощи для открытия замков не хватает, только сигналки пискает и уходит на перезагруз когда идет провал тока при попытке открытия дверей. Личинки ессено все закаменевшие - ключ не вставляется даже  Кариноводы подскажите куды быстрее подлезть с проводком чтоб напругу в сеть подать и чтоб двери открытть хватило?
pp7
Добавлено: Вт июл 08, 2008 2:19 pm |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
Можно снять какой-то фонарь или фару и на лампочку (патрон лампочки) фары подать 12 вольт и будет в боротовой сети питание.
Нужно только найти лампочку, которая будет работать при выкл. зажигании или передаст питание на бортовую сеть.
Если хетчбэк, то можно через заднюю дверь залезть. У меня так было, когда в ноль посадил аккум, забыв выключить габбариты.
p.s.
Валерий: заполните профиль машины.
Валерий
Добавлено: Вт июл 08, 2008 2:25 pm |
| Практикант |
Не не катит - у меня задний фонарь и так разбит - доступ к лампочке есть - но !! Габариты то выключены и питалово до сети не дойдет - оборвется на выключенном реле
Ps - Седан у миня
_________________ Если нет выхода - нужно искать вход
Carina-E , 97гв, AT191, 7AFE, 1.8 л
Garis
Добавлено: Вт июл 08, 2008 2:29 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
pp7 писал(а): Нужно только найти лампочку, которая будет работать при выкл. зажигании или передаст питание на бортовую сеть.
Подсветка багажника(если есть туда доступ),но я бы попробовал сначала оживить механическую часть замка....WDшкой например
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
Валерий
Добавлено: Вт июл 08, 2008 2:32 pm |
| Практикант |
А подсветка багажника разве горит при выключенных габаритах??
WD не помогает, я снимал замок ранее купал и в кислоте и черт знает в чем, - бестолку - кусок камня застывшего
Garis
Добавлено: Вт июл 08, 2008 2:34 pm |
Валерий писал(а): подсветка багажника разве горит при выключенных габаритах??
У меня горит всегда,когда багажник открываешь
Никита
Добавлено: Вт июл 08, 2008 2:39 pm |
А когда закрываешь уже не гориит!!!
Концевик закрывается и все!!!
Валерий
Добавлено: Вт июл 08, 2008 2:41 pm |
| Практикант |
--А подсветка багажника разве горит при выключенных габаритах??
сорри не сообразил - думал шла о подсветке номера . - багажник заперт - там такой же замок каменный
Добавлено: Вт июл 08, 2008 2:42 pm |
Снизу залезть и плюс кинуть на стартерный болт. %-)
Валерий
Добавлено: Вт июл 08, 2008 2:48 pm |
| Практикант |
Был бы открыт багажник - ворпроса бы не было .
Мысль поднимать ее на упоры, снимать брызговики двигла и лезть снизу в моторный куда нить к контакту - вопрос куда!!? - до акума снизу дотянусь??
Так стартерный болт это где?
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
так посмотрел по схеме действительно стартер плюсом сидит на акуме напрямую.
Вопрос снизу доступ к стартеру есть?
Добавлено: Вт июл 08, 2008 3:04 pm |
Валерий писал(а): так посмотрел по схеме действительно стартер плюсом сидит на акуме напрямую. Вопрос снизу доступ к стартеру есть?
Есть. Мотор какой? Присоединяесь к пожеланию pp7 заполнять профайл.
Пётр
Добавлено: Вт июл 08, 2008 3:05 pm |
Новое стекло на разборке 1500 стоит......)))))
Валерий
Добавлено: Вт июл 08, 2008 3:17 pm |
| Практикант |
Соори за пустой профайл - тока что зарегился
мотор 7AFE
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Пётр писал(а): Новое стекло на разборке 1500 стоит......)))))
Ага 1500 рублев - тоже деньги, может для кого то это пустяк канешна.
Leonid80
Добавлено: Вт июл 08, 2008 3:29 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Валерий писал(а): Вопрос снизу доступ к стартеру есть?
Есть.
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
pp7
Добавлено: Вт июл 08, 2008 3:31 pm |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
Ксати, у меня у одной знакомой такое было и не раз.
Решала она просто - вызывала 001 службу. 600 руб. и машина открыта без потерь
Виктор
Добавлено: Вт июл 08, 2008 4:33 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
У меня в прошлов году такая фигня была (тока не акум сел, а кнопка блокировки в салоне запала), пол часа доргал замок, наконецто ключ вставил в правую дверь, ещё мин двадцать онанизма и дверка открылась. Змерз правда сильно, начало зимы было
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
kirser
Добавлено: Вт июл 08, 2008 4:46 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
наверно дешевле разбить заднюю "форточку" а потом купить на разборке
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
pp7
Добавлено: Вт июл 08, 2008 5:00 pm |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
kirser писал(а): наверно дешевле разбить заднюю "форточку" а потом купить на разборке
Кто-то из знакомых у меня также думал. Разбил.
А потом узнал, что эта форточка стоит в три раза дороже бокового водительского стекла, ибо редко бьется
Ден
Добавлено: Вт июл 08, 2008 5:24 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
Dmitry_R
Добавлено: Вт июл 08, 2008 6:38 pm |
Согласен с Бесо на 100%
kirser
Добавлено: Вт июл 08, 2008 9:58 pm |
да и темка маленько не в том месте выбрана для обсуждения. Может кто и знает как открыть, да из личных соображений об этом умалчивет. Зачем учить народ плохому...
продана
Маньяк78rus
Добавлено: Ср июл 09, 2008 1:53 am |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 3:59 am Сообщения: 396 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Цитата: тока не акум сел, а кнопка блокировки в салоне запала такая же беда приключилась недели две назад.....открыл при помощи двух спиц от зонтика с помойки и пары деревянных клиньев! Цитата: вызывала 001 службу. 600 руб. и машина открыта без потерь \сей час помоему дороже, но всяко лучше чем бить стекло !!!!
заодно и посмотришь как это делается !!!
_________________ Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
electronik
Добавлено: Ср июл 09, 2008 9:42 am |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 1:39 pm Сообщения: 136 Откуда: Uralsk Репутация: 0 [ ? ]
не проще через решотку радиатора или с низу какой нибуть трубочкой толкнуть рычаг открытия капота?
_________________ CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
Роман
Добавлено: Ср июл 09, 2008 9:55 am |
Цитата: не проще через решотку радиатора или с низу какой нибуть трубочкой толкнуть рычаг открытия капота?
И я об этом думал, но там же как бы 2 замка, один рычаг, а другой который из салона! Вот который из салона, врят ли откроешь.
Виктор77
Добавлено: Ср июл 09, 2008 2:10 pm |
kirser писал(а): Может кто и знает как открыть, да из личных соображений об этом умалчивет. Зачем учить народ плохому... Жулики и так откроют. Добавлено спустя 29 минут 4 секунды:Маньяк78rus писал(а): Цитата: вызывала 001 службу. 600 руб. и машина открыта без потерь \сей час помоему дороже, но всяко лучше чем бить стекло !!!! заодно и посмотришь как это делается !!!
Тоже раз попал под Новый год. Пришлось покупать газету и обзванивать фирмы, которые занимаются "откупориванием". Никогда бы не подумал, что эти люди пользуются популярностью.  Все же в одной конторе нашелся "свободный открывальщик". Подъехал на семерке (не БМВ)  : в салоне жена, двое маленьких детей и елка на багажнике.  Проверил документы, достал из салона метровую металлическую пластину(оч. похожую на линейку) с пропилом на конце и изогнутую по профилю двери, засунул между стеклом и уплотнителем - секунд 10 и дверь открыта.  Я спрашиваю:- "Cколько денег?" Он-"Тысяча". Я - "А у меня 730р." "Ладно",- грит:"У нас Новогодние скидки, давай 700". После этого случая изготовил похожую штуковину и возил ее за номерным знаком (на всякий пожарный). Жалко было на ровном месте отдавать деньги, но сам дурак: окисленный 15ам предохранитель на +клемме АКБ сослепу поменял на 7.5ам вот он и перегорел.
