Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 2:05 pm
В общем аккум сдох - мощи для открытия замков не хватает, только сигналки пискает и уходит на перезагруз когда идет провал тока при попытке открытия дверей. Личинки ессено все закаменевшие - ключ не вставляется даже :-)Кариноводы подскажите куды быстрее подлезть с проводком чтоб напругу в сеть подать и чтоб двери открытть хватило?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 2:19 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Можно снять какой-то фонарь или фару и на лампочку (патрон лампочки) фары подать 12 вольт и будет в боротовой сети питание.
Нужно только найти лампочку, которая будет работать при выкл. зажигании или передаст питание на бортовую сеть.
Если хетчбэк, то можно через заднюю дверь залезть. У меня так было, когда в ноль посадил аккум, забыв выключить габбариты.
p.s.
Валерий: заполните профиль машины.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 2:25 pm
Не не катит - у меня задний фонарь и так разбит - доступ к лампочке есть - но !! Габариты то выключены и питалово до сети не дойдет - оборвется на выключенном реле
Ps - Седан у миня
Если нет выхода - нужно искать вход
Carina-E , 97гв, AT191, 7AFE, 1.8 л
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 2:29 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Подсветка багажника(если есть туда доступ),но я бы попробовал сначала оживить механическую часть замка....WDшкой например
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 2:32 pm
А подсветка багажника разве горит при выключенных габаритах??
WD не помогает, я снимал замок ранее купал и в кислоте и черт знает в чем, - бестолку - кусок камня застывшего
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 2:34 pm
У меня горит всегда,когда багажник открываешь
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 2:39 pm
Репутация: 62 [ ? ]
А когда закрываешь уже не гориит!!!
Концевик закрывается и все!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 2:41 pm
--А подсветка багажника разве горит при выключенных габаритах??
сорри не сообразил - думал шла о подсветке номера . - багажник заперт - там такой же замок каменный
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 2:42 pm
Снизу залезть и плюс кинуть на стартерный болт. %-)
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 2:48 pm
Был бы открыт багажник - ворпроса бы не было .
Мысль поднимать ее на упоры, снимать брызговики двигла и лезть снизу в моторный куда нить к контакту - вопрос куда!!? - до акума снизу дотянусь??
Так стартерный болт это где?
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
так посмотрел по схеме действительно стартер плюсом сидит на акуме напрямую.
Вопрос снизу доступ к стартеру есть?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 3:04 pm
Есть. Мотор какой? Присоединяесь к пожеланию pp7 заполнять профайл.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 3:05 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Новое стекло на разборке 1500 стоит......)))))
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 3:17 pm
Соори за пустой профайл - тока что зарегился
мотор 7AFE
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Ага 1500 рублев - тоже деньги, может для кого то это пустяк канешна.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 3:29 pm
Есть.
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 3:31 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Ксати, у меня у одной знакомой такое было и не раз.
Решала она просто - вызывала 001 службу. 600 руб. и машина открыта без потерь ;-)
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 4:33 pm
У меня в прошлов году такая фигня была (тока не акум сел, а кнопка блокировки в салоне запала), пол часа доргал замок, наконецто ключ вставил в правую дверь, ещё мин двадцать онанизма и дверка открылась. Змерз правда сильно, начало зимы было
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 4:46 pm
наверно дешевле разбить заднюю "форточку" а потом купить на разборке :-)
продана
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 5:00 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Кто-то из знакомых у меня также думал. Разбил.
А потом узнал, что эта форточка стоит в три раза дороже бокового водительского стекла, ибо редко бьется ;-)
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 5:24 pm
Ихмо личины побрызгать В-дехой, а так с Beso согласен! Можно ещё попробовать через резиновый уплотнитель стекла противоположную дверь открыть проволкой пожоще! Вообщем захочешь жить не так раскорячишся! :) :) :) :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 6:38 pm
Согласен с Бесо на 100%
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 9:58 pm
да и темка маленько не в том месте выбрана для обсуждения. Может кто и знает как открыть, да из личных соображений об этом умалчивет. Зачем учить народ плохому...
продана
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 1:53 am
такая же беда приключилась недели две назад.....открыл при помощи двух спиц от зонтика с помойки и пары деревянных клиньев!
\сей час помоему дороже, но всяко лучше чем бить стекло !!!!
заодно и посмотришь как это делается !!!
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 9:42 am
не проще через решотку радиатора или с низу какой нибуть трубочкой толкнуть рычаг открытия капота?
CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 9:55 am
И я об этом думал, но там же как бы 2 замка, один рычаг, а другой который из салона! Вот который из салона, врят ли откроешь.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 2:10 pm
Жулики и так откроют. :wink:
Добавлено спустя 29 минут 4 секунды:
Тоже раз попал под Новый год. Пришлось покупать газету и обзванивать фирмы, которые занимаются "откупориванием". Никогда бы не подумал, что эти люди пользуются популярностью. :shock: Все же в одной конторе нашелся "свободный открывальщик". Подъехал на семерке (не БМВ) :) : в салоне жена, двое маленьких детей и елка на багажнике. :shock: Проверил документы, достал из салона метровую металлическую пластину(оч. похожую на линейку) с пропилом на конце и изогнутую по профилю двери, засунул между стеклом и уплотнителем - секунд 10 и дверь открыта. :roll: Я спрашиваю:- "Cколько денег?" Он-"Тысяча". Я - "А у меня 730р." "Ладно",- грит:"У нас Новогодние скидки, давай 700". После этого случая изготовил похожую штуковину и возил ее за номерным знаком (на всякий пожарный). Жалко было на ровном месте отдавать деньги, но сам дурак: окисленный 15ам предохранитель на +клемме АКБ сослепу поменял на 7.5ам вот он и перегорел.
