zic-zag
Добавлено: Сб июн 05, 2010 11:19 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 486 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Я пытался - такое ощущение что резина опоры порвется раньше чем гайка "пойдет". Последние 4 года туда точно никто не лазил.А до этого неизвестно сколько.
Добавлено: Сб июн 05, 2010 11:27 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
В прошлые выходные Михе пришлось за задней опорой срочно лететь на Маршал...
А я истратил кучу ацетилена и нервов...
zic-zag
Добавлено: Сб июн 05, 2010 11:59 pm |
Я пользовался полуавтоматом.
Кстати интересно получилось на одной стойке - лопнул нижний виток пружины, а так как между витками расстояние немалое, то мне удалось пропустив нижнюю чашку (опору) стойки между витков и как бы накручивая пружину на стойку освободить порядочно места у верхней опоры.А потом, зажав сделавшийся доступным шток тисками, открутить гайку.
Правда перед этим немного пришлось сжать пружину стяжками за середину, чтобы пружина начала болтаться на стойке.
Samogon
Добавлено: Пн июн 14, 2010 10:53 am |
Машина: Carina-Ы
Crazy-Frog писал(а): Я делаю проще чтоб гайку открутить. Откручиваю её на месте когда к кузову стойка прикручена, и затягиваю такж
При развалившихся опорах (как и в моем случае) это невозможно - шток прокручивается вместе с гайкой....
Ты все правильно делаешь, по букварю....
Transgen
Добавлено: Ср июн 23, 2010 11:57 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 17, 2010 11:17 am Сообщения: 57 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
По этой методе сейчас вот снял стоечку!!! Спасибо! Очень облегчил жизнь!
В ФАК бы, если там нету )))
_________________ Carina E 1,8 7A-FE 1996 Седан Англичанка МКПП C57
Crazy-Frog
Добавлено: Чт июн 24, 2010 9:04 am |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Samogon
когда у меня шток прокручивался вместе с гайкой в чашке, я открутил её при помощи болгарки разрезав чашку
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
TSP
Добавлено: Пт июн 25, 2010 5:57 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт июн 24, 2010 6:44 pm Сообщения: 5 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Автору большое СПС за отчёт и за идею!!! Тем более, пришло время моей машинке поменять и задние стойки... с передними - я уже герой!!!
gerzolik
Добавлено: Вс июн 27, 2010 7:11 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1108 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Samogon писал(а): я б тебе и пружинки и опоры и стойку правую в конвертике
А можешь мне опору,до меня поближе будет.Сёння глянул и окуел-сгнила.Так что ,если предложение в силе...
vel
Добавлено: Вс июн 27, 2010 10:05 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 06, 2009 8:22 pm Сообщения: 404 Откуда: Родина первого космонавта Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Вообще то так даже на ВАЗах прописано.
_________________ Валерий Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка. Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
Samogon
Добавлено: Пн июл 12, 2010 10:21 am |
Машина: Carina-Ы
gerzolik писал(а): А можешь мне опору,до меня поближе будет.Сёння глянул и окуел-сгнила.Так что ,если предложение в силе...
Опоры мои с виду нормальные. Ниче не стучало. Однако прокручиваются. Есть и смягчающее обстоятельство... недавно стойки разбирались, то есть гайки возможно не мертвецки сидят...Надо?
Есть еще одно обстоятельство в конце ентой недели 90% буду в Минске проездом.
gerzolik
Добавлено: Пн июл 12, 2010 10:22 pm |
Samogon писал(а): Однако прокручиваются. Что это означает?Если опора живая,то Samogon писал(а): Надо
Если не в лом ,захвати,подъеду куда нужно.
Samogon
Добавлено: Вт июл 13, 2010 9:13 am |
Машина: Carina-Ы
gerzolik писал(а): Что это означает?
1.Это означает, что сердцевина прокручивается, но сама резина в нормальном состоянии...То есть при последующей сборке стойки придётся держать шток...
2.Есть разница, левая или правая?...
3.Тут немного засада...стойки собранные стоят в гараже. Тебя интересует только одна опора? Пружинки НОВЫЕ не интересуют? Если заберешь пружинки за полцены, то опоры в подарок... А точнее по цене половины пружин отдам обе стойки в сборе... Не хошь так?
gerzolik
Добавлено: Вт июл 13, 2010 1:37 pm |
Не,пасиба.Я лучше от калды на разборе целиком возьму.Хочу чуть зад подзадрать.
Samogon
Добавлено: Вт июл 13, 2010 1:50 pm |
Машина: Carina-Ы
gerzolik писал(а): Хочу чуть зад подзадрать.
Ну так делай, как я!!! За 75 басков пару стоек универсаловских в сборе на Жданах прикупил и сам поменял...
Только вот 80 басков за новые пружины отдал, а впарить бы их ому-нить хоть за 40...
gerzolik
Добавлено: Вт июл 13, 2010 2:04 pm |
Samogon писал(а): пару стоек универсаловских в сборе Именно так и хочу сделать: gerzolik писал(а): от калды на разборе целиком возьму У самого ,походу, сейчас от седана стоят-4 витка всего,хотя брал оригинал по вину. Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:Samogon писал(а): на Жданах прикупил
Как определял,живые или нет?На возврат как-то в лом ставить-снимать.Нарыл у нас тута разборочку-люди из япии тягают,я у них и спойлерок подобрал.
Samogon
Добавлено: Вт июл 13, 2010 2:09 pm |
Машина: Carina-Ы
gerzolik писал(а): Как определял,живые или нет? На глаз... На возврат дали неделю (пометили краской), но слава Богу все нормально... Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:gerzolik писал(а): .Нарыл у нас тута разборочку-люди из япии тягают,я у них и спойлерок подобрал.
Дай контактик, хочу тросы ручника спросить...
gerzolik
Добавлено: Вт июл 13, 2010 2:19 pm |
Samogon писал(а): Дай контактик
Вечером,на работе оставил.Звонил им,сказали, что как раз калду растамаживают.А чем новые не устроят-я когда на сто менял,то нашли они мне их баксов за 17-19.Я аж сам удивился.
вася
Добавлено: Ср июл 14, 2010 2:24 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 5:01 pm Сообщения: 383 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
автору +. поменял стоечки возник еще один вопрос а развал делать надо?
_________________ Toyota carina e соmbi 1.8
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
gerzolik
Добавлено: Ср июл 14, 2010 2:31 pm |
Трымай:650-24-50.
romanwma
Добавлено: Ср июл 14, 2010 3:36 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
вася писал(а): автору +. поменял стоечки возник еще один вопрос а развал делать надо?
После замены задних стоек начало поджирать заднюю резину - сделал развал -всё гуд.Итог-надо.
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Добавлено: Ср июл 14, 2010 3:44 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
А как вы там на заду развал делаете?
Тонкие болты ставите?
Если развал ушел после замены стоек то на помойку эти стойки,г...о какое то это
вася
Добавлено: Ср июл 14, 2010 3:48 pm |
итак дубль два нужно ли делать развал ?
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
Добавлено: Ср июл 14, 2010 4:42 pm |
Развал у нас вообще не регулируется в стоке. Ни спереди не сзади
gerzolik
Добавлено: Ср июл 14, 2010 8:01 pm |
вася писал(а): итак дубль два нужно ли делать развал ? MerTV писал(а): Развал у нас вообще не регулируется в стоке. Ни спереди не сзади MerTV писал(а): Тонкие болты ставите?
[SoniC]
Добавлено: Чт июл 15, 2010 12:44 am |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1076 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Вариант с передом - надо заказывать тонкие болты
Сзади - мне регулировали тягами, тоже после замены стоек(которые уже убили наши дороги).
Проверить сход развал полюбому надо.
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
