Текущее время: Ср фев 18, 2026 1:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 11:19 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Я пытался - такое ощущение что резина опоры порвется раньше чем гайка "пойдет". Последние 4 года туда точно никто не лазил.А до этого неизвестно сколько.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 11:27 pm
В прошлые выходные Михе пришлось за задней опорой срочно лететь на Маршал...
А я истратил кучу ацетилена и нервов...
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 11:59 pm
Я пользовался полуавтоматом.
Кстати интересно получилось на одной стойке - лопнул нижний виток пружины, а так как между витками расстояние немалое, то мне удалось пропустив нижнюю чашку (опору) стойки между витков и как бы накручивая пружину на стойку освободить порядочно места у верхней опоры.А потом, зажав сделавшийся доступным шток тисками, открутить гайку.
Правда перед этим немного пришлось сжать пружину стяжками за середину, чтобы пружина начала болтаться на стойке.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 10:53 am
Машина: Carina-Ы
Crazy-Frog писал(а):
Я делаю проще чтоб гайку открутить. Откручиваю её на месте когда к кузову стойка прикручена, и затягиваю такж
При развалившихся опорах (как и в моем случае) это невозможно - шток прокручивается вместе с гайкой....
Ты все правильно делаешь, по букварю.... :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 11:57 pm
По этой методе сейчас вот снял стоечку!!! Спасибо! Очень облегчил жизнь!
В ФАК бы, если там нету )))
Carina E 1,8 7A-FE 1996 Седан Англичанка МКПП C57
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 9:04 am
Samogon
когда у меня шток прокручивался вместе с гайкой в чашке, я открутил её при помощи болгарки разрезав чашку :D :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 5:57 pm
Автору большое СПС за отчёт и за идею!!! Тем более, пришло время моей машинке поменять и задние стойки... с передними - я уже герой!!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 7:11 pm
Samogon писал(а):
я б тебе и пружинки и опоры и стойку правую в конвертике
А можешь мне опору,до меня поближе будет.Сёння глянул и окуел-сгнила.Так что ,если предложение в силе...
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 10:05 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Вообще то так даже на ВАЗах прописано.
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 10:21 am
Машина: Carina-Ы
Опоры мои с виду нормальные. Ниче не стучало. Однако прокручиваются. Есть и смягчающее обстоятельство... недавно стойки разбирались, то есть гайки возможно не мертвецки сидят...Надо?
Есть еще одно обстоятельство в конце ентой недели 90% буду в Минске проездом. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 10:22 pm
Что это означает?Если опора живая,то
Samogon писал(а):
Надо
Если не в лом ,захвати,подъеду куда нужно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 9:13 am
Машина: Carina-Ы
gerzolik писал(а):
Что это означает?
1.Это означает, что сердцевина прокручивается, но сама резина в нормальном состоянии...То есть при последующей сборке стойки придётся держать шток...
2.Есть разница, левая или правая?...
3.Тут немного засада...стойки собранные стоят в гараже. Тебя интересует только одна опора? Пружинки НОВЫЕ не интересуют? Если заберешь пружинки за полцены, то опоры в подарок... А точнее по цене половины пружин отдам обе стойки в сборе... Не хошь так? :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 1:37 pm
Не,пасиба.Я лучше от калды на разборе целиком возьму.Хочу чуть зад подзадрать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 1:50 pm
Машина: Carina-Ы
Ну так делай, как я!!! За 75 басков пару стоек универсаловских в сборе на Жданах прикупил и сам поменял... :twisted:
Только вот 80 басков за новые пружины отдал, а впарить бы их ому-нить хоть за 40... :cry:
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 2:04 pm
Именно так и хочу сделать:
У самого ,походу, сейчас от седана стоят-4 витка всего,хотя брал оригинал по вину.
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Samogon писал(а):
на Жданах прикупил
Как определял,живые или нет?На возврат как-то в лом ставить-снимать.Нарыл у нас тута разборочку-люди из япии тягают,я у них и спойлерок подобрал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 2:09 pm
Машина: Carina-Ы
На глаз... :D
На возврат дали неделю (пометили краской), но слава Богу все нормально... :)
Дай контактик, хочу тросы ручника спросить... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 2:19 pm
Samogon писал(а):
Дай контактик
Вечером,на работе оставил.Звонил им,сказали, что как раз калду растамаживают.А чем новые не устроят-я когда на сто менял,то нашли они мне их баксов за 17-19.Я аж сам удивился.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 2:24 pm
автору +. поменял стоечки возник еще один вопрос а развал делать надо?
Toyota carina e соmbi 1.8
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 2:31 pm
Samogon писал(а):
Дай контактик
Трымай:650-24-50.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 3:36 pm
После замены задних стоек начало поджирать заднюю резину - сделал развал -всё гуд.Итог-надо.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 3:44 pm
А как вы там на заду развал делаете?
Тонкие болты ставите?
Если развал ушел после замены стоек то на помойку эти стойки,г...о какое то это
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 3:48 pm
итак дубль два нужно ли делать развал ?
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 4:42 pm
Развал у нас вообще не регулируется в стоке. Ни спереди не сзади
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 8:01 pm
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 12:44 am
Вариант с передом - надо заказывать тонкие болты
Сзади - мне регулировали тягами, тоже после замены стоек(которые уже убили наши дороги).
Проверить сход развал полюбому надо.
