Добавлено: Чт апр 15, 2010 9:11 pm |
Во! Это похоже
Так у меня примерно и было.
А который Бош включается в работу двигателя практически сразу. Видимо из-за более маленького сопротивления обогрева нагреваеся секунд за 30
Значит все мои догадки про зависимость траблов при прогреве и хх от умирающего датчика оказалось верной
Спасибо БГ за обьяснения,я темы про работу ЭБУ не совсем толком смотрел,скажем не совсем интересно,больше люблю механику
NVS
Добавлено: Чт апр 15, 2010 10:00 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:23 pm Сообщения: 191 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Вот у меня стоит Бош, как оказалось, номер 0258005070, сопротивление у него где-то 3,5-3,6 Ом. Чек загорается всегда (даже после стирания ошибок) через 20 секунд после запуска двигателя.
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
Miha73rus
Добавлено: Вс апр 18, 2010 2:09 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт апр 15, 2010 7:07 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
подскажите пожалуста как подключить лямба датчик на левине 4A-GE провода вырваны с корнями
Добавлено: Пн апр 19, 2010 12:43 am |
Miha73rus писал(а): на левине 4A-GE провода вырваны с корнями
Для начала уточнить модель Левина. АЕ101, АЕ92? Судя по году, не АЕ111 и не АЕ86, так?
Провода с корнями выдраны откуда именно?
И почему не попробовать про Левин интересоваться на ГТ-Экстриме или Дроме? Всё ж далеко не все КариноЕводы даже знают, что есть такая модель у Тойоты с правым рулём.
Miha73rus
Добавлено: Пн апр 19, 2010 12:46 am |
| Студент |
101 вообще нигде нет проводов
Добавлено: Вс май 23, 2010 9:50 pm |
Вопрос к не LBшникам,и тем кто менял лямбду на Бош от Таза. Подскажите какой провод какой. Два белых это обогрев. А вот про черный и серый в разных источниках разная информация. Кто точно знает какой куда? Лучше из собственного опыта,чтоб достовернее
Добавлено спустя 18 минут 10 секунд:
В общем склоняюсь к такой схеме: два белых-обогрев,черный-сигнальный(OX) ,серый-масса с мозгов(HT)
desper88
Добавлено: Вс июн 27, 2010 2:30 pm |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 6:23 pm Сообщения: 11 Откуда: Железногорск Репутация: 1 [ ? ]
У меня каринка 92 года LB. Комп после длительной езды или после кручения мотора до "высоких" оборотов выдает 21 ошибку. Мне вот интересно, а что если вместо датчика обедненной смеси поставить обычную лямбду (новый "обедненный датчик весьма дороговат, а ставить б\у или неоригинал не вижу смысла). Читал, что двигатель будет нормально работать, но только в стерео.... режиме (короче преимуществ ЛБ не будет).
_________________ Carina E, 1992 (по вину на экзисте 1993), 4А-FE, LB, liftback, Japan, красная красавица - теперь у отца MMC Lancer 9 2006 год, 1.6 МТ - у меня
Виктор77
Добавлено: Вс июн 27, 2010 2:33 pm |
desper88 писал(а): вместо датчика обедненной смеси поставить обычную лямбду
Этот вопрос перетерался тыщамильенов раз. Замены этому датчику нет.
sedoy2000
Добавлено: Вс июн 27, 2010 4:00 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Виктор77 писал(а): Замены этому датчику нет. Это тоже вопрос спорный... никто даже не пытался проверить... desper88 писал(а): а что если вместо датчика обедненной смеси поставить обычную лямбду У меня стояла пока родной не приобрёл.... лучше чем вообще без датчика обеднёнки, но и не замена оному...
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Виктор77
Добавлено: Вс июн 27, 2010 4:07 pm |
sedoy2000 писал(а): Это тоже вопрос спорный Ты про широкополосники? sedoy2000 писал(а): лучше чем вообще без датчика обеднёнки
Чем же? Это все-равно, что с отключенной фишкой того самого датчика. Комп не видит его.
Добавлено: Вс июн 27, 2010 4:17 pm |
Бывает даже хуже. Практически полное отсутствие холостого хода из-за Бошевской лямбды вместо бедного датчика
sedoy2000
Добавлено: Вс июн 27, 2010 4:41 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Виктор77 писал(а): Ты про широкополосники? Про них родимых... Виктор77 писал(а): Чем же? Это все-равно, что с отключенной фишкой того самого датчика. Комп не видит его. очень даже видит... я и логи выкладывал... MerTV писал(а): Бывает даже хуже. Практически полное отсутствие холостого хода из-за Бошевской лямбды вместо бедного датчика
У нас по крайней мере две карины ездют: одна ЛБ кажется с универсальным НТК, другая СТД с универсальным Бошем... хозяева довольны
Виктор77
Добавлено: Вс июн 27, 2010 4:58 pm |
sedoy2000 писал(а): хозяева довольны
Эффект плацебо.
sedoy2000
Добавлено: Вс июн 27, 2010 5:07 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Виктор77 писал(а): Эффект плацебо. не совсем... просто они не ездили с родными датчиками, поэтому и сравнить не с чем
Виктор77
Добавлено: Вс июн 27, 2010 5:11 pm |
sedoy2000 писал(а): они не ездили с родными датчиками, поэтому и сравнить не с чем
А ездили ли они с отключенными родными датчиками?
ЗЫ: Ездил и так и сяк и попу об косяк. Лучший вариант - с отключенным датчиком.  ))
sedoy2000
Добавлено: Вс июн 27, 2010 5:34 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Вряд ли... Те машины уже были куплены с такими лямбдами.... Просто изредка загорался чек... самодиагностика показала 21-ю ошибку... хозяин ЛБ, когда узнал цену своего, сказал "Ну нах... так поезжу". И второй особо заморачиваться не стал: "Двигатель же работает, ну и нехай работает".
Виктор77
Добавлено: Вс июн 27, 2010 5:36 pm |
sedoy2000 писал(а): хозяин ЛБ, когда узнал цену своего, сказал "Ну нах... так поезжу". И второй особо заморачиваться не стал: "Двигатель же работает, ну и нехай работает".
Все понятно - наездники.
sedoy2000
Добавлено: Вс июн 27, 2010 5:43 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Виктор77 писал(а): наездники. Что поделаешь?... ездят и такие на каринах...
Виктор77
Добавлено: Вс июн 27, 2010 5:47 pm |
sedoy2000 писал(а): ездят и такие на каринах...
Как в том анекдоте: "Да сколько их!!!"  ))
gerzolik
Добавлено: Вс июн 27, 2010 10:45 pm |
MerTV писал(а): склоняюсь к такой схеме: два белых-обогрев,черный-сигнальный(OX) ,серый-масса с мозгов(HT)
И это правильно.
Добавлено: Пн июн 28, 2010 6:43 am |
Чуть только поздно
Уже давно поставил
Pronin
Добавлено: Вс июл 04, 2010 5:09 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 10:10 am Сообщения: 307 Откуда: Питер (Петроградка) Репутация: 3 [ ? ]
После продолжительной и мучительной болезни умер и мой датчик. Умирал долго, больше полугода  сейчас пришел джеки чан и убил его окончательно.
Вопрос теперь в том, какой купить?
1. Что рекомендовали на сервисе:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=89463-29065
2. То, что я встречал в данном топике:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=89463-29055
У меня вообще складывается ощущение, что это суть один и тот же датчик? Или я не прав?
Подскажите, что ставить на мой 7а-фэ лб в итоге?
_________________ OVA 91 год c18nz - Opel Monterey 93 год 3,2i - OVA 93 год c18nz - Audi 80 b4 93 год 2,0i - OVB 98 год x18xe1 - Toyota CarinaE, 97 год, WAGON, GL, 7AFE, АКПП - жетон на метро стоит уже 25 руб.
Все лодки Петербурга - http://www.vselp.ru - Надувные лодки ПВХ, РИБы, катера, производство, магазины, сервис
Cfif131
Добавлено: Вс июл 04, 2010 6:59 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 8:46 pm Сообщения: 169 Откуда: Алтайский край, Рубцовск Репутация: 2 [ ? ]
на экзисте не могу найти датчик обедненной смеси на мою машинку, помогите... VIN SB153ABK00E201544
_________________ Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
Medved
Добавлено: Вс июл 04, 2010 8:18 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Cfif131 писал(а): на экзисте не могу найти датчик обедненной смеси на мою машинку, помогите... VIN SB153ABK00E201544
Это точно  уважаемый определитесь какой у вас моторчик и не путайте народ, ежели мотор LB то вам нада датчик обедненки(200-250уе), а если не LB то кислородный (от45 уе)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
