Текущее время: Сб окт 11, 2025 11:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 9:11 pm
Во! Это похоже :)
Так у меня примерно и было.
А который Бош включается в работу двигателя практически сразу. Видимо из-за более маленького сопротивления обогрева нагреваеся секунд за 30 :)
Значит все мои догадки про зависимость траблов при прогреве и хх от умирающего датчика оказалось верной :)
Спасибо БГ за обьяснения,я темы про работу ЭБУ не совсем толком смотрел,скажем не совсем интересно,больше люблю механику :?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 10:00 pm
Вот у меня стоит Бош, как оказалось, номер 0258005070, сопротивление у него где-то 3,5-3,6 Ом. Чек загорается всегда (даже после стирания ошибок) через 20 секунд после запуска двигателя.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 2:09 pm
подскажите пожалуста как подключить лямба датчик на левине 4A-GE провода вырваны с корнями
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:43 am
Для начала уточнить модель Левина. АЕ101, АЕ92? Судя по году, не АЕ111 и не АЕ86, так?
Провода с корнями выдраны откуда именно?
И почему не попробовать про Левин интересоваться на ГТ-Экстриме или Дроме? Всё ж далеко не все КариноЕводы даже знают, что есть такая модель у Тойоты с правым рулём.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:46 am
101 вообще нигде нет проводов
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 9:50 pm
Вопрос к не LBшникам,и тем кто менял лямбду на Бош от Таза. Подскажите какой провод какой. Два белых это обогрев. А вот про черный и серый в разных источниках разная информация. Кто точно знает какой куда? Лучше из собственного опыта,чтоб достовернее
Добавлено спустя 18 минут 10 секунд:
В общем склоняюсь к такой схеме: два белых-обогрев,черный-сигнальный(OX) ,серый-масса с мозгов(HT)
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 2:30 pm
У меня каринка 92 года LB. Комп после длительной езды или после кручения мотора до "высоких" оборотов выдает 21 ошибку. Мне вот интересно, а что если вместо датчика обедненной смеси поставить обычную лямбду (новый "обедненный датчик весьма дороговат, а ставить б\у или неоригинал не вижу смысла). Читал, что двигатель будет нормально работать, но только в стерео.... режиме (короче преимуществ ЛБ не будет).
Carina E, 1992 (по вину на экзисте 1993), 4А-FE, LB, liftback, Japan, красная красавица - теперь у отца
MMC Lancer 9 2006 год, 1.6 МТ - у меня
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 2:33 pm
Этот вопрос перетерался тыщамильенов раз. Замены этому датчику нет.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 4:00 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Это тоже вопрос спорный... никто даже не пытался проверить... :wink:
У меня стояла пока родной не приобрёл.... лучше чем вообще без датчика обеднёнки, но и не замена оному...
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 4:07 pm
Ты про широкополосники?
Чем же? Это все-равно, что с отключенной фишкой того самого датчика. Комп не видит его.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 4:17 pm
Бывает даже хуже. Практически полное отсутствие холостого хода из-за Бошевской лямбды вместо бедного датчика
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 4:41 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Про них родимых...
очень даже видит... я и логи выкладывал...
У нас по крайней мере две карины ездют: одна ЛБ кажется с универсальным НТК, другая СТД с универсальным Бошем... хозяева довольны
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 4:58 pm
sedoy2000 писал(а):
хозяева довольны
Эффект плацебо.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 5:07 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Виктор77 писал(а):
Эффект плацебо.
не совсем... просто они не ездили с родными датчиками, поэтому и сравнить не с чем
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 5:11 pm
А ездили ли они с отключенными родными датчиками?
ЗЫ: Ездил и так и сяк и попу об косяк. Лучший вариант - с отключенным датчиком.:)))
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 5:34 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Вряд ли... Те машины уже были куплены с такими лямбдами.... Просто изредка загорался чек... самодиагностика показала 21-ю ошибку... хозяин ЛБ, когда узнал цену своего, сказал "Ну нах... так поезжу". И второй особо заморачиваться не стал: "Двигатель же работает, ну и нехай работает".
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 5:36 pm
Все понятно - наездники. 8)
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 5:43 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Виктор77 писал(а):
наездники.
Что поделаешь?... ездят и такие на каринах...
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 5:47 pm
Как в том анекдоте: "Да сколько их!!!" :)))
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 10:45 pm
И это правильно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 6:43 am
Чуть только поздно :)
Уже давно поставил :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 5:09 pm
После продолжительной и мучительной болезни умер и мой датчик. Умирал долго, больше полугода :evil: сейчас пришел джеки чан и убил его окончательно.
Вопрос теперь в том, какой купить?
1. Что рекомендовали на сервисе:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=89463-29065
2. То, что я встречал в данном топике:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=89463-29055
У меня вообще складывается ощущение, что это суть один и тот же датчик? Или я не прав?
Подскажите, что ставить на мой 7а-фэ лб в итоге?
OVA 91 год c18nz - Opel Monterey 93 год 3,2i - OVA 93 год c18nz - Audi 80 b4 93 год 2,0i - OVB 98 год x18xe1 - Toyota CarinaE, 97 год, WAGON, GL, 7AFE, АКПП - жетон на метро стоит уже 25 руб.
Все лодки Петербурга - http://www.vselp.ru - Надувные лодки ПВХ, РИБы, катера, производство, магазины, сервис
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 6:59 pm
на экзисте не могу найти датчик обедненной смеси на мою машинку, помогите... VIN SB153ABK00E201544
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 7:23 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... b9db90637e если точнее http://www.exist.ru/price.aspx?pid=09F01707&sr=15
Только я не совсем понял... в подписи
всё же http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0C601707&sr=15 ... или в 97-м ещё бедные 4A были?
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 8:18 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Это точно :arrow: уважаемый определитесь какой у вас моторчик и не путайте народ, ежели мотор LB то вам нада датчик обедненки(200-250уе), а если не LB то кислородный (от45 уе)
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
