Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:14 am
 Заголовок сообщения: возьму МАР на примерку Спб
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 9:08 pm
есть подозрение что плохо работает МАР датчик если у кого-нибудь есть взял бы на примерку на денек (посмотреть что изменится) или встретиться и перекинуть его (он на одном болте) и хотя бы посмотреть на холостых будет ли разница а то новый ценой кусается :o
dsc00025_129.jpg [ 516.78 КБ | Просмотров: 3389 ]
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 10:32 pm
Могу дать со своей машины "примерить". Но подозреваю ,что проблема не в нём.
ежели чо - запродам запросто. :-)
ЗЫ: у меня сейчас штатный для 4A-GE, но разницы между всеми "атмосферными" MAP-сенсорами НиппонДенсо для Тойоты - НЕТ.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 10:33 pm
а что это такое MAP? :o
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 10:34 pm
а че с ним могло случиться, думаю что тоже проблема не в нем!
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 10:35 pm
Поиск по форуму иногда рулит безмерно. Или просто поиск по Интернету. ;-)
ЗЫ: скоро начну вопросы а-ля "А что такое самодиагностика?" или "а что такое MAF и MAP?" прибивать на подлёте. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 10:36 pm
Правильно,для меня и не только :) будет полезно знать.Я в машинах слабо шарю,но хочу знать. 8)
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 11:12 pm
+100 (маненький офтопик) точно так же, как и между б/насосами. :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 11:55 pm
А вот это - не соответствует истине. Для 2JZ-GE производительности топливного насоса от 4A-FE будет, мягко говоря, не хватать "на верхах".
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 8:12 am
Крайности не беру, я это, для нормальной езды. :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 4:34 pm
Да ну каки е ж это крайности? Я же не про 1UZ-FE говорил. ;-)))
И ваще: конец оффтопа. %-)
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 4:48 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
MAP (mass air flow) - измеритель объема воздуха
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 4:57 pm
MAP (Manifold Absolute Pressure) - абсолютное давление во впускном коллекторе. Часто так называют и соответствующий датчик.
Онлайн-автословарь - http://www.ardio.ru/slovo.php
Настоятельно рекомендую ;)
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 5:51 pm
может я че-нить не правильно понимаю, но ты не пробовал его отключить и без него поработать? так его проще всего проверить...
...я так думаю...
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 6:19 pm
Проще всего его проверить, сравнив напряжение на нем на контактах E2-PIM при включенном зажигании и при работе двигателя на ХХ. Разница должна составить около 2-х вольт :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 6:30 pm
у исправного, так?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 7:30 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
А ксати за что он отвечает и какие последствия видны при выходе его из строя?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 1:16 am
Он - главный отсчётный датчик для расчёта мозгами расхода воздуха через двигатель. Без него не посчитать потребное количество топлива.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 2:37 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Бесо, а может получиться такое, что датчик этот не умер, но работает некорректно. А т.к. он не умер, тест системы его как неисправный не видит и ошибок не выдает?
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Это кстати не он?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=89 ... d=31&sr=15
код 89615-20030
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Или это он?
http://www.exist.ru/price.aspx?caid=31& ... 2010&sr=-4
код 89424-12010
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 3:18 am
Может. Но маловероятно. ;-)
Может, например, к нему трубка идти с дырочкой малозаметной... Или трещина в соске самого датчика... Или контакт слегка окисленный. %-)
Обе ссылки - не на то. Датчик детонации, как и интэйк эйр температуре сенсор - вовсе не МАПы. :-)))
Вот МАП: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=89 ... r=15&caid=
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 9:33 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Спасиба, теперь понял.
Он на русском оказывается называется "Датчик вакуумный"
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 10:25 am
то что он работает хоть как то можно проверить очень легко на заведенном двигателе отсоединяешь вакуумную трубку которая идет на датчик быстренько пальцем глушишь образовавшуюся дырку во впускном коллекторе, а трубочку суешь в рот и немного отсасываешь воздух, затем меняя давление в трубочке смотришь что меняется поведение двигятеля, если воздух не отсосать или пересосать :D то двигатель заглохнет. :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 4:55 pm
:D а что - дельный совет! :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 2:17 pm
эх так пока и не добрался до Beso заот заехал на разборку, именно моего номера там не нашлось, взял два с карина Е без указания двигателя, но номера не мои при подключении двигатель колбасит, и загорается чек так что теперь сложнее кто может дать датчик с номером 89420-20250
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 2:49 pm
Датчики там все одинаковые, можно поставить и с другим номером. Уверен, что проблема не в нем! Почему ты думаешь что он виноват в проблеме? если у тебя чек загорается, то должна записываться ошибка! А опиши проблему поконкретнее, как она себя проявляет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 3:36 pm
хм....я значит не то написал
на моем Chek не горит! на тех что я поставил на разборке (с виду такие же тоже с карин, но номера другие) двигатель сразу колбасило и загорался Chek
поп оводу моего у меня сть подозрение что он не корректно работает. а не вовсе не работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
