Flylo
Добавлено: Ср июл 09, 2008 9:08 pm |
Зарегистрирован: Вт май 20, 2008 5:39 pm Сообщения: 347 Откуда: Северная Пальмира Репутация: 2 [ ? ]
есть подозрение что плохо работает МАР датчик если у кого-нибудь есть взял бы на примерку на денек (посмотреть что изменится) или встретиться и перекинуть его (он на одном болте) и хотя бы посмотреть на холостых будет ли разница а то новый ценой кусается
dsc00025_129.jpg [ 516.78 КБ | Просмотров: 3386 ]
_________________ Sport Wagon GLI 4a-fe LB
Добавлено: Ср июл 09, 2008 10:32 pm |
Могу дать со своей машины "примерить". Но подозреваю ,что проблема не в нём.
ежели чо - запродам запросто.
ЗЫ: у меня сейчас штатный для 4A-GE, но разницы между всеми "атмосферными" MAP-сенсорами НиппонДенсо для Тойоты - НЕТ.
-=p@m=-
Добавлено: Ср июл 09, 2008 10:33 pm |
| Максимавод |
а что это такое MAP?
diablo
Добавлено: Ср июл 09, 2008 10:34 pm |
а че с ним могло случиться, думаю что тоже проблема не в нем!
Добавлено: Ср июл 09, 2008 10:35 pm |
-=p@m=- писал(а): а что это такое MAP?  Поиск по форуму иногда рулит безмерно. Или просто поиск по Интернету.
ЗЫ: скоро начну вопросы а-ля "А что такое самодиагностика?" или "а что такое MAF и MAP?" прибивать на подлёте.
-=p@m=-
Добавлено: Ср июл 09, 2008 10:36 pm |
| Максимавод |
Правильно,для меня и не только  будет полезно знать.Я в машинах слабо шарю,но хочу знать.
Виктор77
Добавлено: Ср июл 09, 2008 11:12 pm |
Beso писал(а): ЗЫ: у меня сейчас штатный для 4A-GE, но разницы между всеми "атмосферными" MAP-сенсорами НиппонДенсо для Тойоты - НЕТ.
+100 (маненький офтопик) точно так же, как и между б/насосами.
Добавлено: Ср июл 09, 2008 11:55 pm |
Виктор77 писал(а): точно так же, как и между б/насосами
А вот это - не соответствует истине. Для 2JZ-GE производительности топливного насоса от 4A-FE будет, мягко говоря, не хватать "на верхах".
Виктор77
Добавлено: Чт июл 10, 2008 8:12 am |
Крайности не беру, я это, для нормальной езды.
Добавлено: Чт июл 10, 2008 4:34 pm |
Да ну каки е ж это крайности? Я же не про 1UZ-FE говорил.  ))
И ваще: конец оффтопа. %-)
old_Duglas
Добавлено: Чт июл 10, 2008 4:48 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
MAP (mass air flow) - измеритель объема воздуха
БелыйГусь
Добавлено: Чт июл 10, 2008 4:57 pm |
old_Duglas писал(а): MAP (mass air flow) - измеритель объема воздуха
MAP (Manifold Absolute Pressure) - абсолютное давление во впускном коллекторе. Часто так называют и соответствующий датчик.
Онлайн-автословарь - http://www.ardio.ru/slovo.php
Настоятельно рекомендую
makcumka
Добавлено: Чт июл 10, 2008 5:51 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 8:07 pm Сообщения: 953 Откуда: МО, Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
может я че-нить не правильно понимаю, но ты не пробовал его отключить и без него поработать? так его проще всего проверить...
...я так думаю...
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '97 англичанка Chrysler PT Cruiser 2.4 EDZ '05 мексиканец
БелыйГусь
Добавлено: Чт июл 10, 2008 6:19 pm |
makcumka писал(а): так его проще всего проверить
Проще всего его проверить, сравнив напряжение на нем на контактах E2-PIM при включенном зажигании и при работе двигателя на ХХ. Разница должна составить около 2-х вольт
makcumka
Добавлено: Чт июл 10, 2008 6:30 pm |
БелыйГусь писал(а): Разница должна составить около 2-х вольт
у исправного, так?
pp7
Добавлено: Чт июл 10, 2008 7:30 pm |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
БелыйГусь писал(а): MAP (Manifold Absolute Pressure) - абсолютное давление во впускном коллекторе. Часто так называют и соответствующий датчик.
А ксати за что он отвечает и какие последствия видны при выходе его из строя?
Добавлено: Пт июл 11, 2008 1:16 am |
Он - главный отсчётный датчик для расчёта мозгами расхода воздуха через двигатель. Без него не посчитать потребное количество топлива.
pp7
Добавлено: Пт июл 11, 2008 2:37 am |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
Добавлено: Пт июл 11, 2008 3:18 am |
Может. Но маловероятно.
Может, например, к нему трубка идти с дырочкой малозаметной... Или трещина в соске самого датчика... Или контакт слегка окисленный. %-)
Обе ссылки - не на то. Датчик детонации, как и интэйк эйр температуре сенсор - вовсе не МАПы.  ))
Вот МАП: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=89 ... r=15&caid=
pp7
Добавлено: Пт июл 11, 2008 9:33 am |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
Спасиба, теперь понял.
Он на русском оказывается называется "Датчик вакуумный"
Flylo
Добавлено: Пт июл 11, 2008 10:25 am |
то что он работает хоть как то можно проверить очень легко на заведенном двигателе отсоединяешь вакуумную трубку которая идет на датчик быстренько пальцем глушишь образовавшуюся дырку во впускном коллекторе, а трубочку суешь в рот и немного отсасываешь воздух, затем меняя давление в трубочке смотришь что меняется поведение двигятеля, если воздух не отсосать или пересосать  то двигатель заглохнет.
Flylo
Добавлено: Пн июл 14, 2008 2:17 pm |
эх так пока и не добрался до Beso заот заехал на разборку, именно моего номера там не нашлось, взял два с карина Е без указания двигателя, но номера не мои при подключении двигатель колбасит, и загорается чек так что теперь сложнее кто может дать датчик с номером 89420-20250
diablo
Добавлено: Пн июл 14, 2008 2:49 pm |
Датчики там все одинаковые, можно поставить и с другим номером. Уверен, что проблема не в нем! Почему ты думаешь что он виноват в проблеме? если у тебя чек загорается, то должна записываться ошибка! А опиши проблему поконкретнее, как она себя проявляет?
Flylo
Добавлено: Пн июл 14, 2008 3:36 pm |
хм....я значит не то написал
на моем Chek не горит! на тех что я поставил на разборке (с виду такие же тоже с карин, но номера другие) двигатель сразу колбасило и загорался Chek
поп оводу моего у меня сть подозрение что он не корректно работает. а не вовсе не работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
