Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: брякает супорт
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 6:07 pm
всем доброго времени суток. парни ситуация такая. брякает супорт передний. дорога у нас битонка, ездиб и на каждом стыке лязгот стоит. сегодня снял колеса, определил что это супорт.целый день провозился не смог устранить подскажите что можна сделать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 7:48 pm
на нижних направляющих уплотнительные резинки есть смазка присутствует ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 7:52 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Руслан
Тема про супорта и тормоза много. +подпись надо бы написать, а то неизвестно на у чего супорт брякает, толи у белаза толи от камаза... вот сюда
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 8:25 pm
авто toyota cfrina e! в направляющих смазки нет. а пыльники есть.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 1:52 pm
у меня такая же ерунда, на маленьких кочках грохот стоит, сначало думал защита, подтянул, стучит, заменил стойки и втулки стабилизатора, стучит, причем стучит где-то в районе переднего правого колеса, еще такая штука обнаружилась: передняя правая стойка, на нее сверху в чашку стойки садится пружина и между пружиной и стойкой резинка стоит, так вот в одном месте у меня эта резинка перетерлась и теперь пружина уперлась в стойку, из-за этого может быть? или копать в сторону суппортов? фото могу выложить, заранее всем спасибо.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 1:58 pm
Не может.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 2:00 pm
Виктор77 писал(а):
Не может.
а в чем тогда может быть дело? направте плиз, куда посмотреть и что подергать.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 3:02 pm
всем спасибо, брякал у меня действительно суппорт, смазки в направляющих не было, причем с права небыло, а с лева была, теперь от езды одно удовольствие :)
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 3:09 pm
А поделиься? Что сделал? Неужели просто смазки набил и все прошло?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 12:46 pm
добрый день, у меня тож такаяже проблема, на сервисе сказали что направляющие надо новые, сам не смотрел но гремит очень сильно, особенно стало сильно греметь после того как амортизатор вытек весь почти....... :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 12:54 pm
Привет Землякам ))) можно рем комплект заказать , самое нужное против стука там уплотнительная резинка для нижней направляющей и все пыльнички резиночки на суппорта ... а стойку под замену...
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 12:57 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
могу конечно ошибаться, но направляющие сделаны из более жесткого метала нежели сами супорта. Мне кажется проблема в смазке, смазка нужна не простая, а высокотемпературная. У меня балончик от ХАДО лежит аэрозольный.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 12:59 pm
о здарова спасибо большое за совет....стойки в паре срезу поменяю и опорники, уж все заказал, а вот с супортом позаморачиваюсь........автомеханик мне один говорил что там типа куда вот именно направляющие вставляютса там разбиваютса места, типа говори не обращай внимания.......... но тут уж нельзя не обращать внимания, надо делать
Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны)))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 1:06 pm
если разбито... либо скобы новые либо к токарю !!! смазки попробуй набить для начала у меня тоже проблема такая присутствовала рем. комплектом вылечил...
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 1:16 pm
ну вот попробую для начала, спасибо огромное за совет.......
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 1:22 pm
Только поправка значительная, - "правильной смазки"
Иначе дела не будет. Бряканье суппорта c 70% вероятностью, лечится смазкой Слипкот 220R
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 1:27 pm
эт тож штука полезная, за это тоже спасибо :) а то понатолкаю туда всякого добра .........
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 1:33 pm
А вот этого лучше не надо, только 220R и причем старую смазку полностью удалить!
т.к. 220R абсолютно не совместима с другими смазками.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 2:12 pm
а как туда вообще подлезть, колесо снять эт само собой, а сам супорт его снимать надо??? с какой стороны эту пройцедуру делать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 2:59 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
surik
Супорт снимать надо.
Снимаешь колесо. Выкручиваешь руль до упора для правого колеса - вправо, для левого - влево.
Увидишь 2 болта на 14, кот. крепят суппорт к направляющим. Их откручиваешь, держа направляющие ключем на 17. Суппорт сними с диска (тормозной шланг отсоединять не надо, если будешь только направляющие смазывать) и подвесь на проволочку к пружине (главное, чтобы он на шланге тормозном не висел). Потом ключем (лучше головкой) на 17 (кажется) откручиваешь 2 болта , которые крепять скобу суппорта к опорному кронштейну (ищи их со стороны наконечника рулевой тяги). Они сильно затянуты, чтобы их сорвать я использую трубу в качестве рычага.
Вот и все. Скоба у тебя в руках.
Направляющие просто вытаскиваешь из скобы. На нижней направляйке должно быть резиновое уплотнительное колечко (на верхней его нет).
Пыльники направляющих запрессованы в скобу. НЕ ПЫТАЙСЯ ИХ ВЫНУТЬ ЗА РЕЗИНКУ ПЫЛЬНИКА. Резинку оторвешь. Лучше заранее купи пыльники (продаются в Екзисте отдельно) или ремкомплект суппорта. Я себе весной ставил ремкомплект Febest (из аналогов) - пыльники там неочень, уже трескаться начали :( .
Старую смазка вымывал уайт-спиритом с помощью ветоши, намотанной на сверло соответствующего диаметра.
После этого спец.смазкой для суппортов намазывал обильно направляющие и ставил на место. Сборка в обратной последовательности.
ЗЫ: где-то на форуме был фото-отчет по снятию суппорта с Мицухи что-ли, тукт тоже самое.
Добавлено спустя 23 минуты 30 секунд:
Во, на Кароллу Версо нарыл. В картинках. У нас тормоза передние схожи с ней.
http://www.autoprospect.ru/toyota/corol ... lodok.html
Последний раз редактировалось denis123567 Ср июн 30, 2010 6:33 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 7:47 pm
спасибо приогромное....... все как написано проделал....... стук пропал))) :)
 Заголовок сообщения: В
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 11:21 pm
а я литолом набил, но чувствую не на долго, да и на нижней направляющей пыльник болтается, порвался уже наверно, хочу сделать все по правильному, дайте номер ремкомплекта по экзисту буду заказывать, и смазка эта в свободной продаже? У меня есть маза достать смазку которая внешне выглядит как шрус, но по температуре намного выше, ей смазывают ракетные установки, а они сами понимаете в любое время года должны быть в боевой готовности, и еще потшипники шасси самолетов, а там перегрузки жесть какие.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 11:31 pm
0175-190F фебест , я себе ..шрусом VW .. направляющие мажу все отлично ... хотя есть спец смазка БРЕМБО для направляющих))))
 Заголовок сообщения: Ж
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 11:36 pm
Ну хочется сделат все как надо, а шрус смазка вся дубеет через какое то время, да и температура усугубляет ситуацию, в первую очередь конечно интересует номер рем комплекта, нужно заказать, а пока едет смазку искать. Поможете?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 12:19 am
номер рем комплекта написюкал уже или оригинал нужен?!!! не чего не задубело проверено временем не только на своей машине .... !!!
