Руслан
Добавлено: Сб июн 26, 2010 6:07 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 11:40 pm Сообщения: 14 Откуда: п.Тазовский ЯНАО Репутация: 0 [ ? ]
всем доброго времени суток. парни ситуация такая. брякает супорт передний. дорога у нас битонка, ездиб и на каждом стыке лязгот стоит. сегодня снял колеса, определил что это супорт.целый день провозился не смог устранить подскажите что можна сделать.
Игорек
Добавлено: Сб июн 26, 2010 7:48 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
на нижних направляющих уплотнительные резинки есть смазка присутствует ?
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
NEON
Добавлено: Сб июн 26, 2010 7:52 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Руслан
Тема про супорта и тормоза много. +подпись надо бы написать, а то неизвестно на у чего супорт брякает, толи у белаза толи от камаза... вот сюда
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Руслан
Добавлено: Сб июн 26, 2010 8:25 pm |
авто toyota cfrina e! в направляющих смазки нет. а пыльники есть.
Lex@84
Добавлено: Вс июн 27, 2010 1:52 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
у меня такая же ерунда, на маленьких кочках грохот стоит, сначало думал защита, подтянул, стучит, заменил стойки и втулки стабилизатора, стучит, причем стучит где-то в районе переднего правого колеса, еще такая штука обнаружилась: передняя правая стойка, на нее сверху в чашку стойки садится пружина и между пружиной и стойкой резинка стоит, так вот в одном месте у меня эта резинка перетерлась и теперь пружина уперлась в стойку, из-за этого может быть? или копать в сторону суппортов? фото могу выложить, заранее всем спасибо.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Виктор77
Добавлено: Вс июн 27, 2010 1:58 pm |
Lex@84 писал(а): резинка перетерлась и теперь пружина уперлась в стойку, из-за этого может быть?
Не может.
Lex@84
Добавлено: Вс июн 27, 2010 2:00 pm |
Виктор77 писал(а): Lex@84 писал(а): резинка перетерлась и теперь пружина уперлась в стойку, из-за этого может быть? Не может.
а в чем тогда может быть дело? направте плиз, куда посмотреть и что подергать.
Lex@84
Добавлено: Пн июн 28, 2010 3:02 pm |
всем спасибо, брякал у меня действительно суппорт, смазки в направляющих не было, причем с права небыло, а с лева была, теперь от езды одно удовольствие
SkyRider
Добавлено: Пн июн 28, 2010 3:09 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Lex@84 писал(а): теперь от езды одно удовольствие
А поделиься? Что сделал? Неужели просто смазки набил и все прошло?
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Игорек
Добавлено: Вт июн 29, 2010 12:54 pm |
Привет Землякам ))) можно рем комплект заказать , самое нужное против стука там уплотнительная резинка для нижней направляющей и все пыльнички резиночки на суппорта ... а стойку под замену...
old_Duglas
Добавлено: Вт июн 29, 2010 12:57 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
surik писал(а): на сервисе сказали что направляющие надо новые
могу конечно ошибаться, но направляющие сделаны из более жесткого метала нежели сами супорта. Мне кажется проблема в смазке, смазка нужна не простая, а высокотемпературная. У меня балончик от ХАДО лежит аэрозольный.
surik
Добавлено: Вт июн 29, 2010 12:59 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 29, 2010 12:40 pm Сообщения: 216 Откуда: Курск Репутация: 1 [ ? ]
о здарова спасибо большое за совет....стойки в паре срезу поменяю и опорники, уж все заказал, а вот с супортом позаморачиваюсь........автомеханик мне один говорил что там типа куда вот именно направляющие вставляютса там разбиваютса места, типа говори не обращай внимания.......... но тут уж нельзя не обращать внимания, надо делать
_________________ Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны))) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
Игорек
Добавлено: Вт июн 29, 2010 1:06 pm |
если разбито... либо скобы новые либо к токарю !!! смазки попробуй набить для начала у меня тоже проблема такая присутствовала рем. комплектом вылечил...
Dmitry_R
Добавлено: Вт июн 29, 2010 1:22 pm |
Игорек писал(а): смазки попробуй набить для начала
Только поправка значительная, - "правильной смазки"
Иначе дела не будет. Бряканье суппорта c 70% вероятностью, лечится смазкой Слипкот 220R
Dmitry_R
Добавлено: Вт июн 29, 2010 1:33 pm |
surik писал(а): понатолкаю туда всякого добра
А вот этого лучше не надо, только 220R и причем старую смазку полностью удалить!
т.к. 220R абсолютно не совместима с другими смазками.
surik
Добавлено: Вт июн 29, 2010 2:12 pm |
а как туда вообще подлезть, колесо снять эт само собой, а сам супорт его снимать надо??? с какой стороны эту пройцедуру делать?
denis123567
Добавлено: Вт июн 29, 2010 2:59 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
surik
Супорт снимать надо.
Снимаешь колесо. Выкручиваешь руль до упора для правого колеса - вправо, для левого - влево.
Увидишь 2 болта на 14, кот. крепят суппорт к направляющим. Их откручиваешь, держа направляющие ключем на 17. Суппорт сними с диска (тормозной шланг отсоединять не надо, если будешь только направляющие смазывать) и подвесь на проволочку к пружине (главное, чтобы он на шланге тормозном не висел). Потом ключем (лучше головкой) на 17 (кажется) откручиваешь 2 болта , которые крепять скобу суппорта к опорному кронштейну (ищи их со стороны наконечника рулевой тяги). Они сильно затянуты, чтобы их сорвать я использую трубу в качестве рычага.
Вот и все. Скоба у тебя в руках.
Направляющие просто вытаскиваешь из скобы. На нижней направляйке должно быть резиновое уплотнительное колечко (на верхней его нет).
Пыльники направляющих запрессованы в скобу. НЕ ПЫТАЙСЯ ИХ ВЫНУТЬ ЗА РЕЗИНКУ ПЫЛЬНИКА. Резинку оторвешь. Лучше заранее купи пыльники (продаются в Екзисте отдельно) или ремкомплект суппорта. Я себе весной ставил ремкомплект Febest (из аналогов) - пыльники там неочень, уже трескаться начали  .
Старую смазка вымывал уайт-спиритом с помощью ветоши, намотанной на сверло соответствующего диаметра.
После этого спец.смазкой для суппортов намазывал обильно направляющие и ставил на место. Сборка в обратной последовательности.
ЗЫ: где-то на форуме был фото-отчет по снятию суппорта с Мицухи что-ли, тукт тоже самое.
Добавлено спустя 23 минуты 30 секунд:
Во, на Кароллу Версо нарыл. В картинках. У нас тормоза передние схожи с ней.
http://www.autoprospect.ru/toyota/corol ... lodok.html
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Последний раз редактировалось denis123567 Ср июн 30, 2010 6:33 am, всего редактировалось 1 раз.
Lex@84
Добавлено: Вт июн 29, 2010 11:21 pm |
surik писал(а): спасибо приогромное....... все как написано проделал....... стук пропал)))  а я литолом набил, но чувствую не на долго, да и на нижней направляющей пыльник болтается, порвался уже наверно, хочу сделать все по правильному, дайте номер ремкомплекта по экзисту буду заказывать, и смазка эта в свободной продаже? У меня есть маза достать смазку которая внешне выглядит как шрус, но по температуре намного выше, ей смазывают ракетные установки, а они сами понимаете в любое время года должны быть в боевой готовности, и еще потшипники шасси самолетов, а там перегрузки жесть какие.
Игорек
Добавлено: Вт июн 29, 2010 11:31 pm |
0175-190F фебест , я себе ..шрусом VW .. направляющие мажу все отлично ... хотя есть спец смазка БРЕМБО для направляющих))))
Lex@84
Добавлено: Вт июн 29, 2010 11:36 pm |
Ну хочется сделат все как надо, а шрус смазка вся дубеет через какое то время, да и температура усугубляет ситуацию, в первую очередь конечно интересует номер рем комплекта, нужно заказать, а пока едет смазку искать. Поможете?
Игорек
Добавлено: Ср июн 30, 2010 12:19 am |
номер рем комплекта написюкал уже или оригинал нужен?!!! не чего не задубело проверено временем не только на своей машине .... !!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
