slk
Добавлено: Ср июн 30, 2010 11:42 pm |
| Летописец |
Mister ToCaE писал(а): Смотри по состоянию, ненадо ничего смотреть,если ты их не менял,то смело ставь новые ,а то БелыйГусь писал(а): Иначе потом будешь долго искать лишний воздух
gest0r
Добавлено: Чт июл 01, 2010 8:51 am |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2010 5:43 pm Сообщения: 564 Откуда: Екатеринбург Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota carina E
ruslan61 писал(а): Я вроде видел в экзисте за 3300 у нас в Ростове...
Да, именно так и стоят, только со сроком доставки - 5 раб. дней минимум.
Эту мне привезли на след. день.
_________________ Toyota carina E, 97г.в., 7A-FE LB, МКПП
Artem23
Добавлено: Чт июл 01, 2010 9:00 am |
| Токарь клуба |
А сколько стоят примерно эти резинки на форсунки ? И еще раз их номерок с экзиста может кто дать ?
Mister ToCaE
Добавлено: Чт июл 01, 2010 11:12 am |
Artem23 писал(а): сколько стоят примерно Ок. $2. Artem23 писал(а): И еще раз их номерок
Шестой пост на этой странице.
wAnTed
Добавлено: Чт июл 01, 2010 12:30 pm |
можно их сделать самому, из бензостойкой резины, я где-то размеры выкладывал оригинальных...
ruslan61
Добавлено: Чт июл 01, 2010 6:12 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 16, 2010 9:31 pm Сообщения: 36 Откуда: Ростовская обл. 61 Репутация: 0 [ ? ]
Поменял сегодня все-таки форсунки на 23250-16150, впечатления пока положительные, но пока нет вывода по расходу бензина, нужно пробежать какое-нибудь существенное расстояние, а так все ок, так что подтверждаю, владельцы БОШ форсунок, меняйте их на..., если появились симптомы "БОШевской форсунки" !
_________________ Carina E GL 95 7A-FE LB, Англия, пробег 320 т.км., низколетающий самолет.
gest0r
Добавлено: Чт июл 01, 2010 7:48 pm |
вроде не давно продул все.... промыл, одну заменил, одну менял предыдущий хозяин до меня года за 3...
Итог - опять прерывистое троение - то есть, то нет то есть...
точно придётся искать по разборкам....
ruslan61, дай сравнение расхода?
У меня почему-то последнее время расход ниже 10 не опускается...
на 48 л. бенза - 430 км. в режиме город (почти не стою в пробках).
БелыйГусь
Добавлено: Чт июл 01, 2010 11:32 pm |
gest0r писал(а): У меня почему-то последнее время расход ниже 10 не опускается...
Машина на трех горшках потребляет в 1.5 раза больше бензина, чем машина на 4-х
gest0r
Добавлено: Пт июл 02, 2010 12:00 am |
дык 3 то не всегда работали... в большей части 4...
я же говрю, что не всегда ездил долго... прогреться не успевали.
В среднем начинало детонировать уже возле работы.
Если конечно несколько встреч за день с заездами на работу, то конечно остыть не успевала.
PS про глюк - почему холодная - как шёлковая, после прогрева - пипец я тек и не понял.
ruslan61
Добавлено: Пт июл 02, 2010 10:15 am |
gest0r писал(а): ruslan61, дай сравнение расхода? Пока не получается, после замены немного езжу, будет результат, напишу. gest0r писал(а): PS про глюк - почему холодная - как шёлковая, после прогрева - пипец я тек и не понял.
Кто-то же писал, что при нагреве движка и воздуха под капотом, таблетка генератора понижает напряжение, и видимо так понижает до критического минимума, что глюкнутой форсунке БОШ уже его не хватает, в то же время для Денсо этого достаточно. И, как я понял это не заедание иглы(клапана) форсунки, т.к. после промывки ничего не улучшается( у меня по крайней мере так было).
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Кстати, посетила меня одна мысль....Предыдущие года у меня стоял БОШ генератор, прошлой осенью, полетела таблетка, и дешевле оказалось купить на разборе Денсо генератор, что я и сделал, ну и этим летом при наступлении жары появился данный глюк. Так вот может есть взаимосвязь между тем какой генератор у вас стоит... Может быть денсо летом выдает чуть меньшее напряжение, чем БОШ, как вам такая версия, просто у меня нет под рукой книги, что бы глянуть миним. напряжения генераторов...?
Пами
Добавлено: Пт июл 02, 2010 11:02 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 17, 2010 8:33 pm Сообщения: 11 Откуда: Нижегородская область Репутация: 0 [ ? ]
всем привет подскажите пожалуйста я поменял синии Бош на Денсо вроде 16150 поставил три и одну 16120 все четыре одинаковых не нашел и у меня стало кушать масло очень сильно до этого примерно литр на 4500 км а сейчас не могу понять даже расход масла уже литра три залил за пару тысяч  может быть причина что я клемму с аккумулятора не скидывал ?
_________________ Карина-Е 7A-FE 1997 год англичанка 248 000 км седан
Medved
Добавлено: Сб июл 03, 2010 2:53 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Во первых замена форсунок на поедание масла сказатся не должна была никаким боком  Во вторых такой жор масла попахивает капиталкой причем на днях  И в третих ,а скорее во первых заполни профиль и подпись, а то мы ща посоветуем сто под Киевом и запчасти от камаза причем подешовке
Пами
Добавлено: Сб июл 03, 2010 10:48 pm |
заполнил  и еще вчера клемму снимал а сегодня смотрю у меня расход бензина увеличился раньше на 500 р проезжал 300 км на форсунках Денсо проехал на 500 р 350 км плюс литр масла  если не 2  а сегодня наверное км 200-250 проеду всего на 500 р в общем масло уровень не смотрел пока все говорят и сам думаю что замена форсунок на жоре масла не должна отразиться а вот еще менял когда спешил и грязь в виде песка туда попала  может колца из за этого залипли?
wAnTed
Добавлено: Сб июл 03, 2010 10:59 pm |
Пами, я вот форсы поменял, дак вроде тоже чуть увеличился, но сейчас вроде в норму все пришло... но я еще хочу заняться выхлопом, полностью заменить (сделать на заводе из нержавейки), все прокладки и сделать раскоксовку, а то чувствую там кокса хватает в цилиндрах, отсюда и расход бенза..... кстати и масложор приличный, хотя я движку люблю покрутить до 4500-5000 об
Добавлено: Вс июл 04, 2010 12:31 am |
Пами писал(а): заполнил
а теперь знаки препинания расставь
gest0r
Добавлено: Вс июл 04, 2010 2:32 pm |
ruslan61 писал(а): Так вот может есть взаимосвязь между тем какой генератор у вас стоит... Может быть денсо летом выдает чуть меньшее напряжение, чем БОШ
То что генератор выдаёт меньше - как-то сомнительно, работают ведь как-то остальные приборы, которым 12 нужно, а форсунка "по умолчанию" всего 5,5 если не ошибаюсь.
Повторю свои рассуждения:
1. во время промывки заметил, что все "живые" форсунки запускаются от 3 V а "полуживой" нужно было 5 в холодном состоянии.
2. Прогрелась - означает что прогрелась сама форсунка. Расстояние от дома до работы у меня около 10 км. по городу при жаре "+20" маловероятно что всё остальное прогревается так же долго.
ЗЫ какой у меня генератор пока не смотрел, т.к. на него ещё ни разу в этой машине не грешил.
БелыйГусь
Добавлено: Вс июл 04, 2010 10:30 pm |
gest0r писал(а): а форсунка "по умолчанию" всего 5,5 если не ошибаюсь. Проверить просто. Включить зажигание и тестером узнать напругу на питательном контакте фишки
gest0r
Добавлено: Вс июл 04, 2010 10:39 pm |
БелыйГусь писал(а): Проверить просто. Включить зажигание и тестером узнать напругу на питательном контакте фишки
фишки?
не совсем понял, напряжение даётся же на короткое время и именно в момент "открытия" форсунки..
БелыйГусь
Добавлено: Вс июл 04, 2010 10:52 pm |
gest0r писал(а): напряжение даётся же на короткое время и именно в момент "открытия" форсунки.. Да, в фишке.
Напряжение подается всегда, на короткое время подается Масса
Добавлено: Вс июл 04, 2010 10:56 pm |
gest0r писал(а): не совсем понял, напряжение даётся же на короткое время и именно в момент "открытия" форсунки..
БГ имеет ввиду минус взять с другого места:)
БелыйГусь
Добавлено: Пн июл 05, 2010 10:38 am |
voldemarik писал(а): БГ имеет ввиду минус взять с другого места Именно. Один щуп тестера на Массу, другим щупом поочередно тыкнуть в контакты фишки форсунки. На одном из контактов должно быть бортовое напряжение. При включенном зажигании
vel
Добавлено: Пн июл 05, 2010 9:39 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 06, 2009 8:22 pm Сообщения: 382 Откуда: Родина первого космонавта Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Снял форсунки для чистки, а номерок то у моих 35310-32560. Для HYUNDAI!!!
_________________ Валерий Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка. Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
БелыйГусь
Добавлено: Пн июл 05, 2010 11:21 pm |
vel писал(а): а номерок то у моих 35310-32560. Для HYUNDAI!!! Видать, сильно допекли прежних хозяев бошевские
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
