Текущее время: Вт май 26, 2026 9:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 11:04 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Ещё пару фоток, к слову в эти выходные уезжаю к тёще в деревню на месяц, собираюсь там за это время перебрать ходовку и кое что по движку, а так же промыть все форсунки (у меня их три комплекта, считая те что стоят на карюхе) на данном аппарате, прикупил уже 2 литра Wynnsа, так же взял остатки карбклинера и пару банок промывки маноловской. Так как один комплект форсунок (родной) забит насовсем, попробую сначало на нём отработать данную конструкцию.
Комментарий к файлу: Вид с боку (обратный клапан и кран сброса давления)
DSC00027.JPG [ 113.52 КБ | Просмотров: 8488 ]
Комментарий к файлу: Вид сбоку (фильтр на подачу и фильтр обратки)
DSC00028.JPG [ 107.61 КБ | Просмотров: 8490 ]
Комментарий к файлу: Вид на топливную станину снизу.
DSC00029.JPG [ 108.17 КБ | Просмотров: 8490 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 11:42 pm
Mister ToCaE писал(а):
Смотри по состоянию,
ненадо ничего смотреть,если ты их не менял,то смело ставь новые ,а то
Иначе потом будешь долго искать лишний воздух
:twisted:
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 8:51 am
Машина: Toyota carina E
ruslan61 писал(а):
Я вроде видел в экзисте за 3300 у нас в Ростове...
Да, именно так и стоят, только со сроком доставки - 5 раб. дней минимум.
Эту мне привезли на след. день.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 9:00 am
А сколько стоят примерно эти резинки на форсунки ? И еще раз их номерок с экзиста может кто дать ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 9:52 am
Машина: Avensis T22
Только покрякивают
Ну вот, и меня в Гуси записали :o
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 11:12 am
Ок. $2.
Шестой пост на этой странице.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 12:30 pm
можно их сделать самому, из бензостойкой резины, я где-то размеры выкладывал оригинальных...
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 6:12 pm
Поменял сегодня все-таки форсунки на 23250-16150, впечатления пока положительные, но пока нет вывода по расходу бензина, нужно пробежать какое-нибудь существенное расстояние, а так все ок, так что подтверждаю, владельцы БОШ форсунок, меняйте их на..., если появились симптомы "БОШевской форсунки" ! :-)
Carina E GL 95 7A-FE LB, Англия, пробег 320 т.км., низколетающий самолет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 7:48 pm
вроде не давно продул все.... промыл, одну заменил, одну менял предыдущий хозяин до меня года за 3...
Итог - опять прерывистое троение - то есть, то нет то есть...
точно придётся искать по разборкам....
ruslan61, дай сравнение расхода?
У меня почему-то последнее время расход ниже 10 не опускается...
на 48 л. бенза - 430 км. в режиме город (почти не стою в пробках).
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 11:32 pm
Машина на трех горшках потребляет в 1.5 раза больше бензина, чем машина на 4-х :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 12:00 am
дык 3 то не всегда работали... в большей части 4...
я же говрю, что не всегда ездил долго... прогреться не успевали.
В среднем начинало детонировать уже возле работы.
Если конечно несколько встреч за день с заездами на работу, то конечно остыть не успевала.
PS про глюк - почему холодная - как шёлковая, после прогрева - пипец я тек и не понял.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 10:15 am
Пока не получается, после замены немного езжу, будет результат, напишу.
Кто-то же писал, что при нагреве движка и воздуха под капотом, таблетка генератора понижает напряжение, и видимо так понижает до критического минимума, что глюкнутой форсунке БОШ уже его не хватает, в то же время для Денсо этого достаточно. И, как я понял это не заедание иглы(клапана) форсунки, т.к. после промывки ничего не улучшается( у меня по крайней мере так было).
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Кстати, посетила меня одна мысль....Предыдущие года у меня стоял БОШ генератор, прошлой осенью, полетела таблетка, и дешевле оказалось купить на разборе Денсо генератор, что я и сделал, ну и этим летом при наступлении жары появился данный глюк. Так вот может есть взаимосвязь между тем какой генератор у вас стоит... Может быть денсо летом выдает чуть меньшее напряжение, чем БОШ, как вам такая версия, просто у меня нет под рукой книги, что бы глянуть миним. напряжения генераторов...?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 11:02 pm
всем привет подскажите пожалуйста я поменял синии Бош на Денсо вроде 16150 поставил три и одну 16120 все четыре одинаковых не нашел и у меня стало кушать масло очень сильно до этого примерно литр на 4500 км а сейчас не могу понять даже расход масла уже литра три залил за пару тысяч :( может быть причина что я клемму с аккумулятора не скидывал ?
Карина-Е 7A-FE 1997 год англичанка 248 000 км седан
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 2:53 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Во первых замена форсунок на поедание масла сказатся не должна была никаким боком :!: Во вторых такой жор масла попахивает капиталкой причем на днях :!: И в третих ,а скорее во первых заполни профиль и подпись, а то мы ща посоветуем сто под Киевом и запчасти от камаза причем подешовке :D
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 10:48 pm
заполнил :) и еще вчера клемму снимал а сегодня смотрю у меня расход бензина увеличился раньше на 500 р проезжал 300 км на форсунках Денсо проехал на 500 р 350 км плюс литр масла :) :) :) если не 2 :cry: а сегодня наверное км 200-250 проеду всего на 500 р в общем масло уровень не смотрел пока все говорят и сам думаю что замена форсунок на жоре масла не должна отразиться а вот еще менял когда спешил и грязь в виде песка туда попала :( может колца из за этого залипли?
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 10:59 pm
Пами, я вот форсы поменял, дак вроде тоже чуть увеличился, но сейчас вроде в норму все пришло... но я еще хочу заняться выхлопом, полностью заменить (сделать на заводе из нержавейки), все прокладки и сделать раскоксовку, а то чувствую там кокса хватает в цилиндрах, отсюда и расход бенза..... кстати и масложор приличный, хотя я движку люблю покрутить до 4500-5000 об
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 12:31 am
Пами писал(а):
заполнил
а теперь знаки препинания расставь
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 2:32 pm
То что генератор выдаёт меньше - как-то сомнительно, работают ведь как-то остальные приборы, которым 12 нужно, а форсунка "по умолчанию" всего 5,5 если не ошибаюсь.
Повторю свои рассуждения:
1. во время промывки заметил, что все "живые" форсунки запускаются от 3 V а "полуживой" нужно было 5 в холодном состоянии.
2. Прогрелась - означает что прогрелась сама форсунка. Расстояние от дома до работы у меня около 10 км. по городу при жаре "+20" маловероятно что всё остальное прогревается так же долго.
ЗЫ какой у меня генератор пока не смотрел, т.к. на него ещё ни разу в этой машине не грешил.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 10:30 pm
Проверить просто. Включить зажигание и тестером узнать напругу на питательном контакте фишки :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 10:39 pm
фишки?
не совсем понял, напряжение даётся же на короткое время и именно в момент "открытия" форсунки..
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 10:52 pm
Да, в фишке.
Напряжение подается всегда, на короткое время подается Масса :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 10:56 pm
БГ имеет ввиду минус взять с другого места:)
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 10:38 am
Именно. Один щуп тестера на Массу, другим щупом поочередно тыкнуть в контакты фишки форсунки. На одном из контактов должно быть бортовое напряжение. При включенном зажигании :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 9:39 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Снял форсунки для чистки, а номерок то у моих 35310-32560. Для HYUNDAI!!! :o
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 11:21 pm
Видать, сильно допекли прежних хозяев бошевские :lol:
