Nick85
Добавлено: Чт июл 01, 2010 2:31 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 2:36 am Сообщения: 146 Откуда: Piter Репутация: 0 [ ? ]
а может ли из-зи правого внешнего шруса тянуть по прямой право
шрус то у меня умер ,у же заказал новый ,но вопрос остался
поможет ли он ехать прямо по прямой
_________________ 4A-FE Sedan 08.1992 XLI
Nick85
Добавлено: Чт июл 01, 2010 5:21 pm |
неужели никто не может подсказать?
Medved
Добавлено: Чт июл 01, 2010 5:28 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Врядли  смотри рулевые наконечники
дмитрий Л.
Добавлено: Чт июл 01, 2010 5:36 pm |
Medved писал(а): Врядли Arrow смотри рулевые наконечники
тоже так думаю.
Nick85
Добавлено: Чт июл 01, 2010 6:46 pm |
спасибо
завтра приедет шрус поменяю
а там буду уже дальше осматривать
кстати ещё вопрос
ниукого случацйно нет съёмника для шруса
я бы срадостью взял бы напрокат на денёк
Добавлено: Чт июл 01, 2010 9:43 pm |
Молоток вместо съемника подойдет.
Но в большинстве случаев не съемник,ни кувалда не помогают. Болгарка тебе в помощь
Ильдан
Добавлено: Пт июл 02, 2010 3:09 pm |
Зарегистрирован: Пт май 29, 2009 3:31 pm Сообщения: 283 Откуда: Казань Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Suzuki Grand Vitara
Nick85 писал(а): а можно ли поставить внешний шрус с абс , на машину без абс не снимая кольца ставил так, езжу уже больше года, без проблем. MerTV писал(а): Молоток вместо съемника подойдет.
я кувалдой час где то помучился, нормально, срезает стопорное кольцо и счастье.
_________________ Ильдан, CarinaE седан, 1994 г.в., японка, двиг. 4A-FE, коробка механика, кондиционер. ПРОДАЛ... Купил Suzuki Grand Vitara 2.0 механика.
Nick85
Добавлено: Пт июл 02, 2010 3:26 pm |
купил сегодня съёмник
буд пробовать
правда экзист шрус так ещё и не привёз
а почему болгаркой?
R-tem
Добавлено: Пт июл 02, 2010 3:41 pm |
если невозможно снять старый шрус обычным способом, в ход идет болгарка, и старая граната порезанная на куски выкидывается)
Crazy-Frog
Добавлено: Пн июл 05, 2010 12:57 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Народ полетела передняя Левая гранаты в дрын, думаю что брать либо Febest 0110-010A48? либо HDK TO-10-A48 разница в цене большая , кто нибудь Febest ставил и под ABS он подойдёт?
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Виктор77
Добавлено: Пн июл 05, 2010 2:22 pm |
Crazy-Frog писал(а): под ABS он подойдёт?
Если новый ШРУС будет без зубчатого кольца, то его можно снять со старого и переставить.
Crazy-Frog
Добавлено: Пн июл 05, 2010 2:36 pm |
Виктор77
спс за ответ, заказал Febest написано 1 день но как правило 2 дня, как придёт отпишусь обязательно, но по всем параметром он вроде бы должен бытьб с ABS колцом, по картинкам.
Добавлено: Пн июл 05, 2010 4:30 pm |
Не всегда кольцо ABS встает на ШРУС,который без ABS. По диаметру может не подойти.
Crazy-Frog
Добавлено: Пн июл 05, 2010 4:54 pm |
короче Exist не телиться, нашёл контору которая занимаеться Febest'ом в Москве на кунцевском рынке почти всё есть в наличии, завтра заберу гранату и попробую вживить.
Если кому надо то вот их сайт http://www.febest.ru/
Crazy-Frog
Добавлено: Ср июл 07, 2010 10:06 am |
Ну так вот докладываю , если кому интересно граната внешняя подошла идеально как родная без всяких проблем, старуюя снял за 30 сек при помощи волшебного ключика с ЗИЛка которым колёса крутят)) и двух движений отвертки.
Что интересно старая граната стояла без АБС значит была менена.
Комплект внешнего шруса полный: Граната, Пыльник, смазка, гайка ступичная, два хомута и стопорное колько. Плюс ко всему экономия 1500 руб так как он дешевле HDK
Из ощущений после того как сразу проехал 400 км, трогаться стала плавно без дёрганий, в поворотах ничего не хрустит, на скорости 150 км/ч посторонних вибраций замечено не было.
06-07-10_1143.jpg [ 113.97 КБ | Просмотров: 7296 ]
NVS
Добавлено: Ср июл 07, 2010 7:02 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:23 pm Сообщения: 191 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Сегодня залез под пыльники внутренних гранат с целью смазки,
в левой внутр. гранате ничего странного не заметил помазал и закрыл, но вот когда снял хомут с пыльника правой гранаты (он очень плотно сидел) из гранаты сразу полилась жидкость похожая на трансмиссионное масло. Вот теперь и не знаю чего думать масло с коробки внутрь никак не могло же попасть, так чем же тогда был заполнен пыльник? (пыльник без трещин, никаких подтеков нигде не было не на шрусе не на коробке)
и народ кто ставил, посоветуйте пожалуйста какой наружний шрус аналог лучше купить, я так понял выбор либо ASVA, FEBEST или HDK?
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
Добавлено: Ср июл 07, 2010 7:18 pm |
NVS писал(а): из гранаты сразу полилась жидкость похожая на трансмиссионное масло
Не похожая.  Серая такая, густоватая для жидкости и жидковатая для консистентной смазки, да? Это и есть настоящая оригинальная смазка для триподов.
R-tem
Добавлено: Ср июл 07, 2010 7:20 pm |
NVS писал(а): и народ кто ставил, посоветуйте пожалуйста какой наружний шрус аналог лучше купить, я так понял выбор либо ASVA, FEBEST или HDK?
HDK.
NVS
Добавлено: Ср июл 07, 2010 11:01 pm |
Beso писал(а): ;-) Серая такая, густоватая для жидкости и жидковатая для консистентной смазки, да?
Именно так ) только цвет конечно там был не серый а ближе к черному, время. Спасибо за разъяснение.
дмитрий Л.
Добавлено: Ср июл 14, 2010 7:07 pm |
Сегодня поменял себе правый привод целиком. Может нужен кому мой старый: наружный шрус в хорошем состоянии, а только вот внутренний хреновый (трипойд был приварен к валу).продам недорого.
Alex
Добавлено: Вс июл 18, 2010 11:37 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 29, 2009 8:26 pm Сообщения: 25 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
тут недавна в пробке случилась такая ерунда - включаю 1ю машина не едет, на второй так же..в общем на всех передачах так и звук такой периодичный шоркающий. машину оттащили в гараж на троссе для разбора полетов..полез смотреть, оказалось слетело стопорное кольцо, что фиксирует трипойд на валу и вал выскочил из трипойда. с чего бы вдруг...шлицы целы, кольцо тоже, трипойд не люфтит
_________________ Carina E, темно синий, седан, 92г, 1.6 4A-FE ,99 л.c LB, японка
юрбос
Добавлено: Сб июл 24, 2010 6:25 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб фев 27, 2010 11:50 pm Сообщения: 2 Откуда: г.Орел Репутация: 0 [ ? ]
подскажите пожалуйста у меня сильно хрустит при повороте левый шрус,его надо менять однозначно ,а недавно руль стал крутиться с большим усилием. Это может быть из-за шруса или у меня гур накрылся?
SaiD
Добавлено: Сб июл 24, 2010 7:36 pm |
Поводов для оптимизьма маловато - если на месте подклинивающий шрус ещё как то может мешать ГУРу, то на ходу нет. Получается что с ГУРом что-то не Айс.
Добавлено спустя 31 минуту 2 секунды:
Alex писал(а): тут недавна в пробке случилась такая ерунда - включаю 1ю машина не едет, на второй так же..в общем на всех передачах так и звук такой периодичный шоркающий. машину оттащили в гараж на троссе для разбора полетов..полез смотреть, оказалось слетело стопорное кольцо, что фиксирует трипойд на валу и вал выскочил из трипойда. с чего бы вдруг...шлицы целы, кольцо тоже, трипойд не люфтит
На 9 ТАЗах такая проблема возникает при треснувшем телевизоре, при торможении длины привода не хватает и он выскакивает. Один раз сходная беда на Хонде Сити была - кузов недотянут после аварии. че мужик только не делал, пока костоправам машину не показал
Игорек
Добавлено: Сб июл 24, 2010 9:17 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
ну ща напугаем человека)))) знаю пару Карин у которых были такие моменты у обоих после замены сцепления хотя сами привода в одном случае снимались(целиком) в др отводились в стороны! после установки трипода и посадки стопорного кольца прошло не мало тыс. км....
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
SaiD
Добавлено: Сб июл 24, 2010 10:01 pm |
Игорек писал(а): ну ща напугаем человека)))) знаю пару Карин у которых были такие моменты у обоих после замены сцепления хотя сами привода в одном случае снимались(целиком) в др отводились в стороны! после установки трипода и посадки стопорного кольца прошло не мало тыс. км....
Я всегда надеюсь на лучшее, но рассчитывать частенько на худшее приходится - если не повторится через 100 км, не повторится ни когда видимо...
