Текущее время: Вт май 26, 2026 8:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 2:31 pm
а может ли из-зи правого внешнего шруса тянуть по прямой право
шрус то у меня умер ,у же заказал новый ,но вопрос остался
поможет ли он ехать прямо по прямой
4A-FE Sedan 08.1992 XLI
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 5:21 pm
неужели никто не может подсказать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 5:28 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Врядли :arrow: смотри рулевые наконечники
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 5:36 pm
Medved писал(а):
Врядли Arrow смотри рулевые наконечники
тоже так думаю.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 6:46 pm
спасибо
завтра приедет шрус поменяю
а там буду уже дальше осматривать
кстати ещё вопрос
ниукого случацйно нет съёмника для шруса
я бы срадостью взял бы напрокат на денёк
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 9:43 pm
Молоток вместо съемника подойдет.
Но в большинстве случаев не съемник,ни кувалда не помогают. Болгарка тебе в помощь
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 3:09 pm
Машина: Suzuki Grand Vitara
Nick85 писал(а):
а можно ли поставить внешний шрус с абс , на машину без абс
не снимая кольца
ставил так, езжу уже больше года, без проблем.
я кувалдой час где то помучился, нормально, срезает стопорное кольцо и счастье. :)
Ильдан, CarinaE седан, 1994 г.в., японка, двиг. 4A-FE, коробка механика, кондиционер. ПРОДАЛ...
Купил Suzuki Grand Vitara 2.0 механика.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 3:26 pm
купил сегодня съёмник
буд пробовать
правда экзист шрус так ещё и не привёз
а почему болгаркой?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 3:41 pm
если невозможно снять старый шрус обычным способом, в ход идет болгарка, и старая граната порезанная на куски выкидывается)
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 12:57 pm
Народ полетела передняя Левая гранаты в дрын, думаю что брать либо Febest 0110-010A48? либо HDK TO-10-A48 разница в цене большая , кто нибудь Febest ставил и под ABS он подойдёт?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 2:22 pm
Если новый ШРУС будет без зубчатого кольца, то его можно снять со старого и переставить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 2:36 pm
Виктор77
спс за ответ, заказал Febest написано 1 день но как правило 2 дня, как придёт отпишусь обязательно, но по всем параметром он вроде бы должен бытьб с ABS колцом, по картинкам.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 4:30 pm
Не всегда кольцо ABS встает на ШРУС,который без ABS. По диаметру может не подойти.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 4:54 pm
короче Exist не телиться, нашёл контору которая занимаеться Febest'ом в Москве на кунцевском рынке почти всё есть в наличии, завтра заберу гранату и попробую вживить.
Если кому надо то вот их сайт http://www.febest.ru/
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 10:06 am
Ну так вот докладываю , если кому интересно граната внешняя подошла идеально как родная без всяких проблем, старуюя снял за 30 сек при помощи волшебного ключика с ЗИЛка которым колёса крутят)) и двух движений отвертки.
Что интересно старая граната стояла без АБС значит была менена.
Комплект внешнего шруса полный: Граната, Пыльник, смазка, гайка ступичная, два хомута и стопорное колько. Плюс ко всему экономия 1500 руб так как он дешевле HDK
Из ощущений после того как сразу проехал 400 км, трогаться стала плавно без дёрганий, в поворотах ничего не хрустит, на скорости 150 км/ч посторонних вибраций замечено не было.
06-07-10_1143.jpg [ 113.97 КБ | Просмотров: 7314 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 7:02 pm
Сегодня залез под пыльники внутренних гранат с целью смазки,
в левой внутр. гранате ничего странного не заметил помазал и закрыл, но вот когда снял хомут с пыльника правой гранаты (он очень плотно сидел) из гранаты сразу полилась жидкость похожая на трансмиссионное масло. Вот теперь и не знаю чего думать масло с коробки внутрь никак не могло же попасть, так чем же тогда был заполнен пыльник? (пыльник без трещин, никаких подтеков нигде не было не на шрусе не на коробке)
и народ кто ставил, посоветуйте пожалуйста какой наружний шрус аналог лучше купить, я так понял выбор либо ASVA, FEBEST или HDK?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 7:18 pm
Не похожая. ;-) Серая такая, густоватая для жидкости и жидковатая для консистентной смазки, да? Это и есть настоящая оригинальная смазка для триподов.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 7:20 pm
HDK.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 11:01 pm
Именно так ) только цвет конечно там был не серый а ближе к черному, время. Спасибо за разъяснение.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 7:07 pm
Сегодня поменял себе правый привод целиком. Может нужен кому мой старый: наружный шрус в хорошем состоянии, а только вот внутренний хреновый (трипойд был приварен к валу).продам недорого.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 11:37 pm
тут недавна в пробке случилась такая ерунда - включаю 1ю машина не едет, на второй так же..в общем на всех передачах так и звук такой периодичный шоркающий. машину оттащили в гараж на троссе для разбора полетов..полез смотреть, оказалось слетело стопорное кольцо, что фиксирует трипойд на валу и вал выскочил из трипойда. с чего бы вдруг...шлицы целы, кольцо тоже, трипойд не люфтит :(
Carina E, темно синий, седан, 92г, 1.6 4A-FE ,99 л.c LB, японка
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 6:25 pm
подскажите пожалуйста у меня сильно хрустит при повороте левый шрус,его надо менять однозначно ,а недавно руль стал крутиться с большим усилием. Это может быть из-за шруса или у меня гур накрылся?
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 7:36 pm
Поводов для оптимизьма маловато - если на месте подклинивающий шрус ещё как то может мешать ГУРу, то на ходу нет. Получается что с ГУРом что-то не Айс.
Добавлено спустя 31 минуту 2 секунды:
На 9 ТАЗах такая проблема возникает при треснувшем телевизоре, при торможении длины привода не хватает и он выскакивает. Один раз сходная беда на Хонде Сити была - кузов недотянут после аварии. че мужик только не делал, пока костоправам машину не показал
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 9:17 pm
ну ща напугаем человека)))) знаю пару Карин у которых были такие моменты у обоих после замены сцепления хотя сами привода в одном случае снимались(целиком) в др отводились в стороны! после установки трипода и посадки стопорного кольца прошло не мало тыс. км....
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 10:01 pm
Я всегда надеюсь на лучшее, но рассчитывать частенько на худшее приходится - если не повторится через 100 км, не повторится ни когда видимо...
