Текущее время: Сб окт 11, 2025 8:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 9:06 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Виктор77 писал(а):
там japancats.ru и без регистрации подскажет
необманет?
exist.ru по твоему ВИН-коду номерки черта лысого покажет. Нужно только зарегистрироваться
Незнал, спасибки, попробуем.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 9:09 pm
СергейS писал(а):
не обманет?
Меня не обманывал, тебя - не знаю. 8) :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 10:12 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Всё что нужно нашёл, сцылку себе записал, спасибки. :twisted:
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 10:31 pm
Без регистрации japancats.ru аналогами/неоригиналами не шибко балует :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:15 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
БелыйГусь
На экзисте млин не получилось зарегиться, что то ему мой почтовый ящик непонравился :(
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
всё равно japancats.ru берёт данные с экзиста!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 9:36 pm
Доброго времени суток.
Не стал отдельную тему создавать - собираюсь менять кольца. У меня такой вопрос возник по поводу вкладышей. По экзисту бьется аналог оригинала - Taiho R714A-STD. Причем этот же код бьется по всем трем номерным группам. В описании указано, что это "комплект", и цена выше оригинала.
Так вот сам вопрос: это комплект чего именно? Вкладышей всех номерных групп на 1 поршень?
Carina E, 1.8, седан, 7A-FE LB, 1997, англичанка
VIN: SB153ABK10E086603
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 8:31 am
Это комплект на 4 шатуна. Без групп.
По моим данным все вкладыши Тайхо соответствуют 1ой группе. Коренные мерял,так оно и есть,шатунные пока не мерял,но думаю тоже будет 1 группа.
Тайхо является одним из поставщиков на конвеер,если вскроешь движок то в большинсте случаев там вкладыши Тайхо
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 4:08 pm
Закралась мысль тоже поменять кольца, какова цена работ и запчастей примерная,если учесть что при вскрытии других проблем не обнаружится? (сам сделать не смогу -это высший пилотаж :))
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 4:22 pm
Примерно : 10000 руб. ( работа ) + 8-9-10 тыщ. (запчасти ), где-то так :?
Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 4:30 pm
Ситуация,ага.Ещё полтора года назад интересовался,работа стоила 7 тыс.Бум надеятся что у нас мож дешевле.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 6:11 pm
romanwma писал(а):
это высший пилотаж
Далеко не высший.
ЗЫ: бывает, что при вскрытии обнаруживаются симптомы, заставляющие вместо простой замены колец снимать и ремонтировать двигатель полностью. В частности, при излишне большой эллипсовидности цилиндров замена колец масложор лишь усугубит (во всяком случае, на первые несколько тысяч километров).
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 8:26 pm
Встал вопрос покупки поршневых колец. Екзист показывает кольца поршневые стандарт и какие-то 0,5 ( что значит 0,5? ), а размеры колец не говорит. У меня моторист говорит, что есть два размера колец на наших моторах: 1,2; 1,5; 3,0 и 1,5; 1,5; 3,0. как узнать какие кольца?
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
в двигателях ЛБ и простых кольца разные или нет?
Было: Toyota Carina E 4AFE 1600, LEAN BURN; SEDAN ; 1992 г.в.GL; JAPAN PRODUCT PARTS; МКПП. AT190L-AEMNKW
Стало: chevrolet lacetti седан, 1600, максималка на палке 2012 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 8:33 pm
Кольца на LB и STD одинаковые. 0.5 это ремонтный размер.
1.5 1.5 3.0 это кольца от первого поколения двигателей,на Карины Е они не ставились
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 9:10 pm
спасибо :wink: значит екзист должен дать то, что нужно? Хочу заказать стандарт.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 9:14 pm
Знает не ексист,знает Japancats.
Если никто по крупному не лазил,то все должно совпадать
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 10:06 pm
Двигатель контрактный с Японии, поставил год назад.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 10:26 pm
Ну он же не круглый,не первого поколения,значит с кольцами точно не ошибешься
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 12:46 pm
Машина: Carina E, лифтбек
Я вот тоже кольца поменять решил. Ибо масложор.
Куплено:
1. Собственно сами кольца
2. Вкладыши шатунные
3. Прокладка ГБЦ.
Что еще может понадобиться? В первую очередь интересует:
1. Выживают ли прокладки впускного и выпускного колектора после демонтажа оных?
2. Выживают ли прокладки поддона и клапанной крышки ?
3. Какими болтами притянута сама головка блока? Какие нестандартные ключи/головки/приспособы понадобятся? Читал где-то что нужны головки на 10 и 12 двенадцатигранные. А еще что?
Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик
Часто бываю тут http://na30min.ru
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 1:34 pm
1. Впускного коллектора прокладка выживает,выпускная тоже,но с неснятым выпуском будет неудобно,я на ней не экономлю
2. Прокладки поддона в оригинале нет,крепится на герметик. Клапанной крышки лучше купить,вместе с шайвочками резиновыми
3. Головка на 10 двенадцатигранная,длинная нужна головку снимать. Головка на 12 двенадцатигранная любая чтобы шатуны открутить.
Еще нужно бы сальник распредвала,его снимать будешь по любому,кольцо на трамблер. Два кольца на штаны.
Я б еще и маслосъемные колпачки поменял,на снятой башке уж больно удобно
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 12:11 pm
Спасибо большое.
По первому пункту уточнение. Прокладки выживают, если снимать колектор (как впускной, так и выпускной)? Подлежат повторному использованию?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 12:13 pm
Yanovich
подлежат
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 12:18 pm
Не всегда. Выпускной - чаще всего можно повторно. На впускных тонкий слой "сухого герметика" облезает со стальной основы. Я обычно при необходимости ставлю обратно старые, очистив от остатков сухого герметика и промазав тонким слоем 102-го тойотовского.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 12:22 pm
А после смены колец и шатунных вкладышей какой схемы обкатки придерживаться? http://www.toyota-club.net/files/03-11- ... bkatka.htm или это не считается полноценным ремонтом?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 12:31 pm
Считается. В плане обкатки. :-)
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 5:44 pm
Делал так же только герметик на впускную прокладку брал красный , АРБО кажется.
