СергейS
Добавлено: Вс мар 14, 2010 9:06 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Виктор77 писал(а): там japancats.ru и без регистрации подскажет необманет? Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:БелыйГусь писал(а): exist.ru по твоему ВИН-коду номерки черта лысого покажет. Нужно только зарегистрироваться
Незнал, спасибки, попробуем.
Виктор77
Добавлено: Вс мар 14, 2010 9:09 pm |
СергейS писал(а): не обманет?
Меня не обманывал, тебя - не знаю.
СергейS
Добавлено: Вс мар 14, 2010 10:12 pm |
Двигатель: 2500
Виктор77 писал(а): Меня не обманывал, тебя - не знаю.
Всё что нужно нашёл, сцылку себе записал, спасибки.
БелыйГусь
Добавлено: Вс мар 14, 2010 10:31 pm |
Виктор77 писал(а): там japancats.ru и без регистрации подскажет Без регистрации japancats.ru аналогами/неоригиналами не шибко балует
СергейS
Добавлено: Пн мар 15, 2010 10:15 am |
Двигатель: 2500
БелыйГусь
На экзисте млин не получилось зарегиться, что то ему мой почтовый ящик непонравился
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
всё равно japancats.ru берёт данные с экзиста!!!
Day
Добавлено: Вс апр 18, 2010 9:36 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 7:02 pm Сообщения: 49 Откуда: Саратов Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток.
Не стал отдельную тему создавать - собираюсь менять кольца. У меня такой вопрос возник по поводу вкладышей. По экзисту бьется аналог оригинала - Taiho R714A-STD. Причем этот же код бьется по всем трем номерным группам. В описании указано, что это "комплект", и цена выше оригинала.
Так вот сам вопрос: это комплект чего именно? Вкладышей всех номерных групп на 1 поршень?
_________________ Carina E, 1.8, седан, 7A-FE LB, 1997, англичанка VIN: SB153ABK10E086603
Добавлено: Пн апр 19, 2010 8:31 am |
Это комплект на 4 шатуна. Без групп.
По моим данным все вкладыши Тайхо соответствуют 1ой группе. Коренные мерял,так оно и есть,шатунные пока не мерял,но думаю тоже будет 1 группа.
Тайхо является одним из поставщиков на конвеер,если вскроешь движок то в большинсте случаев там вкладыши Тайхо
romanwma
Добавлено: Пн июн 07, 2010 4:08 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Закралась мысль тоже поменять кольца, какова цена работ и запчастей примерная,если учесть что при вскрытии других проблем не обнаружится? (сам сделать не смогу -это высший пилотаж  )
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
carrin
Добавлено: Пн июн 07, 2010 4:22 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2009 1:19 pm Сообщения: 234 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
Примерно : 10000 руб. ( работа ) + 8-9-10 тыщ. (запчасти ), где-то так
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
romanwma
Добавлено: Пн июн 07, 2010 4:30 pm |
carrin писал(а): Примерно : 10000 руб. ( работа ) + 8-9-10 тыщ. (запчасти ), где-то так
Ситуация,ага.Ещё полтора года назад интересовался,работа стоила 7 тыс.Бум надеятся что у нас мож дешевле.
Добавлено: Пн июн 07, 2010 6:11 pm |
romanwma писал(а): это высший пилотаж
Далеко не высший.
ЗЫ: бывает, что при вскрытии обнаруживаются симптомы, заставляющие вместо простой замены колец снимать и ремонтировать двигатель полностью. В частности, при излишне большой эллипсовидности цилиндров замена колец масложор лишь усугубит (во всяком случае, на первые несколько тысяч километров).
Kos 777
Добавлено: Чт июл 01, 2010 8:26 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 7:47 pm Сообщения: 556 Откуда: Екатеринбург Репутация: 4 [ ? ]
Встал вопрос покупки поршневых колец. Екзист показывает кольца поршневые стандарт и какие-то 0,5 ( что значит 0,5? ), а размеры колец не говорит. У меня моторист говорит, что есть два размера колец на наших моторах: 1,2; 1,5; 3,0 и 1,5; 1,5; 3,0. как узнать какие кольца?
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
в двигателях ЛБ и простых кольца разные или нет?
_________________ Было: Toyota Carina E 4AFE 1600, LEAN BURN; SEDAN ; 1992 г.в.GL; JAPAN PRODUCT PARTS; МКПП. AT190L-AEMNKW Стало: chevrolet lacetti седан, 1600, максималка на палке 2012 г.в.
Добавлено: Чт июл 01, 2010 8:33 pm |
Кольца на LB и STD одинаковые. 0.5 это ремонтный размер.
1.5 1.5 3.0 это кольца от первого поколения двигателей,на Карины Е они не ставились
Kos 777
Добавлено: Чт июл 01, 2010 9:10 pm |
спасибо  значит екзист должен дать то, что нужно? Хочу заказать стандарт.
Добавлено: Чт июл 01, 2010 9:14 pm |
Знает не ексист,знает Japancats.
Если никто по крупному не лазил,то все должно совпадать
Kos 777
Добавлено: Чт июл 01, 2010 10:06 pm |
Двигатель контрактный с Японии, поставил год назад.
Добавлено: Чт июл 01, 2010 10:26 pm |
Ну он же не круглый,не первого поколения,значит с кольцами точно не ошибешься
Yanovich
Добавлено: Вт июл 06, 2010 12:46 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 19, 2010 12:24 pm Сообщения: 169 Откуда: Украина, Львов Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Carina E, лифтбек
Я вот тоже кольца поменять решил. Ибо масложор.
Куплено:
1. Собственно сами кольца
2. Вкладыши шатунные
3. Прокладка ГБЦ.
Что еще может понадобиться? В первую очередь интересует:
1. Выживают ли прокладки впускного и выпускного колектора после демонтажа оных?
2. Выживают ли прокладки поддона и клапанной крышки ?
3. Какими болтами притянута сама головка блока? Какие нестандартные ключи/головки/приспособы понадобятся? Читал где-то что нужны головки на 10 и 12 двенадцатигранные. А еще что?
_________________ Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик Часто бываю тут http://na30min.ru
Добавлено: Вт июл 06, 2010 1:34 pm |
1. Впускного коллектора прокладка выживает,выпускная тоже,но с неснятым выпуском будет неудобно,я на ней не экономлю
2. Прокладки поддона в оригинале нет,крепится на герметик. Клапанной крышки лучше купить,вместе с шайвочками резиновыми
3. Головка на 10 двенадцатигранная,длинная нужна головку снимать. Головка на 12 двенадцатигранная любая чтобы шатуны открутить.
Еще нужно бы сальник распредвала,его снимать будешь по любому,кольцо на трамблер. Два кольца на штаны.
Я б еще и маслосъемные колпачки поменял,на снятой башке уж больно удобно
Yanovich
Добавлено: Ср июл 07, 2010 12:11 pm |
Спасибо большое.
По первому пункту уточнение. Прокладки выживают, если снимать колектор (как впускной, так и выпускной)? Подлежат повторному использованию?
Crazy-Frog
Добавлено: Ср июл 07, 2010 12:13 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Yanovich
подлежат
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Добавлено: Ср июл 07, 2010 12:18 pm |
Не всегда. Выпускной - чаще всего можно повторно. На впускных тонкий слой "сухого герметика" облезает со стальной основы. Я обычно при необходимости ставлю обратно старые, очистив от остатков сухого герметика и промазав тонким слоем 102-го тойотовского.
Добавлено: Ср июл 07, 2010 12:31 pm |
Считается. В плане обкатки.
Evgen66
Добавлено: Ср июл 07, 2010 5:44 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Beso писал(а): Выпускной - чаще всего можно повторно. На впускных тонкий слой "сухого герметика" облезает со стальной основы. Я обычно при необходимости ставлю обратно старые, очистив от остатков сухого герметика
Делал так же только герметик на впускную прокладку брал красный , АРБО кажется.
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
