Текущее время: Вт май 26, 2026 4:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 9:06 pm
forsash писал(а):
просто цифири из букваря.....
Так может они для IDL?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 10:52 pm
GASCHE писал(а):
Что-то не пойму если IDL не используется, то какая мертвая зона? Какие 0.3-0.6 мм? Для чего?
Для чего без IDL стремиться к 0.6 мм?
Ровно затем, зачем нужен зазор и при использовании IDL. Полагаю, что это просто тепловой зазор.
А для снятия вопроса о надобности этого зазора нужно почитать про настройку ДПДЗ у тех же Авиков :)
GASCHE писал(а):
для расчета угла открытия ДЗ.
Михаил Иванович, а зачем он нужен нельзя ли
под практику подвести научное обоснование.
Ну вроде вот тут Тойота объясняет - http://s57.radikal.ru/i156/1007/cd/4944ad847a86.jpg
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 10:58 pm
посмотрите мой лог пожалуйста!
почемуто у меня доп обогащение часто срабатывает :)
и левая смесь (на других тестах просматриваемых я такого не видел...
что бы это значило?
и вообще как графики??
езда.ctr [41.25 КБ]
Toyota CAMRY/VISTA 3s-fe sv41 ff zx АКПП + toyota TOWN-ACE kr27 5kj МКПП задWD
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 11:12 pm
forsash писал(а):
как правильно настраивать прогой или вольтметром.....
Букварь с настройкой вольтметром писался для тех, у кого проги не было и не предполагалось даже, что таковая будет.
А у нас программа есть, и мы можем спросить у мозгов, видят они признак ХХ или нет. Независимо от способов этого признака определения.
В программе видно конкретно - считают мозги дроссельную заслонку открытой или закрытой.
Лично для меня этот вопрос уже давно не стоИт :D
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
Потому что на педаль часто давишь :)
mediaboy писал(а):
и левая смесь
Левая смесь что?
Графики блеск. А если справку к программе почитаешь, то еще блестящее графики получатся. В стандартном тесте. Ага ;)
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 11:17 pm
а где справку взять :) ?
сорри, чото не нашел!
но программа супер... по крайней мере мноо проблем можно найти!
первый день катаю, поэтому много вопросов :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 11:20 pm
mediaboy писал(а):
а где справку взять ?
О-ба-на!!! :lol:
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 9:33 am
Вот тут то, как раз у меня и не укладывается :( IDL контакт для уверенного срабатывания нам говорят, обеспечьте “натяг”, т.е при таких то мм он должен начинать замыкаться тогда при полном закрытии ДЗ гарантированно получите сигнал IDL, а при таких то мм гарантированно его отсутствие. Учитываются ли эти мм программно, это дело второе.
VTA - сигнал с датчика поворота. Надо предполагать зависимость напряжения от угла поворота у него линейная, что в принципе и не важно, просто надо знать эту зависимость. Если мы настроим при полностью закрытой ДЗ ну например 0,5В то наверно с уверенностью можно сказать что при повороте на угол определяемый “щепкой” ее толщина будет ну например 0,5мм. :) Т.е настроив на 0,5В и задав в ECU порог напряжения ХХ, например 0,6В можно убрать все зазоры.
Посмотрите, действительно интересно описана установка http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=229454#229454 правда не знаю, на этом все заканчивается или нет.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 6:21 pm
Mister ToCaE писал(а):
При этом 1200 оборотов - это нормально?
На прогретом ХХ это совершенно ненормально.
Я имел ввиду при вставленном щупе 0.6мм программа видит признак ХХ, но при этом у дрыгателя 1200 оборотов. Это видно на логе 0.6 на предыдущей странице.
Добавлено спустя 57 минут 22 секунды:
Прогрев(с отрицательным УОЗ), методика, поездка. Кто-то видит криминал, кроме нерабочего ДО? Оставлять такую настройку ДПДЗ или
выставляй 0.55 вольта, не пожалеешь
Кстати, 0,55 В при закрытой ДЗ или с каким-то щупом? :?
ездовой1 0.6-0.9мм.ctr [28.29 КБ]
тест по методике0609.ctr [26.45 КБ]
прогрев 0.6-0.9мм.ctr [37.16 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 8:23 pm
При закрытой ДЗ. А потом программой посмотреть при каком зазоре мозги увидят ДЗ открытой. И нам доложить :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 11:35 pm
О-ба-на!!! :lol:
Ты вообще про какую справку?
Чтото я не догоняю. Разьясни!
Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:
так.. у меня текстовое поле почемуто открывалось на другом мониторе...
я подключил моник и все увидел... :) короче спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 5:59 pm
Полагаю,что на том всё и заканчивается,т.к это установка нерегулируемого TPS(обратите внимание на год).
forsash писал(а):
Это просто фантастика.....научная......не верится что-то......при 110 где-то 3т. оборотов на 5 скорости и 5.5 л
В чём фантастика?Пол форума имеет теже цыфры,а ежели носится по городу в долбанутом режиме,то и у меня выскакивает 8л.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 7:08 pm
И нам доложить
Пока тестирую при вышеописанных настройках по программе (при 0.6мм есть признак ХХ, при 0.9 - нет). При этом между контактом VTA и массой при зазоре 0 мм - 0.15 вольт, при 0.6мм - 0.2, при 0.9мм - 0.25. Смею предположить, если накручу 0.5 вольт при закрытой ДЗ ЭБУ больше не увидит признак ХХ. Али ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 7:31 pm
В этом и ягодка нет IDL, не надо настраивать, не используем IDL, надо выставить напряжение при полностью закрытой заслонке и не мерить со щепками.
Али ошибаюсь?
Ну если сказали "А" - провели эксперимент то скажите и "В" при полностью закрытой ДЗ (при зазоре 0) при каком напряжении ECU говорит что нет признак ХХ.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 7:38 pm
GASCHE писал(а):
то скажите и "В"
Сегодня буду уже отдыхать, завтра продолжу. :?
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 7:41 pm
Что-то тут не так.Может не на тех контактах щупаешь?Бывали случаи.Давай по номерам сверху на ДПДЗ.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 8:24 pm
Вообще-то мерял на фишке ЭБУ, между 10 контактом (чёрно-белый провод VTA, идёт до второго контакта сверху на ДПДЗ) и кузовом (массой). Предварительно прозванивал все три провода на предмет обрывов между снятыми фишками ЭБУ и ДПДЗ (сверху вниз первый - красный VC, второй - чёрно-белый VTA и четвёртый - коричневый Е2).
КонтактыЭБУ.jpg [ 25.23 КБ | Просмотров: 11234 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 8:43 pm
А на предмет повышенного сопротивления?
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 8:55 pm
Нет, подумал это лишнее - тестер звенел. :? Вот, вспомнил, что ещё интересно - фишка с ДПДЗ снята, на контактах VC и E2 3.8 Ком (совпадает с букварными пределами :roll:). Одеваю фишку на ДПДЗ, снимаю с ЭБУ - на контактах 11 и 9 только 1,85 Ком :shock: :oops: Мерял двумя мультиметрами - рез-ты одинаковы.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 9:07 pm
Всем привет и огромное спасибо создателям программы.
Выкладываю файл прогрева и небольшого теста при 1500 и 2500 оборотах после регулировки ДПДЗ при помощи мультиметра и щупов 0,4 и 0,9. Может кто подскажет всё ли в порядке.
Впереди ездовой тест.
диагностика 3 (04.07.2010).ctr [139.08 КБ]
Carina FF AT190 4A-FE LB АКПП 1992 г.в. JAPAN
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 9:26 pm
Mister ToCaE
А на картинке у тебя разъём мозга или фишка проводки?
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 9:56 pm
mediaboy писал(а):
и левая смесь
Левая смесь что?
Вот пересмотрел тут кучу логов и ни у кого доп обогащения нет.
а я педаль еле еле давил... потихоньку нажимал и не больше 2000 оборотов в итоге крутил...
может из за включенного кондея?
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 11:15 pm
Когда измеряете напряжение , не забудьте измерить и напряжение на контакте VC.
Угу, вот участок в районе 210 кадра :) “Экономичный режим” на графике, это “Дополнительное обогащение”. А так вы зря обижаетесь, обратная связь почти все время есть, ЛЗ работает.
210.jpg [ 116.27 КБ | Просмотров: 11250 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 1:11 am
Это часть скана из букваря про ЭБУ - скорее всего это разъём мозга. Но какая разница? Глянув на картинку и увидев "в живую" ЭБУ с подключёнными фишками ошибиться очень трудно.
:? Тут что-то я вообще не понял связь цитаты и напоминания... :? :oops:Вроде все замеры выкладываю исправно :oops:
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 7:55 am
Извините что не понятно :( Надо вместе с измерениями напряжения между контактом VTA и массой измерить напряжение между контактом VC и массой тогда если на VC +5В вопрос с сопротивлением отпадет :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 9:12 am
Если это ЭБУ,то номера контактов,указанные тобой неверные,в зеркале.
Да,верно,и опорное проверь.
