Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:31 am
 Заголовок сообщения: помогите не заводиттся
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 5:12 pm
Сегодня сел в машину повернул ключ и ничего не включилось, т.е . не загорелась приборка. повернул ключ погасли часы и мафон. Такое раньше было но спустя мин. 20 всё ок, а ща тишина. В чём проблема подскажите.
Carina E 1993г.,универсал, 2 л.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 5:21 pm
Предохранители проверь
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 5:22 pm
Машина: Ovensis
И затяжку клем на аккумуляторе.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 5:27 pm
Под капотом или в салоне? лампочка с лева моргает красным. а когда ключ поворачивал загорался зеленым, а сейчас поворачиваю и ничего так же моргает красным и всё.
клеммы норм.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 5:54 pm
Репутация: 26 [ ? ]
да акуум сдох!!!часы и мафон гаснут!?!при условии чистых и затянутых клемм :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 6:09 pm
с ним всё ок. такое ощущение что где то не срабатывает
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 8:08 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Подкапотом :!:
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 8:41 pm
У меня подобное было. Это проподал плюс в монтажном блоке что стоит под капотом. Я вылечил просто кинул напрямую плюс от аккумулятора.
Carina E, 1,6LB англичанка, пробег на одометре 260тыс. км (в реале наверно миллион), комплектация: все эл. стекла, эл. зеркала да и впринципе всё. Кондея нет.
и
Toyota Opa 1.8 4wd
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 10:58 am
а куда конкретно? и по подробней если не затруднит.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 11:12 am
TolkMan писал(а):
а куда конкретно?
Не прикалывайся, ты хочешь универсальный ответ на все поломки, так не бывает!
Возьми вольтметр, померяй АКБ под нагрузкой, прозвони цепи, подергай все предохранители. щечек втягивающего стартера есть? АКБ проверил?
Если с электрикой совсем не дружишь - позови грамотного товарища.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 11:18 am
вообще ничего нет. ключ повернул и всё. приборка даже не горит.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 11:23 am
АКБ проверил?
Блин, ну каджый ответ надо йз тебя вытаскивать, такое впечатление, что это у нам помощь нужна.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 11:35 am
аком в норме. до этого заелся с полтыка. прихал заглушил и всё
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 11:58 am
TolkMan писал(а):
аком в норме.
Ты это на глаз определил, или вольтметром под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 12:00 pm
У меня акум также сдох!!!Приехал домой попил чаю,вышел и все!!!
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 12:24 pm
Вечером сфотографирую и скину тебе ссылку увидешь.
и
Toyota Opa 1.8 4wd
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 2:05 pm
TolkMan
проверь минус который от аккума на кузов идёт может он окислился, или загадился
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 3:32 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Похожая ситуация была у знакомого.Унего окислились контакты предохранителя в монтажном блоке под капотом :arrow: Проверь самые крупные предохроны ,особенно те которые не только вставляются а еще и фиксируются в посадочном месте при помощи бокового винта ,не сломай блок при вытягивании предохранителей :!:
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 5:55 pm
Да вариант может быть и с предохранителями. Посмотри их. И проверь "-" провод может быть он окислился. И посмотри контакт клем на АКБ.
и
Toyota Opa 1.8 4wd
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 10:09 pm
Ура!!!!! Проблема решена. оказалось один из блоков сигналки крякнул. 1.5 часа искали :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
