[ Сообщений: 20 ] |
TolkMan
Добавлено: Вс июл 04, 2010 5:12 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 18, 2009 12:11 pm Сообщения: 12 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Сегодня сел в машину повернул ключ и ничего не включилось, т.е . не загорелась приборка. повернул ключ погасли часы и мафон. Такое раньше было но спустя мин. 20 всё ок, а ща тишина. В чём проблема подскажите.
_________________ Carina E 1993г.,универсал, 2 л.
Dmitry_R
Добавлено: Вс июл 04, 2010 5:21 pm |
Предохранители проверь
Вася Макаров
Добавлено: Вс июл 04, 2010 5:22 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
И затяжку клем на аккумуляторе.
TolkMan
Добавлено: Вс июл 04, 2010 5:27 pm |
Под капотом или в салоне? лампочка с лева моргает красным. а когда ключ поворачивал загорался зеленым, а сейчас поворачиваю и ничего так же моргает красным и всё.
клеммы норм.
Alex332
Добавлено: Вс июл 04, 2010 5:54 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
да акуум сдох!!!часы и мафон гаснут!?!при условии чистых и затянутых клемм
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
TolkMan
Добавлено: Вс июл 04, 2010 6:09 pm |
с ним всё ок. такое ощущение что где то не срабатывает
Medved
Добавлено: Вс июл 04, 2010 8:08 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Dmitry_R писал(а): Предохранители проверь
Подкапотом
kyzmichev
Добавлено: Вс июл 04, 2010 8:41 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 12:42 pm Сообщения: 74 Откуда: Наро-Фоминск Репутация: 0 [ ? ]
У меня подобное было. Это проподал плюс в монтажном блоке что стоит под капотом. Я вылечил просто кинул напрямую плюс от аккумулятора.
_________________ Carina E, 1,6LB англичанка, пробег на одометре 260тыс. км (в реале наверно миллион), комплектация: все эл. стекла, эл. зеркала да и впринципе всё. Кондея нет. и Toyota Opa 1.8 4wd
TolkMan
Добавлено: Пн июл 05, 2010 10:58 am |
kyzmichev писал(а): кинул напрямую плюс от аккумулятора
а куда конкретно? и по подробней если не затруднит.
Dmitry_R
Добавлено: Пн июл 05, 2010 11:12 am |
TolkMan писал(а): а куда конкретно?
Не прикалывайся, ты хочешь универсальный ответ на все поломки, так не бывает!
Возьми вольтметр, померяй АКБ под нагрузкой, прозвони цепи, подергай все предохранители. щечек втягивающего стартера есть? АКБ проверил?
Если с электрикой совсем не дружишь - позови грамотного товарища.
TolkMan
Добавлено: Пн июл 05, 2010 11:18 am |
вообще ничего нет. ключ повернул и всё. приборка даже не горит.
Dmitry_R
Добавлено: Пн июл 05, 2010 11:23 am |
Dmitry_R писал(а): АКБ проверил?
Блин, ну каджый ответ надо йз тебя вытаскивать, такое впечатление, что это у нам помощь нужна.
TolkMan
Добавлено: Пн июл 05, 2010 11:35 am |
аком в норме. до этого заелся с полтыка. прихал заглушил и всё
Dmitry_R
Добавлено: Пн июл 05, 2010 11:58 am |
TolkMan писал(а): аком в норме.
Ты это на глаз определил, или вольтметром под нагрузкой?
Даня
Добавлено: Пн июл 05, 2010 12:00 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 12:54 am Сообщения: 500 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
У меня акум также сдох!!!Приехал домой попил чаю,вышел и все!!!
_________________ CarinaE HATCH 95г 4A-fe LB ENGLAND
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
kyzmichev
Добавлено: Пн июл 05, 2010 12:24 pm |
Вечером сфотографирую и скину тебе ссылку увидешь.
Crazy-Frog
Добавлено: Пн июл 05, 2010 2:05 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
TolkMan
проверь минус который от аккума на кузов идёт может он окислился, или загадился
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Medved
Добавлено: Пн июл 05, 2010 3:32 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Похожая ситуация была у знакомого.Унего окислились контакты предохранителя в монтажном блоке под капотом  Проверь самые крупные предохроны ,особенно те которые не только вставляются а еще и фиксируются в посадочном месте при помощи бокового винта ,не сломай блок при вытягивании предохранителей
kyzmichev
Добавлено: Пн июл 05, 2010 5:55 pm |
Да вариант может быть и с предохранителями. Посмотри их. И проверь "-" провод может быть он окислился. И посмотри контакт клем на АКБ.
TolkMan
Добавлено: Пн июл 05, 2010 10:09 pm |
[ Сообщений: 20 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
