electronik
Добавлено: Сб июл 12, 2008 7:30 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 1:39 pm Сообщения: 136 Откуда: Uralsk Репутация: 0 [ ? ]
Изрядно поиздевался над своей полудохшей форсуночкой.
Ну и выводы следующие распыляет Факел отлично на растояние полутора- двух метров использовался балончик с сольвентом для электроники, и батарейка КРОНА.
далее был подключен тестер и взят промышленный фен выдающий 50градусов цельсия.
при нагреве выше 25-30 градусов сопротивление становилось в сотни Ом при нагреве выше 30 становилось килоомы, но если с балончика подать жидкость то форсунка мгновенно охлаждается и нормальное сопротивление востанавливаеться.
Вывод
При тестировании форсунок помимо производительности и проверки вормы факела необходимо проводить температурный тест.
В бытовых условиях достаточно использовать фен который должен прогреть всю форсунку до 40-50 градусов.
Исходя из этого и будет видно сколько форсунок менять
_________________ CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
voldemarik
Добавлено: Пн июл 14, 2008 12:44 am |
| Человек-легенда |
Маньяк78rus писал(а): машин дрыгаеться и троит когда нагреваеться (((( У меня тоже такое в крыму обнаружилось, но было недолого, потом остыла и прошло, хотя а горячую сопротивление было бесконечность, а потом 17 Ом. Домой ехал ночью ниразу незатроило. pp7 писал(а): На разборках тоже на форсунке написано 23250
И она синего цвета?
Маньяк78rus
Добавлено: Пн июл 14, 2008 1:10 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 3:59 am Сообщения: 396 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
бЛин...это уже начинает утомлять....поймать глюканувшую форсунку не представляеться возможным....и обо зараза троит на холостых чуть-чуть потом до 1000 поднимает обороты и т.д. обороты то плавают, то ровные..то троят...... но больше всего сегодня и в последнее время не радует вот что:
даже в прохладную погоду, переодически дрыгаеться в промежутке 2000- 3000 об.мин....и особенно любит около 3000 дурковать...довольно часто кстати стало (((( поднимаешь выше 3000 об.мин - всё в норму возвращается (((((
_________________ Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
voldemarik
Добавлено: Пн июл 14, 2008 1:15 am |
| Человек-легенда |
Маньяк78rus писал(а): даже в прохладную погоду, переодически дрыгаеться в промежутке 2000- 3000 об.мин....и особенно любит около 3000 дурковать...довольно часто кстати стало (((( поднимаешь выше 3000 об.мин - всё в норму возвращается (((((
А может дело не в форсунке?
Когда у меня глючила, на холостых было слышно и при любых оборотах.
И вроде онапочти не дерагалась, просто тянуло плохо и звук от двигателя был другой и на холостх двигатель сильнее дергался.
Может крышка трамблера?
Ты мерял сопротивление фосунок?
Был ты по ближе, я тебе дал для теста гудящую фосунку.
Маньяк78rus
Добавлено: Пн июл 14, 2008 1:21 am |
| Инструктор |
да там что угодно можеть быть по идеи...и филтр и бензонасос, и трамблёр....... но у большинства такая проблема появилась в жру и у большинства в этом виновна форсунка...... только вот не пойму, почему в районе 3000 об.мин такая беда (((((
voldemarik
Добавлено: Пн июл 14, 2008 1:23 am |
| Человек-легенда |
Маньяк78rus писал(а): очему в районе 3000 об.мин такая беда (((((
Может чуть больше? 3200 оборотов?
Маньяк78rus
Добавлено: Пн июл 14, 2008 1:24 am |
| Инструктор |
2800 или 3200 вот в этих пределах (((
diablo
Добавлено: Пн июл 14, 2008 1:51 am |
| Герой былин народных |
как вариант, промерь датчик угла поворота дроссельной заслонки, может он у тебя глючит.
Маньяк78rus
Добавлено: Пн июл 14, 2008 1:55 am |
| Инструктор |
diablo чего за датчик ??? как его промерить ?
diablo
Добавлено: Пн июл 14, 2008 2:07 am |
такой черный, стоит на стоит на одной оси с приводом заслонки(там где трос от педали газа). просто, если у него не равномерно изменяется сопротивление, то могут возникать глюки. проверить не сложно омметром.
если есть книжка, то на 77 странице написано как проверить.. В легионе на 163ст.
Jinnay
Добавлено: Вс сен 02, 2018 12:33 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 304 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
Подскажите как снять топливную рампу малой кровью с 3сфе, пошагово по возможности, что снять чтоб подлезть, на что обратить внимание. Очень пахнет бензином первые 3-5 минут после завода машины, бак целый магистраль вроде тоже не капает, запах идет как раз из за движка. Машина на холостых троит, (трамблер, ВВ, новые; свечи иридий старые но с новыми обычными еще больше троение и дерганье) Грешу на резинки уплотнительные, у форсунок, да и почистить, замерять сопротивление не помешает, туда не лазали с завода. Хочу акурантно снять топливную рейку, кто делал поделитесь опытом, очень трудно подлезть.
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
Mangalor
Добавлено: Вс сен 02, 2018 9:11 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1647 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
На 7А попахивало бензом после запуска и во время прогрева-оказалось было плохое соединение трубки на обратку с рампой, по мере прогрева запах исчезал... Решился вопрос подрезанием края трубочки и заменой хомута на червячный
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
East13
Добавлено: Пт дек 07, 2018 10:53 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс мар 08, 2015 2:05 pm Сообщения: 20 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, 1,8 MT
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, каким проводом идёт управление на форсунки? Общий плюс, а прерывание минусом или наоборот?
ALEX-72
Добавлено: Пт дек 07, 2018 11:09 am |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
East13 писал(а): Общий плюс, а прерывание минусом  , этот же плюс, идёт и на катушку зажигания.
_________________ Алексей.
East13
Добавлено: Пт дек 07, 2018 4:35 pm |
| Стажер |
Хммм... Спасибо! Это интересно) Есть мысль вкорячить powercommander мотоциклетный для управления впрыском с именно такой же схемой управления.
Дмб
Добавлено: Пт дек 07, 2018 7:49 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3628 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
groz94
Добавлено: Пт дек 14, 2018 10:00 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт апр 26, 2018 2:11 pm Сообщения: 19 Откуда: Кемеровская область Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A
Fritz
Добавлено: Пт дек 14, 2018 11:15 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
я так понял, это за штуку. И они на ЛБ мотор.
groz94
Добавлено: Сб дек 15, 2018 1:56 pm |
| Стажер |
Двигатель: 4A
Какая разница ЛБ или нет Мне кажется форсунка она и в Африке форсунка
Игорь Сертолово
Добавлено: Вс дек 16, 2018 8:36 pm |
| Клуб Детали Мира |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:59 am Сообщения: 241 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 176 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Год выпуска: 2018
Fritz писал(а): они на ЛБ мотор 150-ые плохо высокую температуру гбц переносят, они на лб недолго проработают... На лб - синий БОШ -02030 или жёлтые -02020 лучше всего. groz94 писал(а): Движок 4 а На стд (форсунки - во впускной коллектор) - лучше всего -16120, -16150 - тоже подойдёт - берите, хорошая цена.
_________________ Отправка з/ч в регионы. (911)282-91-семьдесят; subaru_centr<собачко>bk.ru Покупаю V40 в Питере и области дороже разборок. viewtopic.php?f=34&t=9945
ALEX-72
Добавлено: Пн дек 17, 2018 8:40 am |
groz94 писал(а): нашел за 1200 тойота новые Ну это не самая низкая цена  , я себе на 7А-СТД комплект примерно за 3600 брал, в точно таких коробочках  , то что это тойота, возможно, а вот то, что это новые, сильно сомневаюсь  , скорее всего "восстановленные" из китая, я себе из китая заказывал, видно что они чистые, и работают вроде нормально, но так-же видно, что они не "прям с завода"
groz94
Добавлено: Пн дек 17, 2018 9:05 am |
| Стажер |
Двигатель: 4A
На стд (форсунки - во впускной коллектор) - лучше всего -16120, -16150 - тоже подойдёт - берите, хорошая цена.[/quote] Спасибо большое, разьяснил все четко и понятно буду искать 16120
Fritz
Добавлено: Пн дек 17, 2018 7:28 pm |
groz94 писал(а): Какая разница ЛБ или нет Мне кажется форсунка она и в Африке форсунка зачем искать 16120?!))
groz94
Добавлено: Вт дек 18, 2018 5:36 am |
| Стажер |
Двигатель: 4A
вроде как лучше, можно и 16150 взять
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
