Текущее время: Чт авг 14, 2025 11:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 7:30 am
Изрядно поиздевался над своей полудохшей форсуночкой.
Ну и выводы следующие распыляет Факел отлично на растояние полутора- двух метров использовался балончик с сольвентом для электроники, и батарейка КРОНА.
далее был подключен тестер и взят промышленный фен выдающий 50градусов цельсия.
при нагреве выше 25-30 градусов сопротивление становилось в сотни Ом при нагреве выше 30 становилось килоомы, но если с балончика подать жидкость то форсунка мгновенно охлаждается и нормальное сопротивление востанавливаеться.
Вывод
При тестировании форсунок помимо производительности и проверки вормы факела необходимо проводить температурный тест.
В бытовых условиях достаточно использовать фен который должен прогреть всю форсунку до 40-50 градусов.
Исходя из этого и будет видно сколько форсунок менять :wink:
CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 12:44 am
Маньяк78rus писал(а):
машин дрыгаеться и троит когда нагреваеться ((((
У меня тоже такое в крыму обнаружилось, но было недолого, потом остыла и прошло, хотя а горячую сопротивление было бесконечность, а потом 17 Ом. Домой ехал ночью ниразу незатроило.
pp7 писал(а):
На разборках тоже на форсунке написано 23250
И она синего цвета?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 1:10 am
бЛин...это уже начинает утомлять....поймать глюканувшую форсунку не представляеться возможным....и обо зараза троит на холостых чуть-чуть потом до 1000 поднимает обороты и т.д. обороты то плавают, то ровные..то троят...... но больше всего сегодня и в последнее время не радует вот что:
даже в прохладную погоду, переодически дрыгаеться в промежутке 2000- 3000 об.мин....и особенно любит около 3000 дурковать...довольно часто кстати стало (((( поднимаешь выше 3000 об.мин - всё в норму возвращается (((((
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 1:15 am
А может дело не в форсунке?
Когда у меня глючила, на холостых было слышно и при любых оборотах.
И вроде онапочти не дерагалась, просто тянуло плохо и звук от двигателя был другой и на холостх двигатель сильнее дергался.
Может крышка трамблера?
Ты мерял сопротивление фосунок?
Был ты по ближе, я тебе дал для теста гудящую фосунку.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 1:21 am
да там что угодно можеть быть по идеи...и филтр и бензонасос, и трамблёр....... но у большинства такая проблема появилась в жру и у большинства в этом виновна форсунка...... только вот не пойму, почему в районе 3000 об.мин такая беда (((((
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 1:23 am
Может чуть больше? 3200 оборотов?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 1:24 am
2800 или 3200 вот в этих пределах (((
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 1:51 am
как вариант, промерь датчик угла поворота дроссельной заслонки, может он у тебя глючит.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 1:55 am
diablo чего за датчик ??? как его промерить ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 2:07 am
такой черный, стоит на стоит на одной оси с приводом заслонки(там где трос от педали газа). просто, если у него не равномерно изменяется сопротивление, то могут возникать глюки. проверить не сложно омметром.
если есть книжка, то на 77 странице написано как проверить.. В легионе на 163ст.
 Заголовок сообщения: Re: Форсунки
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2018 12:33 am
Подскажите как снять топливную рампу малой кровью с 3сфе, пошагово по возможности, что снять чтоб подлезть, на что обратить внимание. Очень пахнет бензином первые 3-5 минут после завода машины, бак целый магистраль вроде тоже не капает, запах идет как раз из за движка. Машина на холостых троит, (трамблер, ВВ, новые; свечи иридий старые но с новыми обычными еще больше троение и дерганье) Грешу на резинки уплотнительные, у форсунок, да и почистить, замерять сопротивление не помешает, туда не лазали с завода. Хочу акурантно снять топливную рейку, кто делал поделитесь опытом, очень трудно подлезть.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2018 9:11 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
На 7А попахивало бензом после запуска и во время прогрева-оказалось было плохое соединение трубки на обратку с рампой, по мере прогрева запах исчезал... Решился вопрос подрезанием края трубочки и заменой хомута на червячный :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2018 10:53 am
Машина: Carina E, 1,8 MT
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, каким проводом идёт управление на форсунки? Общий плюс, а прерывание минусом или наоборот?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2018 11:09 am
:a_g_a: , этот же плюс, идёт и на катушку зажигания.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2018 4:35 pm
Хммм... Спасибо! Это интересно) Есть мысль вкорячить powercommander мотоциклетный для управления впрыском с именно такой же схемой управления.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2018 7:49 pm
:-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2018 10:00 pm
Двигатель: 4A
Всем привет. Парни подскажите пожалуйста в чем подвох? Движок 4 а оригинальные форсунки стоят больше 10 рубасов на екзисте.
На дроме нашел за 1200 тойота новые https://baza.drom.ru/khabarovsk/sell_sp ... 37012.html
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2018 11:15 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
я так понял, это за штуку. И они на ЛБ мотор.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2018 1:56 pm
Двигатель: 4A
Какая разница ЛБ или нет
Мне кажется форсунка она и в Африке форсунка
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2018 2:25 pm
groz94
ну так бери
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 8:36 pm
Клуб Детали Мира
Репутация: 176 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Год выпуска: 2018
Fritz писал(а):
они на ЛБ мотор
150-ые плохо высокую температуру гбц переносят,
они на лб недолго проработают...
На лб - синий БОШ -02030 или жёлтые -02020 лучше всего.
groz94 писал(а):
Движок 4 а
На стд (форсунки - во впускной коллектор) - лучше всего -16120,
-16150 - тоже подойдёт - берите, хорошая цена.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2018 8:40 am
Ну это не самая низкая цена :a_g_a: , я себе на 7А-СТД комплект примерно за 3600 брал,
в точно таких коробочках :) , то что это тойота, возможно, а вот то, что это новые,
сильно сомневаюсь :du_ma_et: , скорее всего "восстановленные" из китая,
я себе из китая заказывал, видно что они чистые, и работают вроде нормально,
но так-же видно, что они не "прям с завода" :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2018 9:05 am
Двигатель: 4A
-16150 - тоже подойдёт - берите, хорошая цена.[/quote]
Спасибо большое, разьяснил все четко и понятно буду искать 16120
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2018 7:28 pm
зачем искать 16120?!))
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2018 5:36 am
Двигатель: 4A
вроде как лучше, можно и 16150 взять
