Аndriano
Добавлено: Чт апр 01, 2010 12:46 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 10:50 am Сообщения: 544 Откуда: Киров Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
Подскажите парни а че у меня за фишка у катушки болтается?, я думал что с катушка левая сначала, но на катушке явно прочитал что она бош и сделана в словении
Фото025.jpg [ 28.84 КБ | Просмотров: 7947 ]
Фото026.jpg [ 130.74 КБ | Просмотров: 7962 ]
_________________ Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
Evgen66
Добавлено: Чт апр 01, 2010 12:58 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Аndriano
может катушку заменили и и поставили другую фишку
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Добавлено: Чт апр 01, 2010 1:04 pm |
Именно так и есть. Подходящий бош, но с чуть другим разъёмом.
Аndriano
Добавлено: Чт апр 01, 2010 1:14 pm |
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
Все понятно....на фотке чуть виден ваш корпус фильтра Антон Иваныч, Спасибо господа
Sairo
Добавлено: Чт апр 01, 2010 1:31 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 324 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
Beso писал(а): А боковинка заднего дивана не за эту скобочку цепляется? Нет, она уж точно за нее не цепляется. Evgen66 писал(а): Железная скобка скорее всего должна стоять внизу у порога Wink
Я тоже так думаю)
Всем спасибо!
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
Добавлено: Чт апр 01, 2010 2:51 pm |
Аndriano писал(а): ваш корпус фильтра
Я безмерно рад.
Joric
Добавлено: Чт апр 01, 2010 7:31 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 6:11 pm Сообщения: 46 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
разъём на жгуте проводов, которые идут к ДПДЗ
никуда не подключён и нигде не закреплён
к чему бы это?
P3304564_resize.jpg [ 232.68 КБ | Просмотров: 8001 ]
_________________ Карина Е. 1993 г. 4A-FE LB. Седан. Англичанка. Фиолетовая.
serg_334
Добавлено: Чт апр 01, 2010 10:51 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 11:29 pm Сообщения: 38 Откуда: г.Саров. Нижегородская область Репутация: 7 [ ? ]
Joric а в твоей комплектации кондиционер есть? Если нет, то этот разъем вероятнее всего от клапана повышения частоты холостого хода при вкл. A/C.
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1992 седан (Япония)
пересадил кондиционер, центральный замок,стеклоподъемники и салон велюр.
Пааел
Добавлено: Пт апр 02, 2010 10:45 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт апр 02, 2010 7:37 am Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
такой разъем идёт только на клапан повышения холостого хода для кондишина и на клапан линбёрна, который находиться под колектором.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Joric
Судя по фото у тебя такая-же система зажигания как у меня, не подскажеш распиновку разъема на трамблёр. какого цвета верхний провод, и все остальные попорядку. если можно с фото
Joric
Добавлено: Пт апр 02, 2010 11:09 am |
serg_334 писал(а): Joric а в твоей комплектации кондиционер есть? Если нет, то этот разъем вероятнее всего от клапана повышения частоты холостого хода при вкл. A/C. кондиционера нет Пааел писал(а): такой разъем идёт только на клапан повышения холостого хода для кондишина и на клапан линбёрна, который находиться под колектором о, надо будет посмотреть Пааел писал(а): Joric Судя по фото у тебя такая-же система зажигания как у меня, не подскажеш распиновку разъема на трамблёр. какого цвета верхний провод, и все остальные попорядку. если можно с фото
надо смотреть.... но это будет не раньше вторника
Пааел
Добавлено: Пт апр 02, 2010 11:32 am |
| Практикант |
если кондиционера нет, коробка мех, и на линбёрне одет, то даже и не парься, на моей точно такойже лишний. плохо что только во вторник заводить завтро налдо
ВM1978
Добавлено: Ср май 05, 2010 10:17 am |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Всем привет. Подскажите пожалуйста для чего предназначен разъем на дверной стойке, к которому цепляется концевик? Кроме концевика, там есть еще мама 6pin. Эл.стекол нет, возможно это для них?!
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
Nick_Smith
Добавлено: Вс июл 04, 2010 7:00 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 937 Откуда: Западная Сибирь Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Нашел под панелью вот такой разъем. Что это было, люди?
PIC342-1.jpg [ 41.56 КБ | Просмотров: 7967 ]
sauber
Добавлено: Вс июл 04, 2010 10:02 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 28, 2009 10:15 am Сообщения: 45 Откуда: Odessa Репутация: 1 [ ? ]
Пааел писал(а): если кондиционера нет, коробка мех, и на линбёрне одет, то даже и не парься, на моей точно такойже лишний. плохо что только во вторник заводить завтро налдо
а можно поподробней где именно находится под коллектором датчик линберна ?
дело в том что разъем также висит без дела. кондей есть!
_________________ Carina E. 3SFE. JP.
sauber
Добавлено: Ср июл 14, 2010 2:15 pm |
апну свой вопрос )
Александр74
Добавлено: Ср июл 14, 2010 2:29 pm |
Машина: Avensis T22
sauber писал(а): где именно находится под коллектором датчик линберна
На выпускном коллекторе внизу и спереди по ходу движения. А разъем - на кожухе вентилятора охлаждения двигателя.
sauber
Добавлено: Ср июл 14, 2010 3:00 pm |
тю..не так выразился ..сорри.
есть такой же разъем как на фото выше у Joric .
и ответ от Пааел
вопрос в том где этот клапан находится .и как он выглядит
romanwma
Добавлено: Ср июл 14, 2010 3:26 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Александр74 писал(а): sauber писал(а): где именно находится под коллектором датчик линберна На выпускном коллекторе внизу и спереди по ходу движения. А разъем - на кожухе вентилятора охлаждения двигателя.
И у меня такой же разъём без дела болтается,так надо его куда-то "тыкнуть" или нет? (кондюка нет,машина работает норм)
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
faser
Добавлено: Вт июл 20, 2010 6:57 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 5:54 pm Сообщения: 8 Откуда: Томская область Репутация: 0 [ ? ]
На зеркале заднего вида в салоне есть черная пластиковая непрозрачная крышка, думал что она просто декоративная и закрывает болты крепления зеркала, когда менял лобовое стекло то понадобилось снять зеркало, вот отстегнул я упомянутую выше крышку а там разъемом чота подключено  разъем с тремя проводами, вскрыл это дело а там плата какаято с одним конденсатором и двумя пахоже транзисторами. Ктонеть знает чо это?? могу фотки выложить еслиф чо..
_________________ Corolla 1996, 110 кузов, 5A, МКПП, кандей, АБС, 2 аирбэг
Alex332
Добавлено: Вт июл 20, 2010 7:24 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
автозатемнение?зеркало нештатное?
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
faser
Добавлено: Вт июл 20, 2010 7:56 pm |
| Практикант |
зеркало вроде штатное.. вот фотки для облегчения задачи  может эта приблуда связана с комплектацией какойто "мегалюксовой" - у меня на спинках сидений и на передних крыльях надпись "30 Anniversary", толи выпуск какой-то юбилейный толи еще чего.. кстати мож ктонеть знает чо означает эта надпись?
3.JPG [ 71.26 КБ | Просмотров: 7953 ]
2.JPG [ 54.89 КБ | Просмотров: 7948 ]
1.JPG [ 48.83 КБ | Просмотров: 7945 ]
faser
Добавлено: Чт июл 22, 2010 6:21 am |
| Практикант |
ну дак что товарисчи? есть еще какие-нибудь предположения? я чота сомневаюсь што это автозатемнение т.к. ниразу не замечал что зеркало затемняеца.. чтоже это может мыть?? и ниужели ниукаво больше нет такой штуки?
Добавлено: Чт июл 22, 2010 3:03 pm |
Похоже на инфракрасный приёмник пульта дистанционного управления. Замками, например. %-)
faser
Добавлено: Чт июл 22, 2010 4:57 pm |
| Практикант |
Beso, ты абсолютно прав! отключил я эту штуку и на пульт замки не реагируют, подключил обратно и все ок! вопрос закрыт и всем спасибо за участие!
Дмитрий79
Добавлено: Ср авг 11, 2010 12:53 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 13, 2010 3:11 pm Сообщения: 53 Откуда: Московская-область Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет может кто знает что это за разьем белово цвета 12 контактов с защелкой стоит под бордачком был прикручен изолентой к проводке которая идет из 3 блоков,на этом разьеме цифры есть D03 10803 последняя цифра неразборчива вроде 3 но возможно и 8
_________________ Была-продал со слезами на глазах.Тойота карина е 1995г.в,англичанка,двигатель 7A-FE,LE BERN.1.8.107 л.с,сейчас временно мицубиси каризма.97 год.дв 1.8.акпп
