Текущее время: Вт май 26, 2026 7:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:46 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
Подскажите парни а че у меня за фишка у катушки болтается?, я думал что с катушка левая сначала, но на катушке явно прочитал что она бош и сделана в словении
Фото025.jpg [ 28.84 КБ | Просмотров: 7961 ]
Фото026.jpg [ 130.74 КБ | Просмотров: 7976 ]
Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C
Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:58 pm
Аndriano
может катушку заменили и и поставили другую фишку
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 1:04 pm
Именно так и есть. Подходящий бош, но с чуть другим разъёмом.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 1:14 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
Все понятно....на фотке чуть виден ваш корпус фильтра Антон Иваныч, Спасибо господа
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 1:31 pm
Двигатель: 4B10
А боковинка заднего дивана не за эту скобочку цепляется?
Нет, она уж точно за нее не цепляется.
Evgen66 писал(а):
Железная скобка скорее всего должна стоять внизу у порога Wink
Я тоже так думаю)
Всем спасибо! :twisted:
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 2:51 pm
Аndriano писал(а):
ваш корпус фильтра
Я безмерно рад. :-)
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 7:31 pm
разъём на жгуте проводов, которые идут к ДПДЗ
никуда не подключён и нигде не закреплён
к чему бы это?
P3304564_resize.jpg [ 232.68 КБ | Просмотров: 8015 ]
Карина Е. 1993 г. 4A-FE LB. Седан. Англичанка. Фиолетовая.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 10:51 pm
Joric а в твоей комплектации кондиционер есть? Если нет, то этот разъем вероятнее всего от клапана повышения частоты холостого хода при вкл. A/C.
Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1992 седан (Япония)
пересадил кондиционер, центральный замок,стеклоподъемники и салон велюр.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 10:45 am
такой разъем идёт только на клапан повышения холостого хода для кондишина и на клапан линбёрна, который находиться под колектором.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Joric
Судя по фото у тебя такая-же система зажигания как у меня, не подскажеш распиновку разъема на трамблёр. какого цвета верхний провод, и все остальные попорядку. если можно с фото
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 11:09 am
кондиционера нет
о, надо будет посмотреть
Пааел писал(а):
Joric
надо смотреть.... но это будет не раньше вторника
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 11:32 am
если кондиционера нет, коробка мех, и на линбёрне одет, то даже и не парься, на моей точно такойже лишний. плохо что только во вторник заводить завтро налдо
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 10:17 am
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Всем привет. Подскажите пожалуйста для чего предназначен разъем на дверной стойке, к которому цепляется концевик? Кроме концевика, там есть еще мама 6pin. Эл.стекол нет, возможно это для них?!
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 7:00 pm
Машина: Carina E LiftBack
Нашел под панелью вот такой разъем. Что это было, люди?
PIC342-1.jpg [ 41.56 КБ | Просмотров: 7981 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 10:02 pm
а можно поподробней где именно находится под коллектором датчик линберна ?
дело в том что разъем также висит без дела. кондей есть!
Carina E. 3SFE. JP.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 2:15 pm
апну свой вопрос )
Carina E. 3SFE. JP.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 2:29 pm
Машина: Avensis T22
На выпускном коллекторе внизу и спереди по ходу движения. А разъем - на кожухе вентилятора охлаждения двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 3:00 pm
тю..не так выразился ..сорри.
есть такой же разъем как на фото выше у Joric .
и ответ от Пааел
вопрос в том где этот клапан находится .и как он выглядит :)
Carina E. 3SFE. JP.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 3:26 pm
И у меня такой же разъём без дела болтается,так надо его куда-то "тыкнуть" или нет? (кондюка нет,машина работает норм)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 6:57 pm
На зеркале заднего вида в салоне есть черная пластиковая непрозрачная крышка, думал что она просто декоративная и закрывает болты крепления зеркала, когда менял лобовое стекло то понадобилось снять зеркало, вот отстегнул я упомянутую выше крышку а там разъемом чота подключено :shock: разъем с тремя проводами, вскрыл это дело а там плата какаято с одним конденсатором и двумя пахоже транзисторами. Ктонеть знает чо это?? могу фотки выложить еслиф чо..
Corolla 1996, 110 кузов, 5A, МКПП, кандей, АБС, 2 аирбэг
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 7:24 pm
Репутация: 26 [ ? ]
автозатемнение?зеркало нештатное?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 7:56 pm
зеркало вроде штатное.. вот фотки для облегчения задачи :) может эта приблуда связана с комплектацией какойто "мегалюксовой" - у меня на спинках сидений и на передних крыльях надпись "30 Anniversary", толи выпуск какой-то юбилейный толи еще чего.. кстати мож ктонеть знает чо означает эта надпись?
3.JPG [ 71.26 КБ | Просмотров: 7967 ]
2.JPG [ 54.89 КБ | Просмотров: 7962 ]
1.JPG [ 48.83 КБ | Просмотров: 7959 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 6:21 am
ну дак что товарисчи? есть еще какие-нибудь предположения? я чота сомневаюсь што это автозатемнение т.к. ниразу не замечал что зеркало затемняеца.. чтоже это может мыть?? и ниужели ниукаво больше нет такой штуки?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 3:03 pm
Похоже на инфракрасный приёмник пульта дистанционного управления. Замками, например. %-)
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 4:57 pm
Beso, ты абсолютно прав! отключил я эту штуку и на пульт замки не реагируют, подключил обратно и все ок! вопрос закрыт и всем спасибо за участие! :roll:
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 12:53 pm
Всем привет может кто знает что это за разьем белово цвета 12 контактов с защелкой стоит под бордачком был прикручен изолентой к проводке которая идет из 3 блоков,на этом разьеме цифры есть D03 10803 последняя цифра неразборчива вроде 3 но возможно и 8 :(
Была-продал со слезами на глазах.Тойота карина е 1995г.в,англичанка,двигатель 7A-FE,LE BERN.1.8.107 л.с,сейчас временно мицубиси каризма.97 год.дв 1.8.акппИзображениеИзображение
