Текущее время: Чт фев 19, 2026 12:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помпа
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 12:23 pm
Наверняка кто нибудь уже менял себе помпу. Кто ставил GMB? Вот что прислал эксист на заказ GMB. Разве в такой коробке она должна быть? Надписи GMB только на наклейках эксиста.
DSC03301.jpg [ 194.05 КБ | Просмотров: 13700 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 1:30 pm
Коробка точно не GMB,совсем не то.
На помпе должно быть литье GMB, может коробка от упаковщика,а помпа нормальная внутри
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 1:43 pm
Вот здесь глянь и сравни :o
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1189 ... c&start=50
мне такая же приходила
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 6:54 pm
М-дааа, похоже... не знаю, на что похоже. Но коробочка то похожа на оригинальную GMB(как оказалось, типа PANASONIK, SONI и т.д.), а вот что внутри, смогу сказать чуть позже, т.к. данная помпа была установлена и благополучно в субботу потекла. Когда ставил не смотрел на обозначения. С тех пор канула 81000км. Хорошо в городе, а не на трассе. Щас достал коробку и понял, что похоже меня надули с GMB.
P.S. Сегодня заказал опять GMB но не на эксисте, а в другом магазине. Завтра посмотрю, в какой коробке.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 7:19 pm
Я такую помпу менял.
александр57 писал(а):
Ну вот я и поменял свою помпу.Вот что я заказывал.GMB GWT-83AH.Помпа пришла в сборе.
А вот на стока я подымал движку,чтоб снять шкив.Кстати в таком положении гайки откручиваются легко головкой.
Кстати помпу я посадил на герметик.Уж больно это резиновое колечко мало :(
Норма,но антифриз всё равно уходит..Грешу на радиатор.Хотя у мя ещё новый в гараже всё ещё валяется).на халяву мне подарили
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 8:25 pm
получил! Коробочка такая же как выкладывал -=p@m=-, поэтому повторять не буду. А добавлю вот что: если посмотреть на коробку под определенным углом, то видны надписи GMB. попробовал сфоткать, чтоб было видно, вроде получилось. На фото обведено красным, вся коробочка в таких знаках(видно только под определенным углом). Вдруг кому пригодиться.
DSC03309.jpg [ 61.05 КБ | Просмотров: 13701 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 11:22 pm
Добавлю! маркировка настоящей помпы GMB. Ничего этого на "леваке" о эксиста нет.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Единственная надпись на "леваке" снаружи - USE FOR TOYOTA
А на обратной стороне Т-77
Вал снятой помпы болтается как ### в проруби(напомню, пробег на ней 81000 км.
Пошатал вал на преждевременно снятой родной помпе - как влитой, при пробеге только у меня 160000 + неизвестно сколько до меня.
PS фотки все наоборот
DSC03302.jpg [ 133.77 КБ | Просмотров: 13699 ]
DSC03306.jpg [ 116.73 КБ | Просмотров: 13698 ]
DSC03307.jpg [ 134.59 КБ | Просмотров: 13698 ]
DSC03310.jpg [ 190.74 КБ | Просмотров: 13691 ]
DSC03311.jpg [ 173.41 КБ | Просмотров: 13693 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 7:16 am
Дабы не плодить темы решил написать тут.
Итак, поменял я помпу, т.к. родная потекла из дренажного отверстия. Поменял на GMB GWT-77A такая как показана на фотках выше. Вроде бы ничего, НО по утру открыв капот вижу не радостную картину. Антифриз вытекает где то из под задней крышки помпы. Может у кого было такое .... подскажите что делать?
Image(074).jpg [ 206.94 КБ | Просмотров: 13696 ]
СARINA E, 3S-FE, 2.0 л, 93 года, хетчбэк, VIN: JT164STK*
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 7:35 am
Что тут сделаешь... Безрадостное занятие по разборке и сажанию помпы на герметик предстоят
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 8:59 am
в том то и дело что на герметик посадили...вопрос: откуда может бежать антифриз? На моей фотке видно что антифриз собирается в ложбинке между задней крышкой помпы и масленым фильтром. Смотрел зеркальцем жидкость вытекает как бы из угла крышки, но не понял чему там течь то.
Image(074)1.jpg [ 48.19 КБ | Просмотров: 13700 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 9:38 am
Блин у меня в этом месте тоже все сырое, не могу понять что текёк (маслом не пахнет, антифриз не уменьшается)??? Прошу совета тоже!
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 9:44 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
может собачка по утру......... а по теме, если есть место сырости, значит надо помыть, высушить, можно мелом помазать и смотреть откуда капает, сверху капли образуются или подтеки... туда и копать...
Последний раз редактировалось Saman Ср сен 15, 2010 9:55 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 9:52 am
подтеки....вечером вытер все насухо, утром смотрю что подтеки идут из угла (кстати антифриз тоже сильно уменьшается)....что там в углу такого откуда могло бы течь.
кстати антифриз у меня красный, поэтому я по жидкости определил что это он
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 9:55 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
посмотрев на фотографию, давайте исходить из логики-
1 - состав жидкости явно водяной основы, значит либо вода, либо антифриз
2 - жидкость стоит в канавке, значит не по левой стенке стекает
3 - патрубок который прикручен на 2-ва болта, явно давно не откручивался, видно по количеству используемого герметика на помпе и старым болтам
4 - подтек явно слевой стороны, но под этим старым патрубком
следовательно, течет патрубок снизу, ближе к помпе...
вывод - открутить алюминевую трубу, посмотреть, выявить место подтека, сделать и все собрать взад...
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 7:15 am
Может будет полезно:
Итак, вскрыл я свою помпу...оказалось протекала прокладка между задней крышкой помпы и двигателем.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 9:34 am
я вот тоже склоняюсь что у меня что то подобное, однако антифриз не уходит(.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 9:38 am
Прокладки обычно протекают тогда, когда старую прокладку плохо отчистил - особенно не удобно, а потому не хочется чистить около болтов и шпилек разных (не только в случае помпы)
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 6:52 am
Эта прокладка отслужила мне 17 лет....ставили ее еще на заводе, т.к. помпа стояла родная ASIN.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 7:02 am
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
что-то не верится что с конвейера
я у себя менял - тоже стояла Asin, но вряд ли родная, т.к. ТО-100000 было еще в японии по наклейкам
новую тоже ASIN поставил и ролики Koyo - следующий владелец будет менять и думать - еще родное стоит :D
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
помпу менял - а прокладку старую оставил? :shock:
у меня с новой ASIN прокладка новая была - даже мысли не было старую оставить
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 11:03 am
Ооооооооочень экономический подход - уж на прокладках даже при коммунизьме не экономили, изза копеечной прокладки снимать по новой любой агрегат, даже тогда считалось верхом беспечности
Добавлено спустя 12 минут 46 секунд:
Ага :D недавно маслонасос Айсин на 10 летний 2С ставил - тожа кто-то скажет потом -Родное все :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 10:38 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
вот и у меня через неделю после замены помпы обнаружилась лужа антифриза под машиной, капает откуда то из-под патрубка что к помпе идет или с самой помпы.....
антифриз уходит прилично.....
помпу ставили в сборе тоётовскую оригинальную айсиновскую....
что может быть?
и если долить дистилированной воды/антифриза, ехать до сервиса (1 час пути до 408 бокса) можно?
23092010_001-001.jpg [ 58.4 КБ | Просмотров: 13682 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 11:02 am
если минуса на улице не будет, то ничего страшного.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 12:57 pm
Alf писал(а):
что может быть?
Стык С-образного подводящего трубопровода и ГБЦ. Трубопровод снимали, поди, когда помпу тулили, а прокладки новой не было...
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 1:59 pm
И давление в системе скинуть - чтоб меньше утекало, вариант со спичкой недавно предложенный на форуме - довольно просто и удобно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 4:50 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
в общем потек патрубок резиновый короткий, который с помы идет, с него капало.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
