Алексей60
Заголовок сообщения: Помпа Добавлено: Пн июл 05, 2010 12:23 pm |
Наверняка кто нибудь уже менял себе помпу. Кто ставил GMB? Вот что прислал эксист на заказ GMB. Разве в такой коробке она должна быть? Надписи GMB только на наклейках эксиста.
DSC03301.jpg [ 194.05 КБ | Просмотров: 14005 ]
Добавлено: Пн июл 05, 2010 1:30 pm |
Коробка точно не GMB,совсем не то.
На помпе должно быть литье GMB, может коробка от упаковщика,а помпа нормальная внутри
Crazy-Frog
Добавлено: Пн июл 05, 2010 1:43 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Алексей60
Добавлено: Пн июл 05, 2010 6:54 pm |
М-дааа, похоже... не знаю, на что похоже. Но коробочка то похожа на оригинальную GMB(как оказалось, типа PANASONIK, SONI и т.д.), а вот что внутри, смогу сказать чуть позже, т.к. данная помпа была установлена и благополучно в субботу потекла. Когда ставил не смотрел на обозначения. С тех пор канула 81000км. Хорошо в городе, а не на трассе. Щас достал коробку и понял, что похоже меня надули с GMB.
P.S. Сегодня заказал опять GMB но не на эксисте, а в другом магазине. Завтра посмотрю, в какой коробке.
-=p@m=-
Добавлено: Пн июл 05, 2010 7:19 pm |
| Максимавод |
Я такую помпу менял.
александр57 писал(а):
Норма,но антифриз всё равно уходит..Грешу на радиатор.Хотя у мя ещё новый в гараже всё ещё валяется).на халяву мне подарили
Алексей60
Добавлено: Вт июл 06, 2010 8:25 pm |
получил! Коробочка такая же как выкладывал -=p@m=-, поэтому повторять не буду. А добавлю вот что: если посмотреть на коробку под определенным углом, то видны надписи GMB. попробовал сфоткать, чтоб было видно, вроде получилось. На фото обведено красным, вся коробочка в таких знаках(видно только под определенным углом). Вдруг кому пригодиться.
DSC03309.jpg [ 61.05 КБ | Просмотров: 14006 ]
Barbos
Добавлено: Ср сен 15, 2010 7:16 am |
Зарегистрирован: Вт апр 06, 2010 12:27 pm Сообщения: 28 Откуда: Казахстан, Астана Репутация: 0 [ ? ]
Дабы не плодить темы решил написать тут.
Итак, поменял я помпу, т.к. родная потекла из дренажного отверстия. Поменял на GMB GWT-77A такая как показана на фотках выше. Вроде бы ничего, НО по утру открыв капот вижу не радостную картину. Антифриз вытекает где то из под задней крышки помпы. Может у кого было такое .... подскажите что делать?
Image(074).jpg [ 206.94 КБ | Просмотров: 14001 ]
_________________ СARINA E, 3S-FE, 2.0 л, 93 года, хетчбэк, VIN: JT164STK*
Добавлено: Ср сен 15, 2010 7:35 am |
Что тут сделаешь... Безрадостное занятие по разборке и сажанию помпы на герметик предстоят
Barbos
Добавлено: Ср сен 15, 2010 8:59 am |
в том то и дело что на герметик посадили...вопрос: откуда может бежать антифриз? На моей фотке видно что антифриз собирается в ложбинке между задней крышкой помпы и масленым фильтром. Смотрел зеркальцем жидкость вытекает как бы из угла крышки, но не понял чему там течь то.
Image(074)1.jpg [ 48.19 КБ | Просмотров: 14005 ]
дмитрий Л.
Добавлено: Ср сен 15, 2010 9:38 am |
Блин у меня в этом месте тоже все сырое, не могу понять что текёк (маслом не пахнет, антифриз не уменьшается)??? Прошу совета тоже!
Saman
Добавлено: Ср сен 15, 2010 9:44 am |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
дмитрий Л. писал(а): Блин у меня в этом месте тоже все сырое, не могу понять что текёк (маслом не пахнет, антифриз не уменьшается)??? Прошу совета тоже!
может собачка по утру......... а по теме, если есть место сырости, значит надо помыть, высушить, можно мелом помазать и смотреть откуда капает, сверху капли образуются или подтеки... туда и копать...
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
Последний раз редактировалось Saman Ср сен 15, 2010 9:55 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Barbos
Добавлено: Ср сен 15, 2010 9:52 am |
подтеки....вечером вытер все насухо, утром смотрю что подтеки идут из угла (кстати антифриз тоже сильно уменьшается)....что там в углу такого откуда могло бы течь.
кстати антифриз у меня красный, поэтому я по жидкости определил что это он
Saman
Добавлено: Ср сен 15, 2010 9:55 am |
Двигатель: 7AFE
Barbos писал(а): подтеки....вечером вытер все насухо, утром смотрю что подтеки идут из угла (кстати антифриз тоже сильно уменьшается)....что там в углу такого откуда могло бы течь.
посмотрев на фотографию, давайте исходить из логики-
1 - состав жидкости явно водяной основы, значит либо вода, либо антифриз
2 - жидкость стоит в канавке, значит не по левой стенке стекает
3 - патрубок который прикручен на 2-ва болта, явно давно не откручивался, видно по количеству используемого герметика на помпе и старым болтам
4 - подтек явно слевой стороны, но под этим старым патрубком
следовательно, течет патрубок снизу, ближе к помпе...
вывод - открутить алюминевую трубу, посмотреть, выявить место подтека, сделать и все собрать взад...
Barbos
Добавлено: Пн сен 20, 2010 7:15 am |
Может будет полезно:
Итак, вскрыл я свою помпу...оказалось протекала прокладка между задней крышкой помпы и двигателем.
дмитрий Л.
Добавлено: Пн сен 20, 2010 9:34 am |
Barbos писал(а): оказалось протекала прокладка между задней крышкой помпы и двигателем.
я вот тоже склоняюсь что у меня что то подобное, однако антифриз не уходит(.
SaiD
Добавлено: Пн сен 20, 2010 9:38 am |
Barbos писал(а): дмитрий Л. писал(а): Блин у меня в этом месте тоже все сырое, не могу понять что текёк (маслом не пахнет, антифриз не уменьшается)??? Прошу совета тоже! Может будет полезно: Итак, вскрыл я свою помпу...оказалось протекала прокладка между задней крышкой помпы и двигателем.
Прокладки обычно протекают тогда, когда старую прокладку плохо отчистил - особенно не удобно, а потому не хочется чистить около болтов и шпилек разных (не только в случае помпы)
Barbos
Добавлено: Вт сен 21, 2010 6:52 am |
Эта прокладка отслужила мне 17 лет....ставили ее еще на заводе, т.к. помпа стояла родная ASIN.
Snail
Добавлено: Вт сен 21, 2010 7:02 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 2:19 pm Сообщения: 564 Откуда: Пермь Репутация: 11 [ ? ]
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
Barbos писал(а): Эта прокладка отслужила мне 17 лет....ставили ее еще на заводе, т.к. помпа стояла родная ASIN.
что-то не верится что с конвейера
я у себя менял - тоже стояла Asin, но вряд ли родная, т.к. ТО-100000 было еще в японии по наклейкам
новую тоже ASIN поставил и ролики Koyo - следующий владелец будет менять и думать - еще родное стоит
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
помпу менял - а прокладку старую оставил?
у меня с новой ASIN прокладка новая была - даже мысли не было старую оставить
_________________ Карина 2, 91 г.в., 4AFE, лифтбэк - было CALDINA 93, 3SFE, 4WD, МКПП, TZ, SkyCanopy - было CARINA E WAGON, GLI, 4A-FE LB, 1994, JPP, С51, цвет 742 - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, хетч - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, wagon - продан 15.01.2016 г. теперь LADA LARGUS
SaiD
Добавлено: Вт сен 21, 2010 11:03 am |
Barbos писал(а): Эта прокладка отслужила мне 17 лет....ставили ее еще на заводе, т.к. помпа стояла родная ASIN. Ооооооооочень экономический подход - уж на прокладках даже при коммунизьме не экономили, изза копеечной прокладки снимать по новой любой агрегат, даже тогда считалось верхом беспечности Добавлено спустя 12 минут 46 секунд:Snail писал(а): Barbos писал(а): Эта прокладка отслужила мне 17 лет....ставили ее еще на заводе, т.к. помпа стояла родная ASIN. что-то не верится что с конвейера я у себя менял - тоже стояла Asin, но вряд ли родная, т.к. ТО-100000 было еще в японии по наклейкам новую тоже ASIN поставил и ролики Koyo - следующий владелец будет менять и думать - еще родное стоит
Ага  недавно маслонасос Айсин на 10 летний 2С ставил - тожа кто-то скажет потом -Родное все
Добавлено: Чт сен 23, 2010 11:02 am |
Alf писал(а): и если долить дистилированной воды/антифриза
если минуса на улице не будет, то ничего страшного.
Добавлено: Чт сен 23, 2010 12:57 pm |
Alf писал(а): что может быть?
Стык С-образного подводящего трубопровода и ГБЦ. Трубопровод снимали, поди, когда помпу тулили, а прокладки новой не было...
SaiD
Добавлено: Чт сен 23, 2010 1:59 pm |
voldemarik писал(а): Alf писал(а): и если долить дистилированной воды/антифриза если минуса на улице не будет, то ничего страшного.
И давление в системе скинуть - чтоб меньше утекало, вариант со спичкой недавно предложенный на форуме - довольно просто и удобно.
Alf
Добавлено: Пт сен 24, 2010 4:50 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
в общем потек патрубок резиновый короткий, который с помы идет, с него капало.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6 |
