Текущее время: Сб мар 21, 2026 12:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2829 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 114  След.
Какие стойки у Вас стоят?
Задние: Toyota 7%  7%  [ 63 ]
Задние: Tokico 9%  9%  [ 81 ]
Задние: Monroe 2%  2%  [ 20 ]
Задние: Delphi 1%  1%  [ 11 ]
Задние: Другие 6%  6%  [ 51 ]
Всего голосов : 859
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 9:23 am
привет, прошу совета.поменял стойки и пружины сзади. опоры не менял.теперь правая сторона стучит и на ямах ее как будто подкидывает. а вчера на зад сели четыре человека одинакового веса .пошел посмотреть и как итог левая сторона см5 до арки ,а с правой почти до колеса просела. пружины посмотрел .визуально целы. что может быть?
была тойота карина е 92г дв 1,6 хечбэк японка сейчас камри v10 5s-fe 2.2 япорнка 96г
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 10:04 am
может пружина както не так встала, или на кочке выскочила с креплений........ а может и вовсе вафли ей настали..............
а может и амортизатор плохой попался, вообще мож не делжит, так визуально то пока не взборен не определиш, а так мож получилось что зад на пружине справа повис .......... вот и проседает
Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны)))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 10:21 am
а из за опоры не может быть такого?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 10:58 am
это тогда шток стойки в салоне должен торчать ! стучать может ... попробуй протяни может упустил что нибудь!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 12:45 pm
может опорнику уже вот вот конец наступал, ты его поставил опять и на кочке он умер........ вот получилось так
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 6:09 pm
Москвичи, подскажите, где можно в СВАО найти bjs в наличии. И стоит ли? До этого все хвалили, а тут отрицательный отзыв появился. Вот опять в раздумьях...
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Сейчас звоню им на телефон с сайта, а мне "абонента с данным номером не существует". Обидно...
Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 10:24 pm
UP....tj_tosha А от Авенсиса подойдут BJS DG4205 DG4206
У Вас же они стояли сзади?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 11:42 pm
Это вопрос или утверждение?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 11:48 pm
и вообще фирма BJS как вообще? стоит ли ставить?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 11:18 am
Передние уже купил, пока не ставил. По результатам сообщу
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 4:28 pm
stasik писал(а):
поставил BJS стучат они кароче полное разочарование.когда по жарче вроде тишь чуть изменилась темп подстукивают х.з мож не они но оч кажется что они,попал на бобули,и ваще дешовые стойки это полный кал.теперь буду брать либо алко или боже что посоветуете, или взять бильштай всё таки уже, и не париться?????????но хочу по жосще!!
и ящо вопрос по NIPPARTS стойкам как они кто знает???
А почему решил, что стучат именно стойки? У меня была как раз похожая ситуация, поменял этой весной все стойки на BJS, и вот недавно что-то начало постукивать на при переезде трамвайных путей особенно. Полез разбираться, а оказалось у правой шаровой огромный люфт, у левой чуть-чуть. Уже заказал СТR, жду. А по стойкам, Алко когда-то ставил на Ауди-80, причем стойки были Б/у, оказались очень жесткими, снял через неделю, дальше они сгнили на даче. Я бы их не советовал. А вот Сакс-очень выносливые стойки. Могу судить по своим прошлым машинам, хотя слышал, что Сакс идет сейчас в оригинал на Киа Сид и на них много нареканий, потому что стучат часто.
Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 6:02 pm
Серега974
задние гремят и причем сразу начали!и то не всегда толи от температуры,толи хрен знает что им надо.я когда ставивил прокачивал их всё как положено,вчерась в магазине BOGE пробую продавит твердо ходят уверено а эти какие то мягкие были,я даж помню коды ставил ОПТИМАЛ ели продавливал их.
у меня такое впечатление они временами нормально работают а временами просто проваливаются и на кочках тарабанят.при переезде полицейского на определённой скорости идет удар,пробивает их чтоли.при нажатии на них руками,бывает что маш не продавливается а бывает продавливается и становится на место,как положено.короче я в шоке
3S-FE
1й авенс ST220L
Последний раз редактировалось stasik Ср июл 07, 2010 6:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 6:08 pm
такая же хрень. грешил на опору.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 6:20 pm
tj_tosha
Так это правда, что у тебя стояли сзади BJS DG4205 DG4206?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 6:31 pm
коняки ходят отлично - так же отлично уживаются с 17ми колесами и 45м профилем :) ничего не стучит, дорогу держит без нареканий
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 7:17 pm
там на сколько мне помниться разница между кариновскими и авенсисовскими это крепелния под торм шланги. и все. а может и вообще одинаковые. не помню уже.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 9:19 pm
ну было б у меня хотя бы коней 200 :)
3S-FE
1й авенс ST220L
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 10:21 am
Да правильно
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 10:23 am
Да правильно
Спасибо!
Такие аморты есть в экзисте.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 12:00 pm
Да правильно
Спасибо. буду заказывать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 3:30 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Докладываю:
Правая задняя стойка потекла.
Поставил Бильштайн черный на зад для плохих дорог
VNE4944 & VNE4945 с пружинками KYB RI5464 + Febest (опоры TSS015+резинки под пружину TSI210R)+отбойник и пыльник от Ваз-2110.
Корма выровнялась с передом (раннее на 2 см задрана была) стала кочки облизывать, по сравнению с моей бывшей
задней ралли-спорт :)
Крены уменьшились - рулежка более послушная. Никаких прострелов и стуков - тихо работает. Там где ранее корма скакала на неровностях - давая эффект переставки задка - сейчас как по рельсам. В целом доволен.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 2:35 pm
судя по этим фотам стойки оч похожи единственное стакан,мож другова диаметра.а так точь в точь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=6557 ... sc&start=0
если ты ставиш от авенса стойки,сравни их пож.длина штока и всё такое, опиши как что подошли нет???заранее благодарю!
3S-FE
1й авенс ST220L
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 3:43 pm
Sergy
А не подскажешь номерочки калдиновских задних сильных пружин, которые у тебя стояли?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 5:27 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Krest496 писал(а):
Sergy
У меня стояли старые пружинки от седана, я чашки переваривал вверх на 2,5 см.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 5:30 pm
ясно, спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 265
