llas
Добавлено: Пн июл 05, 2010 9:23 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 11, 2009 7:50 pm Сообщения: 169 Откуда: электросталь Репутация: 1 [ ? ]
привет, прошу совета.поменял стойки и пружины сзади. опоры не менял.теперь правая сторона стучит и на ямах ее как будто подкидывает. а вчера на зад сели четыре человека одинакового веса .пошел посмотреть и как итог левая сторона см5 до арки ,а с правой почти до колеса просела. пружины посмотрел .визуально целы. что может быть?
_________________ была тойота карина е 92г дв 1,6 хечбэк японка сейчас камри v10 5s-fe 2.2 япорнка 96г
surik
Добавлено: Пн июл 05, 2010 10:04 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт июн 29, 2010 12:40 pm Сообщения: 216 Откуда: Курск Репутация: 1 [ ? ]
может пружина както не так встала, или на кочке выскочила с креплений........ а может и вовсе вафли ей настали..............
а может и амортизатор плохой попался, вообще мож не делжит, так визуально то пока не взборен не определиш, а так мож получилось что зад на пружине справа повис .......... вот и проседает
_________________ Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны))) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
llas
Добавлено: Пн июл 05, 2010 10:21 am |
| Бригадир |
а из за опоры не может быть такого?
Игорек
Добавлено: Пн июл 05, 2010 10:58 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
это тогда шток стойки в салоне должен торчать ! стучать может ... попробуй протяни может упустил что нибудь!!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Artemkazan
Добавлено: Вт июл 06, 2010 6:09 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср сен 09, 2009 5:51 pm Сообщения: 290 Откуда: Казань Репутация: 3 [ ? ]
Москвичи, подскажите, где можно в СВАО найти bjs в наличии. И стоит ли? До этого все хвалили, а тут отрицательный отзыв появился. Вот опять в раздумьях...
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Сейчас звоню им на телефон с сайта, а мне "абонента с данным номером не существует". Обидно...
_________________ Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
Artemkazan
Добавлено: Вт июл 06, 2010 10:24 pm |
| Инструктор |
UP....tj_tosha А от Авенсиса подойдут BJS DG4205 DG4206
У Вас же они стояли сзади?
Krest496
Добавлено: Вт июл 06, 2010 11:42 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
Artemkazan писал(а): UP....tj_tosha А от Авенсиса подойдут BJS DG4205 DG4206
Это вопрос или утверждение?
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
-=p@m=-
Добавлено: Вт июл 06, 2010 11:48 pm |
| Максимавод |
Зарегистрирован: Сб май 17, 2008 11:28 am Сообщения: 3245 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
и вообще фирма BJS как вообще? стоит ли ставить?
_________________ CarinaE 4A-FE 1.6 STD, 1995г. -Продана CarinaE 4A-FE 1.6 LB , 1996г. -Продана Renault Kangoo 1.4 (K7J) МКПП 2006г. Nissan Maxima QX 2.0 (VQ20DE) АКПП 2004г.
Krest496
Добавлено: Ср июл 07, 2010 11:18 am |
| Контролер |
Передние уже купил, пока не ставил. По результатам сообщу
Серега974
Добавлено: Ср июл 07, 2010 4:28 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 9:51 pm Сообщения: 94 Откуда: Москва, Нагатино Репутация: 0 [ ? ]
stasik писал(а): поставил BJS стучат они кароче полное разочарование.когда по жарче вроде тишь чуть изменилась темп подстукивают х.з мож не они но оч кажется что они,попал на бобули,и ваще дешовые стойки это полный кал.теперь буду брать либо алко или боже что посоветуете, или взять бильштай всё таки уже, и не париться?????????но хочу по жосще!! и ящо вопрос по NIPPARTS стойкам как они кто знает??? А почему решил, что стучат именно стойки? У меня была как раз похожая ситуация, поменял этой весной все стойки на BJS, и вот недавно что-то начало постукивать на при переезде трамвайных путей особенно. Полез разбираться, а оказалось у правой шаровой огромный люфт, у левой чуть-чуть. Уже заказал СТR, жду. А по стойкам, Алко когда-то ставил на Ауди-80, причем стойки были Б/у, оказались очень жесткими, снял через неделю, дальше они сгнили на даче. Я бы их не советовал. А вот Сакс-очень выносливые стойки. Могу судить по своим прошлым машинам, хотя слышал, что Сакс идет сейчас в оригинал на Киа Сид и на них много нареканий, потому что стучат часто.
_________________ Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
stasik
Добавлено: Ср июл 07, 2010 6:02 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб фев 06, 2010 5:15 pm Сообщения: 59 Откуда: москва Репутация: 0 [ ? ]
Серега974
задние гремят и причем сразу начали!и то не всегда толи от температуры,толи хрен знает что им надо.я когда ставивил прокачивал их всё как положено,вчерась в магазине BOGE пробую продавит твердо ходят уверено а эти какие то мягкие были,я даж помню коды ставил ОПТИМАЛ ели продавливал их.
у меня такое впечатление они временами нормально работают а временами просто проваливаются и на кочках тарабанят.при переезде полицейского на определённой скорости идет удар,пробивает их чтоли.при нажатии на них руками,бывает что маш не продавливается а бывает продавливается и становится на место,как положено.короче я в шоке
_________________ 3S-FE
1й авенс ST220L
Последний раз редактировалось stasik Ср июл 07, 2010 6:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
llas
Добавлено: Ср июл 07, 2010 6:08 pm |
| Бригадир |
такая же хрень. грешил на опору.
Krest496
Добавлено: Ср июл 07, 2010 6:20 pm |
| Контролер |
tj_tosha
Так это правда, что у тебя стояли сзади BJS DG4205 DG4206?
Dima
Добавлено: Ср июл 07, 2010 6:31 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
коняки ходят отлично - так же отлично уживаются с 17ми колесами и 45м профилем  ничего не стучит, дорогу держит без нареканий
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
tj_tosha
Добавлено: Ср июл 07, 2010 7:17 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
там на сколько мне помниться разница между кариновскими и авенсисовскими это крепелния под торм шланги. и все. а может и вообще одинаковые. не помню уже.
stasik
Добавлено: Ср июл 07, 2010 9:19 pm |
| Состоявшийся |
Dima писал(а): коняки ходят отлично - так же отлично уживаются с 17ми колесами и 45м профилем  ничего не стучит, дорогу держит без нареканий ну было б у меня хотя бы коней 200
1й авенс ST220L
Dmitry_R
Добавлено: Чт июл 08, 2010 10:21 am |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
tj_tosha писал(а): это крепелния под торм шланги. и все.
Да правильно
Krest496
Добавлено: Чт июл 08, 2010 10:23 am |
| Контролер |
Dmitry_R писал(а): tj_tosha писал(а): это крепелния под торм шланги. и все. Да правильно
Спасибо!
Такие аморты есть в экзисте.
Artemkazan
Добавлено: Чт июл 08, 2010 12:00 pm |
| Инструктор |
Спасибо. буду заказывать.
Sergy
Добавлено: Вт июл 13, 2010 3:30 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Докладываю:
Правая задняя стойка потекла.
Поставил Бильштайн черный на зад для плохих дорог
VNE4944 & VNE4945 с пружинками KYB RI5464 + Febest (опоры TSS015+резинки под пружину TSI210R)+отбойник и пыльник от Ваз-2110.
Корма выровнялась с передом (раннее на 2 см задрана была) стала кочки облизывать, по сравнению с моей бывшей
задней ралли-спорт
Крены уменьшились - рулежка более послушная. Никаких прострелов и стуков - тихо работает. Там где ранее корма скакала на неровностях - давая эффект переставки задка - сейчас как по рельсам. В целом доволен.
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
stasik
Добавлено: Ср июл 14, 2010 2:35 pm |
| Состоявшийся |
судя по этим фотам стойки оч похожи единственное стакан,мож другова диаметра.а так точь в точь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=6557 ... sc&start=0
если ты ставиш от авенса стойки,сравни их пож.длина штока и всё такое, опиши как что подошли нет???заранее благодарю!
1й авенс ST220L
Krest496
Добавлено: Ср июл 14, 2010 3:43 pm |
| Контролер |
Sergy
А не подскажешь номерочки калдиновских задних сильных пружин, которые у тебя стояли?
Sergy
Добавлено: Ср июл 14, 2010 5:27 pm |
| Контролер |
Krest496 писал(а): Sergy А не подскажешь номерочки калдиновских задних сильных пружин, которые у тебя стояли?
У меня стояли старые пружинки от седана, я чашки переваривал вверх на 2,5 см.
Krest496
Добавлено: Ср июл 14, 2010 5:30 pm |
| Контролер |
ясно, спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 269 |
