Текущее время: Пт мар 20, 2026 4:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 2:44 am
vel писал(а):
Снял форсунки для чистки, а номерок то у моих 35310-32560. Для HYUNDAI
А фото? А рассказ о динамике, расходе машины, производительности форсов? А то кроме воспоминаний о Гагарине и корейских атомобилях после сообщения ничего в памяти не осталось. :?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 7:04 am
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Фото будет позже. При поездке на юг средний расход был 7,6. Разгон до 100 не мерил - нет необходимости, по спидометру разгонял до 200, реально думаю 185-187 наверное было (пор GPS 91- по спидометру 100). Вообще машинка ведет себя адекватно. Пробил по инету цену был приятно удивлен!
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
Последний раз редактировалось vel Ср июл 07, 2010 3:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 7:12 am
Машина: Carina E Wagon
vel писал(а):
Снял форсунки для чистки, а номерок то у моих 35310-32560. Для HYUNDAI!!!
Я нашёл на екзисте что у них аналог бошевские 0 280 150 745
А на бошевских 745 производительность 234.4 сс.мин против
168.2 сс.мин у родных.....439 ??????? :shock:
Так-что при таком разбросе думаю смесь сильно богатая....
Проверь свечи, насколько чёрные....т тд.....Есть версия что форсунки сильно грязные и поэтому льют меньше......
рс Народ сомневается ставить 16150 денсо с производительностью
172.0 , а тут 234.4 и ничего, ездит...Интересно было-бы лог засмотреть
что с коррекцией твориться?....на сколько близко к 0 подошла?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 8:52 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Видать, сильно допекли прежних хозяев бошевские :lol:
оооо не знал даже так можно проверить питаени, спасиб, а насчет достали хозяев зачет :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 5:53 pm
Денсовские форсунки после мойки ультразвуком стали пропускать топливо. Факел нормальный,льют одинаково.Это можно как нибудь вылечить?
Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 6:15 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Мне кажется,что им кирдык,много раз слышал,что ультразвук для форсунок верная смерть.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 6:32 pm
Тож думаю,ультразвук-зло.Только человек с моей подачи на сервис приехал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 6:04 am
Лучше бы с твоей подачи и твоей помощи сами бы помыли карбоклинером. Я лично раз 5 уже на форуме писал про вред ультразвука.... Сдесь нужно пробовать наверно ещё мыть вручную, с помощью карбоклинера, подавая поочерёдно в сопло(наоборот) и в нормальное входное отверстие....после отмачивания . :)
Скорее всего форсунки живые, ультразвук убивает обмотки....
Просто на иголке (на запирающем устройстве) скорее всего прилипла очень мелкая грязь.....
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 10:04 am
Если так,то промывка клинером должна помочь...Попробуем,спасибо,по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 11:06 am
а я слышал,что ультразвук "разбивает"сопло и иголочка закрыть её не в состоянии.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 10:43 pm
два вопроса: 1) в какую жидкость надо класть форсунки после снятия
2) если подавать напряжение на форсунки с аккума, то этим не наврежу ли я им
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 11:38 am
Есть поиск.... http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2651 ... 2%E5%EB%FC
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 11:57 am
Ребята, вот катаюсь уже больше недели на денсовских 16150 вместо синих БОШ, и есть ощущение что на этих ест машина больше(пока не получается на большом расстоянии проверить), выхлоп был ровнее кстати на БОШах, на этих выхлопная немного больше трясется, владельцы 16120 у вас какие ощущения/наблюдения?
Carina E GL 95 7A-FE LB, Англия, пробег 320 т.км., низколетающий самолет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 5:17 pm
Машина: тойота карина Е
Двигатель: 7а FE
ruslan61
На 7АFE по моему больше подходят 16120 у меня на них особо ничего не изменилось, если только разгоняться стала чуть поплавнее :)
Carina Е 1,8 7А FE МКПП тёмно-зелёный SPORTWAGON 96г.
Шкода Октавия 1,8 TSI серебряная пуля 2012г
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 6:17 pm
Вот бы ещё кто-то взялся FAQ по форсункам хоть начать делать, анологичный FAQ-ку по свечам:
Какие свечи поставить на Карину .
Что бы все было кратко и информативно,
номера форсунок, какие из них хорошие, какие глючные, на какие моторы, какая производительность, замены. и т.д.
И постепенно правили бы его и добавляли, как я со свечами делаю.
Вот бы полезная штука была!
БелыйГусь :wink:
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 7:28 pm
БелыйГусь
Правильно, давно пора.......
Ну далее....более..... :)
Если боши лучше зачем менял?
Ровность работы, как и расход во многом зависит от одинаковой между собой производительности форсунок ,независимо от их производителя и модели......Если твои 16150 не одинаково работают , то так и будет, но при чём сдесь вообше денсо или эта конкретная модель??????
Давайте условимся сравнивать заведомо исправные варианты, а то так можно до такого договориться...... :shock:
Что-бы утверждать что-больше подходит надо всё попробовать не так-ли? А так это голословно.....(как сравнение с 16150) Если по -чесноку то лучше всего будут штатные форсы...02030 - бош....Только накладно новые покупать....
И вообще пора ссуды пересуды прекращать , есть табличные данные в них всё понятно...... Только это для исправных- чистых, или новых форсов..... http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=228756#228756
А проверку производительности на стенде или на машине всё-таки не мешало хотя-бы после покупки б\у форсов делать....А ещё лучше до покупки... :D Или брать больше , подбирать себе 4 шт. в комплект а остальные возвращать..... :twisted:
Последний раз редактировалось forsash Сб июл 10, 2010 7:41 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 7:33 pm
Тоже слышал что ультразвук образует раковины на соприкосающихся поверхностях иглы и корпуса.Очистку клинером еще не делали,если не поможет,распилю посмотреть.Может и без микроскопа видно будет
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 7:39 pm
Да уж, я неоднократно встречался с отказом электрической части (видимо повреждается изоляция проводов,ну лак, ну трещины) а так-что-бы и металл повреждало?????? :shock: Это просто 100% попадалово на деньги..., непонятно почему в профф.сервисах такое делают, неужто специально? :evil:
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 9:20 pm
В моем случае точно нет,я к дилеру отправлял,а там через клиентскую поддержку такое веселье можно устроить,что всему сервису места мало будет.Счас останавились на том,что тот кто мыл,тот и покупает новые форсунки :evil: Вот мне и говорят "спасибо" :(
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 9:08 pm
Да как же лучше, если отказала БОШ форсунка, да и перпектива, в том, что следом могут и другие полететь, не радовала, вот и сменил, как тут пишут на надежные Денсо.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 9:12 pm
Правильно пишут....только и денсо и любые другие то-же нужно периодически чистить и проверять .....см. выше..... http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=231947#231947
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 10:07 pm
а никто не пробовал ставить с других авто? например с мазды 626 можно попробовать, если есть у кого где взять
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 1:12 am
Машина: Avensis T22
Поищи повнимательнее, где - то здесь была инфа. По-моему, зеленые форсунки не то от Мазды, не то от Хонды, с четырьмя дырочками. И номер их тоже проскакивал. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 3:15 pm
Ну проверять не проверял, а вот перед установкой карбклинером продул конечно, и еще после пробега километров так 500 выкрутил все 4 свечи, все беленькие, как и раньше, так что вроде бы бедная смесь как прежде, но все равно небольшое сомнение насчет расхода есть...
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 11:06 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
проверил мультиметром сопротивление ВВ-проводов (начиная от самого короткого): 5.5 кОм, 8 кОм, 9 кОм, 9 кОм.
вот вопрос, 5.5 - это мало или нормально?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 285
