Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:07 am
 Заголовок сообщения: про ABS
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 8:19 pm
привет всем!естьпроблемка,после замены передних тормозных колодок(конечно может с этим не связано) на следующий день стала гореть лампочка abs.После выключения затем через несколько секунд включения зажигания гаснет.Бывает вообще не гаснет, даже если выкл зажигание и снова вкл, но так не всегда в большем случае всё таки гаснет. При движении, при лёкгом нажатии на педаль тормоза срабатывает abs- тоже не всегда.Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 8:35 pm
я вот решил кайт купить
http://www.kite.ru/catalog/detail.php?I ... N_ID=1110#
как думаете нормальный?
топикстартеру. ну машина я так понял ламборджини?
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 8:43 pm
Репутация: −1 [ ? ]
славон
это по воде только кататься? =) да-а...штука наверное прикольная...=) а ветром далеко наверх утянуть может? :D
xxx
звони проводку...от блока абс что под бардачком...скорее послезамены колодок проводок дернули..еле еле висит на клемме...=)
была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 9:38 pm
Машина: JT 190
Ой, далеко утянет! У нас в один шторм одного такого порывом через пляжный трехэтажный ресторан перекинуло и на сосны намотало! :roll:
Славон, порвешь - тащи к нам! У нас самый большой опыт по их ремонту. :D
А abs - может даже датчик надломили - датчики у нас впереди слабые, пластмассовые. У меня при смене колес обломить умудрились. Подобрали от ауди по сопротивлению.Зато теперь нержавеющие стоят!
Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback.
Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover
Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010
Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 10:09 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Александр,во первых заполни профиль,как у всех,во вторых,не надо темы плодить,про абс есть много тем в них и пиши,ну и в третьих,что ты сделал из того,что я тебе сегодня рассказал?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 11:55 pm
xxx да не расстраивайся ты
посылают тебя сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607, сюда http://carina-e.ru/faq.php или сюда http://carina-e.ru/viewforum.php?f=3, не слушай ни кого, читай, читай, читай, пригодится
он бы у этих http://flomik.net/raznoe/108-vstrecha-v ... zhini.html спросил :D
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 12:15 am
проверил код неисправности -32(неисправность датчика частоты вращения переднего левого колеса.)
4A-FE (LB)-1993(англичанка)
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 12:27 am
Машина: JT 190
Чаще всего обрыв катушки в датчике. Выверни или сними колесо отсоедини разъемы и прозвони.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 8:21 am
Все сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=561& ... highlight=
xxx начни с проводки
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 3:04 pm
сегодня проверил ещё раз код неисправности,перед тем как начать проверку проводки и датчика, выдал 32(всё тот же) и ещё один 35(обрыв цепи датчика частоты вращения переднего левого или заднего правого колеса). ну всё пойду дальше работать!
