[ Сообщений: 10 ] |
xxx
Добавлено: Пн июл 12, 2010 8:19 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 1:51 pm Сообщения: 10 Откуда: Санкт-Петербург.Центр Репутация: 0 [ ? ]
привет всем!естьпроблемка,после замены передних тормозных колодок(конечно может с этим не связано) на следующий день стала гореть лампочка abs.После выключения затем через несколько секунд включения зажигания гаснет.Бывает вообще не гаснет, даже если выкл зажигание и снова вкл, но так не всегда в большем случае всё таки гаснет. При движении, при лёкгом нажатии на педаль тормоза срабатывает abs- тоже не всегда.Что посоветуете?
Alexandr V. Sudakov
Добавлено: Пн июл 12, 2010 8:43 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт июл 28, 2009 9:01 pm Сообщения: 84 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: −1 [ ? ]
славон
это по воде только кататься? =) да-а...штука наверное прикольная...=) а ветром далеко наверх утянуть может?
xxx
звони проводку...от блока абс что под бардачком...скорее послезамены колодок проводок дернули..еле еле висит на клемме...=)
_________________ была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
Alex J
Добавлено: Пн июл 12, 2010 9:38 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 1:12 am Сообщения: 389 Откуда: Норвегия, Хоммерсок Репутация: 0 [ ? ]
Машина: JT 190
Ой, далеко утянет! У нас в один шторм одного такого порывом через пляжный трехэтажный ресторан перекинуло и на сосны намотало!
Славон, порвешь - тащи к нам! У нас самый большой опыт по их ремонту.
А abs - может даже датчик надломили - датчики у нас впереди слабые, пластмассовые. У меня при смене колес обломить умудрились. Подобрали от ауди по сопротивлению.Зато теперь нержавеющие стоят!
_________________ Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback. Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010 Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
дядя
Добавлено: Пн июл 12, 2010 10:09 pm |
xxx писал(а): привет всем!естьпроблемка,после замены передних тормозных колодок(конечно может с этим не связано) на следующий день стала гореть лампочка abs.После выключения затем через несколько секунд включения зажигания гаснет.Бывает вообще не гаснет, даже если выкл зажигание и снова вкл, но так не всегда в большем случае всё таки гаснет. При движении, при лёкгом нажатии на педаль тормоза срабатывает abs- тоже не всегда.Что посоветуете
Александр,во первых заполни профиль,как у всех,во вторых,не надо темы плодить,про абс есть много тем в них и пиши,ну и в третьих,что ты сделал из того,что я тебе сегодня рассказал?
xxx
Добавлено: Вт июл 13, 2010 12:15 am |
проверил код неисправности -32(неисправность датчика частоты вращения переднего левого колеса.)
_________________ 4A-FE (LB)-1993(англичанка)
Alex J
Добавлено: Вт июл 13, 2010 12:27 am |
Машина: JT 190
Чаще всего обрыв катушки в датчике. Выверни или сними колесо отсоедини разъемы и прозвони.
xxx
Добавлено: Ср июл 14, 2010 3:04 pm |
сегодня проверил ещё раз код неисправности,перед тем как начать проверку проводки и датчика, выдал 32(всё тот же) и ещё один 35(обрыв цепи датчика частоты вращения переднего левого или заднего правого колеса). ну всё пойду дальше работать!
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
