Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:58 pm
 Заголовок сообщения: Пропали басы
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 3:43 pm
Стоят в задней полке овалы пионеровские,усилок,голова обычная айва но работает нормально.Всё было гуд пока не выехал на природу,долго играла громко музыка,а потом пришлось отсоединить все провода чтоб снять полку и спать в машине.Вобщем когда на следующий день всё собрал - басов как не бывало,мож провода полярность перепутал,хотя что только не делал как только не подключал - результата ноль.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 3:53 pm
Машина: Suzuki Grand Vitara
может когда спали, провода задели.
Ильдан, CarinaE седан, 1994 г.в., японка, двиг. 4A-FE, коробка механика, кондиционер. ПРОДАЛ...
Купил Suzuki Grand Vitara 2.0 механика.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 3:57 pm
Так я всё отсоединил (усилок на нижней поверхности полки прикручен в которой динамики),и полку снял и положил на переднее сиденье.А мож что перегорело?Кто-нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 4:11 pm
ну в салоне под чем у тебя провода проходят, может там стерлись. Похоже на то, что они задевают друг друга.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 4:16 pm
надо будет глянуть,но какой звук когда коротят провода между собой -я знаю ,а тут всё ок а басов нет:(
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 4:19 pm
настройками не баловались, и сами динамики в норме?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 4:23 pm
Настройки сейчас уже сбиты конечно (крутил настраивал),внешне динамики в норме,а как их проверить?или как проверить усилок
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 4:25 pm
если только - методом тыка.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 4:26 pm
ну да надо искать похожие динамики
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 4:30 pm
я вижу тока 3 варианта
1.перепутал полярность (но ты проверял)
2. скрутил настройки мафона
3. порван провод идущий к басовой мембране. ткни в неё пальцем - шевелится вообще?
_______________________
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 4:32 pm
Ткну чуть позже,сейчас машина на покраске (на стоянке немного поцарапали)
Все советы учту,какие ещё мысли,мож куда тестером тыкнуть ещё
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 4:36 pm
ну по логике если звук идёт, то идёт весь диапозон, проблема, я думаю, чисто в динамике/ках. еслип тока басс остался, яп предположил что ктото включил лоу пасс фильтр, если он есть конечно
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 6:24 pm
Да фазу просто поменяй и все о.к. будет, 100 %.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 2:18 pm
Что такое фаза и как её менять? :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 2:32 pm
подозреваю он имел ввиду полярность :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 3:01 pm
с полярностью эксперементировал
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 3:07 pm
Чё экспериминтировать то? тестер в руки и проверь правильность
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 3:12 pm
а вот эт мысль,заберу машинку из сервиса - первым делом проверю,чё я даже не подумал так сделать :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 8:32 pm
Проверь землю и питание на усилке (нормально ли сидят клеммы, хороший ли контакт), посмотри полярность динамиков, посмотри туда ли их прикрутил (сам канал) и правильно ли настроен кроссовер.
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 12:00 pm
salexander85 писал(а):
Проверь землю
Вот про это тож подумал,она у меня в таком месте что могла оторваться когда раскладывал сиденья,но а разве усилок не должен был отключиться?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 8:12 pm
Проверь землю
Если есть небольшой контакт, он работает, но под нагрузкой ему не хватает. У меня была похожая фигня один раз с землей, в другой раз с плохим контактом на проводе питания (где предохранитель стоит недалеко от аккамулятора)
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 12:06 am
смотри правилность подключения начинай с тюльпанчиков!!!! в большинстве случаев все подписано что и куда тестер не особо нужен :wink: скорей всего гдето полярность напутали!!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 11:13 am
Дык это... чем закончилось то?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 11:33 am
Сто пудово перепутал + и - на одной из калонок попробуй поменяй местами ...это не шутка...
Toyota Corolla AE92 GLI Лифтбек Германия 14.03.91
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 12:42 am
Очень просто проверить противофазу - послушай динамики отдельно(двигай балансом), если динамики "басят" по раздельности, а вместе не басят - стопудово перепутал полярность на одном из динамиков.
Carina II 4A-F МКПП 1.6 1989 AT171 WAGON
