romanwma
Добавлено: Вт июл 13, 2010 3:43 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Стоят в задней полке овалы пионеровские,усилок,голова обычная айва но работает нормально.Всё было гуд пока не выехал на природу,долго играла громко музыка,а потом пришлось отсоединить все провода чтоб снять полку и спать в машине.Вобщем когда на следующий день всё собрал - басов как не бывало,мож провода полярность перепутал,хотя что только не делал как только не подключал - результата ноль.
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Ильдан
Добавлено: Вт июл 13, 2010 3:53 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт май 29, 2009 3:31 pm Сообщения: 283 Откуда: Казань Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Suzuki Grand Vitara
может когда спали, провода задели.
_________________ Ильдан, CarinaE седан, 1994 г.в., японка, двиг. 4A-FE, коробка механика, кондиционер. ПРОДАЛ... Купил Suzuki Grand Vitara 2.0 механика.
romanwma
Добавлено: Вт июл 13, 2010 3:57 pm |
| На доске почета |
Так я всё отсоединил (усилок на нижней поверхности полки прикручен в которой динамики),и полку снял и положил на переднее сиденье.А мож что перегорело?Кто-нибудь сталкивался?
Ильдан
Добавлено: Вт июл 13, 2010 4:11 pm |
| Инструктор |
ну в салоне под чем у тебя провода проходят, может там стерлись. Похоже на то, что они задевают друг друга.
romanwma
Добавлено: Вт июл 13, 2010 4:16 pm |
| На доске почета |
надо будет глянуть,но какой звук когда коротят провода между собой -я знаю ,а тут всё ок а басов нет:(
Ильдан
Добавлено: Вт июл 13, 2010 4:19 pm |
| Инструктор |
настройками не баловались, и сами динамики в норме?
romanwma
Добавлено: Вт июл 13, 2010 4:23 pm |
| На доске почета |
Настройки сейчас уже сбиты конечно (крутил настраивал),внешне динамики в норме,а как их проверить?или как проверить усилок
Ильдан
Добавлено: Вт июл 13, 2010 4:25 pm |
| Инструктор |
если только - методом тыка.
romanwma
Добавлено: Вт июл 13, 2010 4:26 pm |
| На доске почета |
ну да надо искать похожие динамики
koljamba
Добавлено: Вт июл 13, 2010 4:30 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
я вижу тока 3 варианта
1.перепутал полярность (но ты проверял)
2. скрутил настройки мафона
3. порван провод идущий к басовой мембране. ткни в неё пальцем - шевелится вообще?
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
romanwma
Добавлено: Вт июл 13, 2010 4:32 pm |
| На доске почета |
Ткну чуть позже,сейчас машина на покраске (на стоянке немного поцарапали)
Все советы учту,какие ещё мысли,мож куда тестером тыкнуть ещё
koljamba
Добавлено: Вт июл 13, 2010 4:36 pm |
ну по логике если звук идёт, то идёт весь диапозон, проблема, я думаю, чисто в динамике/ках. еслип тока басс остался, яп предположил что ктото включил лоу пасс фильтр, если он есть конечно
gunin9
Добавлено: Вт июл 13, 2010 6:24 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 10:15 pm Сообщения: 185 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
Да фазу просто поменяй и все о.к. будет, 100 %.
_________________ 4 АFE(107)не LB, 1995г седан, из Голландии,Сила есть-дави на глаз, силы нет-дави сильней! .
romanwma
Добавлено: Ср июл 14, 2010 2:18 pm |
| На доске почета |
Что такое фаза и как её менять?
koljamba
Добавлено: Ср июл 14, 2010 2:32 pm |
подозреваю он имел ввиду полярность
romanwma
Добавлено: Ср июл 14, 2010 3:01 pm |
| На доске почета |
с полярностью эксперементировал
koljamba
Добавлено: Ср июл 14, 2010 3:07 pm |
Чё экспериминтировать то? тестер в руки и проверь правильность
romanwma
Добавлено: Ср июл 14, 2010 3:12 pm |
| На доске почета |
а вот эт мысль,заберу машинку из сервиса - первым делом проверю,чё я даже не подумал так сделать
salexander85
Добавлено: Ср июл 14, 2010 8:32 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 3:57 pm Сообщения: 201 Откуда: Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Проверь землю и питание на усилке (нормально ли сидят клеммы, хороший ли контакт), посмотри полярность динамиков, посмотри туда ли их прикрутил (сам канал) и правильно ли настроен кроссовер.
_________________ Octavia A5 FL' 10 1.4 tsi есть Carina E '97 Scala 7a-fe была Corolla e13 '2004 1zz-fe есть Corolla e10 '1994 4e-fe была
romanwma
Добавлено: Чт июл 15, 2010 12:00 pm |
| На доске почета |
salexander85 писал(а): Проверь землю
Вот про это тож подумал,она у меня в таком месте что могла оторваться когда раскладывал сиденья,но а разве усилок не должен был отключиться?
salexander85
Добавлено: Чт июл 15, 2010 8:12 pm |
| Бригадир |
romanwma писал(а): salexander85 писал(а): Проверь землю Вот про это тож подумал,она у меня в таком месте что могла оторваться когда раскладывал сиденья,но а разве усилок не должен был отключиться?
Если есть небольшой контакт, он работает, но под нагрузкой ему не хватает. У меня была похожая фигня один раз с землей, в другой раз с плохим контактом на проводе питания (где предохранитель стоит недалеко от аккамулятора)
Игорек
Добавлено: Ср июл 21, 2010 12:06 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
смотри правилность подключения начинай с тюльпанчиков!!!! в большинстве случаев все подписано что и куда тестер не особо нужен  скорей всего гдето полярность напутали!!!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
koljamba
Добавлено: Ср авг 11, 2010 11:13 am |
Дык это... чем закончилось то?
Neo-N06
Добавлено: Ср авг 11, 2010 11:33 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт апр 23, 2010 1:42 pm Сообщения: 85 Откуда: Курск Репутация: 2 [ ? ]
Сто пудово перепутал + и - на одной из калонок попробуй поменяй местами ...это не шутка...
_________________ Toyota Corolla AE92 GLI Лифтбек Германия 14.03.91
Xtant
Добавлено: Пт дек 10, 2010 12:42 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 4:15 pm Сообщения: 73 Откуда: Москва, Ясенево Репутация: 1 [ ? ]
Очень просто проверить противофазу - послушай динамики отдельно(двигай балансом), если динамики "басят" по раздельности, а вместе не басят - стопудово перепутал полярность на одном из динамиков.
_________________ Carina II 4A-F МКПП 1.6 1989 AT171 WAGON
