Terrion
Добавлено: Вт июл 13, 2010 1:07 am |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Ребята, помогите плиз! В пятницу уезжать на отдых, а у меня заглючила проводка в машине
Суть вот в чём: сняв сегодня машину с сигналки, брелок вдруг завопил, что были открыты багажник и двери.
На деле ситуация выглядит следующим образом - постоянно активирована система, которая включается при открывании любой из дверей или багажника - то есть даже при всех закрытых дверях и крышке в машине горит салонный и багажный свет, плафончики в дверях, лампочка на панели приборов и светодиод сигналки, сообщающий об открытой двери.
Что это может быть? И в какую сторону стоит копать? А то машина стоит со снятым аккумом, закрытая на ключ. Стрёмно, плюс скоро на отдых ехать и оставлять в незнакомом месте...
_________________ Drive2.ru
makmus
Добавлено: Вт июл 13, 2010 1:15 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 27, 2008 2:20 am Сообщения: 52 Откуда: Моска Репутация: 1 [ ? ]
У меня была такая ситуация. Проблема была в том, что замкнуло в потолочной лампе.
Проверь , сними лампочку. Если не пройдет - капай в другом месте.
_________________ Carina E 1.6 xli , 4A-FE, LB, МКПП (Японка) 1992г.
Terrion
Добавлено: Вт июл 13, 2010 1:17 am |
А куда именно в лампе смотреть надо? Я пробовал переключать режимы туда-сюда, всё по-прежнему.
ETYRIN
Добавлено: Вт июл 13, 2010 1:39 am |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2283 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
А концевики точно все исправны? У меня мозг трах.. концевик задней правой двери, в нём отгнили контактные пластинки. В итоге разобрали полностью концевик (т.к. объехали все магазины и не нашли ни одного концевика в продаже), напаяли новые пластинки (у отца в барахле подобрали похожие) и уже год с лишним пашет...
Terrion
Добавлено: Вт июл 13, 2010 1:58 am |
Я не исключаю такой вариант, но когда концевики неисправны, они наоборот не работают и не подают сигнал, если дверь открыта! А у меня всё наоборот... Проверю конечно.
Terrion
Добавлено: Вт июл 13, 2010 6:20 pm |
После отключения передних концевиков и потолочной лампы всё осталось по-прежнему, а потом после очередного отключения аккумулятора глюк пропал сам собой... ХЗ теперь на что думать и ждать ли его снова...
astraschnikov
Добавлено: Вт июл 13, 2010 7:23 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 4:27 pm Сообщения: 59 Откуда: Курган Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E Универсал
Незнаю как в седанах но в универсалах багажный свет загорается только при срабатывании богажника, у вас разве ни так? а если так - копай богажник
_________________ CARINA E WAGON EUROPE 3SFE МКПП 94г.в.
Умение по-настоящему ругаться матом приходит только с умением водить машину
Terrion
Добавлено: Ср июл 14, 2010 5:00 am |
На седанах запараллелен с дверями. Пробовал отцеплять концевик багажника - проблема не пропадала.
astraschnikov
Добавлено: Ср июл 14, 2010 6:52 am |
Полюбому где-то проводка на массу коротит, попробуй глянуть под задним седением.
Раз проблема пропала тяжело будет искать, можно для подстраховки чем нибудь таким по проводке пройтись
ETYRIN
Добавлено: Ср июл 14, 2010 3:14 pm |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Ну не знаю, у меня в концевике обломившаяся пластинка закоротила контакты и по индикации двери всегда были открыты!
Terrion
Добавлено: Ср июл 14, 2010 7:13 pm |
astraschnikov
Знать бы ещё куда им брызгать  Не разбирать же всё подряд. Сиденья разбирал весной - на первый взгляд там всё было нормально.
TEN
В принципе вариант. Жаль, что я до задних концевиков так и не добрался. Отключал передние, в багажнике и потолочную лампу - не помогало. Сзади слева стоит почти новый концевик, покупал года два назад - вряд ли он, так что возможно задний правый, хотя работает сам по себе он исправно и открытую/закрытую дверь показывает.
NVS
Добавлено: Ср июл 14, 2010 9:34 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:23 pm Сообщения: 191 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
У меня проблема наоборот, при открытии дверей не горят светильник и на приборке лампочка, а подсветка замка зажигания загорается. В светильнике ковырялся, предохранитель норм. Конечно возможно проводка, но вот где она идет, где именно проверять.
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
Terrion
Добавлено: Пт июл 30, 2010 12:57 pm |
NVS
Увы, не подскажу, так как в электрике не силён
Цитата: У меня была такая ситуация. Проблема была в том, что замкнуло в потолочной лампе. Проверь , сними лампочку. Если не пройдет - капай в другом месте.
Да, дело оказалось именно в потолочном плафоне - отпало одно из двух креплений лампы и стало коротить на проходящую рядом дорожку, а при закорачивании, когда всё горит, даже если потом лампу снять, глюк сохраняется. Поэтому берём перемычку (диагностическую или просто кусок проволоки) и со снятым плафоном ещё раз замыкаем оба контакта в фишке - глюк исчезает. Остаётся только починить плафон.
А на мысль о плафоне навело то, что во время очередного заглючивания я стукнул по нему, так как он не работал во время глюка - свет загорелся, а глюк пропал. Стал копать там и наткнулся. Так что спасибо за наводку
SaiD
Добавлено: Пт июл 30, 2010 1:17 pm |
NVS писал(а): У меня проблема наоборот, при открытии дверей не горят светильник и на приборке лампочка, а подсветка замка зажигания загорается. В светильнике ковырялся, предохранитель норм. Конечно возможно проводка, но вот где она идет, где именно проверять. В водительской двери на подсветку замка отдельный контакт, а плафон в положении постоянный свет горит?
NVS
Добавлено: Пт июл 30, 2010 8:08 pm |
SaiD
потолочный плафон перестал гореть вообще, не горит ни в одном положении, лампочка в плафоне норм. Сам плафон не снимал пойду- ка откручу)
SaiD
Добавлено: Пт июл 30, 2010 10:19 pm |
на лампе один конец + должон быть, на другом переключатель массу подкидывает. Если лампа целая и +нет, мож тупо предохранитель?
Alex332
Добавлено: Пт июл 30, 2010 10:52 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
да  он или проводка
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
NVS
Добавлено: Сб июл 31, 2010 12:15 am |
SaiD писал(а): на лампе один конец + должон быть, на другом переключатель массу подкидывает. Если лампа целая и +нет, мож тупо предохранитель?
Вобщем светильник загорелся, сам не знаю как, но горит собака)
Снял его на вид всё норм, решил всё равно контакты в светильнике почистить. Когда саму фишку мучал в поисках тока (с помощью проводов и лампочки) то кривыми рукам замкнул контакты. Перестала гореть и подсветка замка зажигания). Сгорел предохранитель DOME (стоял оказывается на 10А, а на крышке написано 20А). Втыкнул туда на 15А и светильник загорелся), но лампочка двери на приборке так и не горит (надо туда тоже влезть потыкать  ), да а предохранитель DOME на 20А поставить или и 15А сойдёт.
Terrion
Добавлено: Сб июл 31, 2010 1:10 am |
Ставить надо тот номинал, который написан на крышке, иначе можно спалить что-нибудь подороже, чем предохранитель.
NVS
Добавлено: Сб июл 31, 2010 11:10 pm |
Блин сегодня помыл машину керхером, опять гореть потолочный светильник перестал  , предохранитель DOME в норме, у меня такое чувство может масса где теряется?
SaiD
Добавлено: Сб июл 31, 2010 11:17 pm |
Там масса постоянная в плафоне для постоянного света, и провод на концевики дверей, которые на массу мыкаются при открывании - для вкл света при открытии дверей
NVS
Добавлено: Сб июл 31, 2010 11:36 pm |
SaiD
ну тогда я совсем запутался(, я когда ковырялся в фишке плафона, была открыта одна задняя дверь, я случайно замкнул контакты в фишке плюс и массу от концевиков дверей, сгорел DOME, значит + и масса от дверей идет, заменил предохранитель плафон загорелся (оба положения), а ща помыл опять не горит
SaiD
Добавлено: Сб июл 31, 2010 11:46 pm |
Ну дык + в плафоне смотри, или пред... Скорей всего фишка на плафоне контачит хреново, пошевелил -ожила, водой по крыше постучали - отошла
З.Ы. Кстати ,а лампа в щитке живая?
славон
Добавлено: Пн фев 21, 2011 1:07 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
сегодня утром акума высадилась в ноль. наконец поймал жруна! он сцуко у меня "плавающий" (то есть, то нет).
1,38 Ампера начал вытаскивать преды из подкапотной коробки.
при вытаскивании:
EFI имеем 0.2A нагрузки
DOME имеем 0,01А нагрузки (EFI стоит на месте)
все остальные в подкапотке при демонтаже не дают никаких изменений
жрун мерзкий можно неделю ездить и он себя никак не проявит.сижу курю букварь.....из неисправностей имею только нерабочий (закисший видимо) концевик задней двери.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
SaiD
Добавлено: Пн фев 21, 2011 1:13 pm |
Отцепляй генератор (гайку) - вполне возможно - в нем дело. Раз пред DOME не влияет - концевики дверей видимо не при делах.
Последний раз редактировалось SaiD Пн фев 21, 2011 1:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
