Текущее время: Вт май 26, 2026 9:14 am
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 11:22 pm
Машина: Пежо 308
Год выпуска: 2011
Всем привет.
Пришло время поменять верхний патрубок радиатора
По вину экзист выдает следующий код 16572-02060, но такой запчасти в продаже нет, как и аналогов.
Может кто из клубней поможет с кодом запчасти, недавно покупал оригинал или хороший заменитель?
Carina E 94 г. 4a-fe LB хетчбек - супер авто. С новым хозяином покоряет Сибирь
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 11:27 pm
Попробуй этот:16572-16210.Замена от Gates в два раза дороже.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 4:32 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Toyota 16572-16210 Патрубок системы охлаждения
никто не в курсе есть ещё аналоги 200-300р???
сегодня заметил капает, где защим...
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 8:20 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
ВАЗовские НИВА ,09 ,10шные
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 1:24 am
Двигатель: 1ZZFE
lihach
диаметр дляна пойдёт?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 7:52 am
Длина диаметр подойдет,кривизна потрубка немного иная. Уменя с 9ки в гараже новый лежал ,а на карине непонравилось его вздутие ,прикинул ,подрезал , поставил уже два года - нормально. Хотя я не знаю у меня родной стоял или нет .Где-то читал ,что с нивы получше подходит . К магазину подъехал , посмотрел кривезну, длину и диаметр ,не имено ваз с другого авто ,в магазе выбор есть.
 Заголовок сообщения: Патрубок
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 8:19 pm
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Подскажите, от чего подойдет патрубок (или дайте какие нибудь номера этой детали). Никак не найду. Спасибо заранее.
Патрубок.jpg [ 118 КБ | Просмотров: 15126 ]
 Заголовок сообщения: Re: Патрубок
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 8:54 pm
Toyota 16571-16210 Патрубок системы охлаждения
1 136,81 р.
• Предложения по заменителям
Gates VF II 212 Патрубок системы охлаждения
658,15 р.
Gates 4274-10212 Патрубок системы охлаждения
829,67 р.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 8:55 pm
перенёс...
надо поиском пользоваться!...устал уже говорить об одном и том же :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 10:22 pm
Это не тот патрубок. Это какой-то кривой заменитель. Представляет собой гофрированный шланг с прямыми участками на концах, и с металлической спиралью внутри. Причём достаточно жёсткий и по диаметру чуть меньше чем требуется. Единственный плюс - можно изогнуть замысловатым образом, но я побоялся, что он из-за своей жёсткости вывернет с мясом пластиковый штуцер радиатора. Gates VF II 212 это то же самое. Я в итоге сдал это недоразумение обратно.
Toyota 16571-1621 скорее всего то, что нужно, но когда я заказывал, таких не было.
В итоге пришлось искать альтернативу. С небольшой подрезкой подошёл патрубок от Жигулей. Вот только не помню от каких именно, не то от копеек-шестерок, не то от Нивы. Встаёт конечно не так идеально как родной, но вполне приемлемо, главное с подрезкой не спешить, по чуть-чуть подгонять с промежуточными примерками и правильное положение и угол поймать. Вот он случайно в кадр попал:
Патрубок.jpg [ 130.48 КБ | Просмотров: 15092 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 10:38 am
У меня тоже вздулся, хана ему?
Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка
https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 9:21 am
Поставил от ВАЗ-21213 течёт, диаметр оказался чуть больше, чем тойоты!
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 9:57 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
на герметик посадить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 12:11 pm
Посадил на герметик, но это не серьезно. Приходится ездить на дальние расстояния.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 11:42 pm
Машина: toyota carina e 1.6 gli
1 136,81 р.
658,15 р.
829,67 р.
Я наверное что то не понимаю до конца, но можете мне объяснить почему все это патрубки они прямые, а мой который сейчас стоит он кривой?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 11:58 pm
Ты по фото Экзиста так решил?Лучше на схемах смотреть,хотя и там бывают ошибки в изображениях.Лучше забить артикул в тот же Яндекс и посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 12:01 am
Оригинал кривой. Заменители от Гейтс универсальные. Похожи на шланг от пылесоса, как согнул, так и будет. Качество кстати у них г...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 12:06 am
От ВАЗов можно подобрать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 12:56 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Я от ваза поставил,вырезав нужную часть,2 года как.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 9:07 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
Ставил гофрированный от gates, только пружину из него выкинул. Два года нормально, потом машину продал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 9:44 am
:a_g_a:
faq/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D1%82_%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 11:24 am
Куда только не забивал :D , в итоге все-же оригинал заказал, не рискнул :)
