Текущее время: Вт май 26, 2026 3:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 12:16 pm
Зеркало? А ты на 3сфе туда пробовал хотя бы два пальца сунуть?
Sairo, салньники колена и масл насоса меняны. Я снимал крышку грм. Сухо там.
Английский седан, 3S-FE, 93г.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 4:20 pm
Двигатель: 4B10
под верхней крышкой ГРМ у меня не было масло вообще. Все масло под нижней крышкой, но чтобы ее снять, нужно снимать шкив генератора с коленвала. Вероятно тот, кто менял тебе сальники - вставил его не до конца и его выперло под давлением. Либо сам сальник некачественный. У меня тоже потек тот сальник, который мне недавно поменяли. Когда ставил новый - хорошенечко его посадил на место и старым сальником забил, молоточком подстучал) сидит и не рыпается! тьфу-тьфу-тьфу)))
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 4:24 pm
Sairo
сальник современем колею свою набивает в посадочном месте, и как в народной мудросте "Вода камень точит"
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 4:29 pm
он всегда течет и так же как сальник трамблера =)
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 4:32 pm
Двигатель: 4B10
А вообще я определил что течь оттуда таким способом:
залезаешь под машину на заведенном двигателе, берешь с собой тряпочку и неплохо бы взять бремс (обезжириватель). Смотришь откуда капает, вытираешь это место и смотришь дальше откуда идет подтек.
У меня реально капало как из неплотно закрытого крана прям из под крышки ГРМ, но чтобы это увидеть, я там все хорошенько вычищал и смотрел с помощью зеркала. (из ямы неудобно без зеркала)
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 12:28 am
Лев писал(а):
Да болезень у зсфе течь прокладки когда сальники свечных колодцев дубовые, их по идее вообще вместе с прокладкой менять надо, а если оригинальный кит, то там и заглушки будут.
речь про эти заглушки?
Безимени-1.jpg [ 76.25 КБ | Просмотров: 6426 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 12:39 am
CarDriver писал(а):
3S-fe опять таки. Тоже вся задняя сторона двигла в масле
такаяж хрень, долго думал, смотрел не могу понять от куда масло
грешу на гур, хотя уровень в бачке не падает
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 10:45 am
у меня кстати тоже такое впечатление что с ГУРа тож течет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 1:58 pm
Блин, парни, ну масло в движке и в ГУРе РАЗНОЕ даже по цвету. У меня точно моторное капает.
Короче, решил заново поменять оба передних сальника. И еще там под масл. насосом есть прокладка... И ее для кучи поменяю. Ну и заново ремень. (если на него масло попало- то подлежит замене обязательно).
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 10:16 am
Помогите задолбала каждое утро масла в гараже.думал на клапанную крышку поменял проклабку на герметик посадил,потом думал с поддона,но всё же не стал снимать отмыл двигу со стороны сливной ОЖ,и на следуюший день пришёл в гараж заглянул и вижу опять лужа,получается с обратной стороны где болт сливной ОЖ со стороны 1 цилиндра в том районе течёт куда лезть помогите!!!
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 10:25 am
Denik
краз? камаз? оке? ваз-богдан?
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 10:26 am
Denik
Сальник коленвала процентов 90, сними кожух защиты ремня и глянь. Да кстати какой двигатель?
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 10:29 am
ЯМЗ-238, Камаз- 740, ВАЗ-1111,ВАЗ-21112 - на двух последних сальник колена одинаковый
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 10:32 am
корона 4S
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 10:39 am
вотоношто.
зы. газетку стелил, район течи установил?
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 10:41 am
да где впуск коллектор по 1 трубке течёт.
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 11:30 am
Crazy-Frog писал(а):
Denik
как это сделать на 3с?
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 2:25 pm
Была подобная проблема, с течью масла.... поменял много чего... в итоге сальник масляного насоса.
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 9:13 pm
Denik
На 3S или 3С ? немножко разные моторчики, по 3S тема есть - замена ремня ГРМ вроде - там есть ответы на все вопросы
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 3:37 pm
Мужики, извиняюсь, что не по теме, но кто каким герметиком для поддона пользуется? А то хочу движку закатить большое ТО перед зимой, и хз, что выбрать.
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 4:05 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Тоже вот заметил небольшую течь....Если изловчиться, и смотреть с капота, то подтеки начинаются прям из-под клапанной крышки.....На яме еще гляну...Про герметик вопрос тоже поддерживаю...На клапанную какой нужен,такой же как на поддон или нет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 4:35 pm
на клапанной прокладка покупается,герметик там нужен только для уплотнения сектора и углов крышки крепления распредвала и то не всегда(зависит от прокладки)про герметик написано в теме поддон.поиск работает
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 5:36 pm
подскажи, какое слово нужно в поиск вбить, что бы выйти на тему про поддон, а то что то ни как не получается .
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 6:39 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2827
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 6:42 pm
мне в голову бы не пришло искать тему со словом "прокладка поддона"
п.с. БГ спасибо
