CarDriver
Добавлено: Пт июл 09, 2010 12:16 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:07 pm Сообщения: 184 Откуда: г.Юбилейный, Моск.Обл. Репутация: 1 [ ? ]
Зеркало? А ты на 3сфе туда пробовал хотя бы два пальца сунуть?
Sairo, салньники колена и масл насоса меняны. Я снимал крышку грм. Сухо там.
_________________ Английский седан, 3S-FE, 93г.
Sairo
Добавлено: Пт июл 09, 2010 4:20 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 324 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
под верхней крышкой ГРМ у меня не было масло вообще. Все масло под нижней крышкой, но чтобы ее снять, нужно снимать шкив генератора с коленвала. Вероятно тот, кто менял тебе сальники - вставил его не до конца и его выперло под давлением. Либо сам сальник некачественный. У меня тоже потек тот сальник, который мне недавно поменяли. Когда ставил новый - хорошенечко его посадил на место и старым сальником забил, молоточком подстучал) сидит и не рыпается! тьфу-тьфу-тьфу)))
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
Crazy-Frog
Добавлено: Пт июл 09, 2010 4:24 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Sairo
сальник современем колею свою набивает в посадочном месте, и как в народной мудросте "Вода камень точит"
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
PageUp
Добавлено: Пт июл 09, 2010 4:29 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 1:36 pm Сообщения: 747 Откуда: Петербург Репутация: 6 [ ? ]
он всегда течет и так же как сальник трамблера =)
_________________ 3S-FE , 1994, нидерландка =) лифтБЭК, танк в комплектации люкс! JT164STK100052005
Sairo
Добавлено: Пт июл 09, 2010 4:32 pm |
Двигатель: 4B10
А вообще я определил что течь оттуда таким способом:
залезаешь под машину на заведенном двигателе, берешь с собой тряпочку и неплохо бы взять бремс (обезжириватель). Смотришь откуда капает, вытираешь это место и смотришь дальше откуда идет подтек.
У меня реально капало как из неплотно закрытого крана прям из под крышки ГРМ, но чтобы это увидеть, я там все хорошенько вычищал и смотрел с помощью зеркала. (из ямы неудобно без зеркала)
R-tem
Добавлено: Пт июл 16, 2010 12:28 am |
Лев писал(а): Да болезень у зсфе течь прокладки когда сальники свечных колодцев дубовые, их по идее вообще вместе с прокладкой менять надо, а если оригинальный кит, то там и заглушки будут.
речь про эти заглушки?
Безимени-1.jpg [ 76.25 КБ | Просмотров: 6441 ]
Роман44
Добавлено: Пт июл 16, 2010 12:39 am |
CarDriver писал(а): 3S-fe опять таки. Тоже вся задняя сторона двигла в масле
такаяж хрень, долго думал, смотрел не могу понять от куда масло
грешу на гур, хотя уровень в бачке не падает
R-tem
Добавлено: Пт июл 16, 2010 10:45 am |
у меня кстати тоже такое впечатление что с ГУРа тож течет.
CarDriver
Добавлено: Пн июл 19, 2010 1:58 pm |
Блин, парни, ну масло в движке и в ГУРе РАЗНОЕ даже по цвету. У меня точно моторное капает.
Короче, решил заново поменять оба передних сальника. И еще там под масл. насосом есть прокладка... И ее для кучи поменяю. Ну и заново ремень. (если на него масло попало- то подлежит замене обязательно).
Denik
Добавлено: Вс окт 24, 2010 10:16 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 4:35 pm Сообщения: 98 Репутация: 0 [ ? ]
Помогите задолбала каждое утро масла в гараже.думал на клапанную крышку поменял проклабку на герметик посадил,потом думал с поддона,но всё же не стал снимать отмыл двигу со стороны сливной ОЖ,и на следуюший день пришёл в гараж заглянул и вижу опять лужа,получается с обратной стороны где болт сливной ОЖ со стороны 1 цилиндра в том районе течёт куда лезть помогите!!!
_________________ Corona 4S-FE 1994г.
японочка
славон
Добавлено: Вс окт 24, 2010 10:25 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
Denik
краз? камаз? оке? ваз-богдан?
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Crazy-Frog
Добавлено: Вс окт 24, 2010 10:26 am |
Denik
Сальник коленвала процентов 90, сними кожух защиты ремня и глянь. Да кстати какой двигатель?
SaiD
Добавлено: Вс окт 24, 2010 10:29 am |
ЯМЗ-238, Камаз- 740, ВАЗ-1111,ВАЗ-21112 - на двух последних сальник колена одинаковый
Denik
Добавлено: Вс окт 24, 2010 10:32 am |
| Наставник |
корона 4S
японочка
славон
Добавлено: Вс окт 24, 2010 10:39 am |
вотоношто.
зы. газетку стелил, район течи установил?
Denik
Добавлено: Вс окт 24, 2010 10:41 am |
| Наставник |
да где впуск коллектор по 1 трубке течёт.
японочка
R-tem
Добавлено: Вс окт 24, 2010 11:30 am |
Crazy-Frog писал(а): Denik Сальник коленвала процентов 90, сними кожух защиты ремня и глянь. Да кстати какой двигатель?
как это сделать на 3с?
Leonid80
Добавлено: Вс окт 24, 2010 2:25 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Была подобная проблема, с течью масла.... поменял много чего... в итоге сальник масляного насоса.
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
SaiD
Добавлено: Вс окт 24, 2010 9:13 pm |
R-tem писал(а): Crazy-Frog писал(а): Denik Сальник коленвала процентов 90, сними кожух защиты ремня и глянь. Да кстати какой двигатель? как это сделать на 3с?
На 3S или 3С ? немножко разные моторчики, по 3S тема есть - замена ремня ГРМ вроде - там есть ответы на все вопросы
otter
Добавлено: Пн окт 25, 2010 3:37 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 1:47 am Сообщения: 994 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Мужики, извиняюсь, что не по теме, но кто каким герметиком для поддона пользуется? А то хочу движку закатить большое ТО перед зимой, и хз, что выбрать.
_________________ Указ Петра 1 от 09.12.1709 Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
Евген27
Добавлено: Пн окт 25, 2010 4:05 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Тоже вот заметил небольшую течь....Если изловчиться, и смотреть с капота, то подтеки начинаются прям из-под клапанной крышки.....На яме еще гляну...Про герметик вопрос тоже поддерживаю...На клапанную какой нужен,такой же как на поддон или нет?
soplo
Добавлено: Пн окт 25, 2010 4:35 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
Евген27 писал(а): На клапанную какой нужен,такой же как на поддон или нет?
на клапанной прокладка покупается,герметик там нужен только для уплотнения сектора и углов крышки крепления распредвала и то не всегда(зависит от прокладки)про герметик написано в теме поддон.поиск работает
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
otter
Добавлено: Пн окт 25, 2010 5:36 pm |
soplo писал(а): Евген27 писал(а): На клапанную какой нужен,такой же как на поддон или нет? на клапанной прокладка покупается,герметик там нужен только для уплотнения сектора и углов крышки крепления распредвала и то не всегда(зависит от прокладки)про герметик написано в теме поддон.поиск работает подскажи, какое слово нужно в поиск вбить, что бы выйти на тему про поддон, а то что то ни как не получается .
БелыйГусь
Добавлено: Пн окт 25, 2010 6:39 pm |
otter
Добавлено: Пн окт 25, 2010 6:42 pm |
БелыйГусь писал(а): мне в голову бы не пришло искать тему со словом "прокладка поддона"
п.с. БГ спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 1 |
