Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:09 am
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 9:19 am
Иногда, из вент.отверстий (те, которые сбоку) начинает дуть теплый воздух (печка, разумеется выключена). При этом начинает греться торпеда, причем, так ощутимо греется. Это происходит не только в сильножаркую погоду, но даже и тогда когда более менее прохладно. Происходит это не каждый раз, а пока, эпизодически. С чем может быть связана такая проблема?
Также, я заметил, что вот эти 2 трубки, идущие снизу со стороны водителя, очень так ощутимо нагреты (к одной из даже прикоснуться нельзя). Что это вообще за трубки?
Комментарий к файлу: Некие сильногреющиеся трубки
DSC01354_res.jpg [ 60.84 КБ | Просмотров: 7142 ]
Toyota Carina E, 2.0 GTi, двигатель: 3S-GE, 156 л.с., 1992 г.в., японка.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 9:28 am
fivengo писал(а):
Что это
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2869
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 9:29 am
Репутация: 27 [ ? ]
fivengo
Это трубки на радиатор печки! Не полностью закрыт кран печки (в моторном отсеке (трос растянут, неверно отрегулирован)).
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 10:31 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Sergy
Именно так и есть.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 10:49 am
Машина: Carina-Ы
В яблочко! Точнее и не скажешь!
fivengo
Попробуй вручную дозакрыть кран печки (под капотом) и проверить, нагревается ли та "раскалённая" трубка. Если нет, то подтягивай трос, а если да, то с краном беда...
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 1:05 pm
Кран печки частенько подтравливает - возможно это заводская задумка, чтоб при заполнении системы воздух быстор вышел? - на термостате дырка с заклепкой для это-же цели На короновском форуме я предлагал временно , до устранения пережать любой печной патрубок - засмеяли...
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 1:13 pm
Машина: Carina-Ы
По-мойму - это чушь... Уж извиняйте. У меня когда кран закрыт ничё нигде не греется...
Если он подтравливает - то ремонт или замена... :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 1:20 pm
А у меня греется мал-мал, и не у меня одного (трос снял,кран прижал до упора, трос одел), Я же сказал возможно
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 1:35 pm
Машина: Carina-Ы
А я же сказал
Samogon писал(а):
Уж извиняйте.
По-твоему выходит, что у меня система отопления неисправна... :D
А я, блин, сижу тут такой давольный...(без обид). Не вводи человека в заблуждения... :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 1:57 pm
Репутация: 27 [ ? ]
На полностью закрытом кране -трубки д.б. холодными! Ищи неисправность в системе управления краником печки(трос, краник, крутилка)
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 2:30 pm
Машина: TOYOTA
попробуй сначало краник вручную подтяни,там рычажок такой,под капотом,а там посмотришь если пропускать не будет значит тросик растянулся или там крепежная скоба ушла с места.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 3:00 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
а БГ делал краник в бескраниковую печку для чего?
Добавлено спустя 20 минут 56 секунд:
http://carinae.ru/forum/viewtopic.php?f ... 15&start=0
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 3:24 pm
Вот-вот. У меня на серой тоже бескраниковая система. И такие системы на КЛИМАТ-КОНТРОЛЬНЫХ машинах (то бишь, современных) всё чаще распространены, ибо быстрее реагируют. Но я хочу себе с чёрной краник переставить.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 3:30 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
У меня тож эти трубки как кипяток, и дует теплым воздухом, и крана никакого нету совсем под капотом :) , че закрутить то надо в этом случае чтоб не жарило?
Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C
Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 3:33 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
а на каких каринах ставились краники?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 3:38 pm
Аndriano
ВрЕзать шаровой кран в один из патрубков и на лето его закрывать. %-)))
Alf
На японках и на старых англичанках, вроде бы. Точнее не скажу. %-)
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 3:53 pm
Alf писал(а):
На моей стоит краник
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 4:24 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Аndriano
Как на фото %)
Вот климат контроль по-Русски!
Комментарий к файлу: Климат контроль по-Русски!
1.jpg [ 31.36 КБ | Просмотров: 7143 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 8:08 pm
аааааааааа пена! :lol: :lol: вот эта климат-контроль!! аще ваще ржака!!!
Corolla 1996, 110 кузов, 5A, МКПП, кандей, АБС, 2 аирбэг
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 8:19 pm
Sergy писал(а):
fivengo
можно поподробнее где он .как выглядит?
Carina E. 3SFE. JP.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 1:00 am
Полагаю, что бескраниковые печки ставились в комплекте с кондиционером. И кто кондиционер вовремя не лечил, как, например, я, получал аще ваще ржаку в полный рост ;)
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 1:35 am
Машина: Toyota Carina E GTI
ребят, а с чем может быть такое, что регулятор обдува в положение "только на лобовое стекло" не включить?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 2:42 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
С неправильно натянутым тросиком.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 2:50 am
В каком разделе можно почитать про его правильную натяжку? а то по поиску выдаёт 366 тем :o
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 3:12 am
Не совсем так. На разобранной чёрной англичанке 94-го года кондей был. Как и краник. :-)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 11
