fivengo
Добавлено: Чт июл 22, 2010 9:19 am |
Зарегистрирован: Вс дек 06, 2009 4:20 am Сообщения: 33 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Иногда, из вент.отверстий (те, которые сбоку) начинает дуть теплый воздух (печка, разумеется выключена). При этом начинает греться торпеда, причем, так ощутимо греется. Это происходит не только в сильножаркую погоду, но даже и тогда когда более менее прохладно. Происходит это не каждый раз, а пока, эпизодически. С чем может быть связана такая проблема?
Также, я заметил, что вот эти 2 трубки, идущие снизу со стороны водителя, очень так ощутимо нагреты (к одной из даже прикоснуться нельзя). Что это вообще за трубки?
Комментарий к файлу: Некие сильногреющиеся трубки
DSC01354_res.jpg [ 60.84 КБ | Просмотров: 6708 ]
_________________ Toyota Carina E, 2.0 GTi, двигатель: 3S-GE, 156 л.с., 1992 г.в., японка.
soplo
Добавлено: Чт июл 22, 2010 9:28 am |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
Sergy
Добавлено: Чт июл 22, 2010 9:29 am |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
fivengo
Это трубки на радиатор печки! Не полностью закрыт кран печки (в моторном отсеке (трос растянут, неверно отрегулирован)).
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Skif1980
Добавлено: Чт июл 22, 2010 10:31 am |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Sergy
Именно так и есть.
Samogon
Добавлено: Чт июл 22, 2010 10:49 am |
Машина: Carina-Ы
Sergy писал(а): Это трубки на радиатор печки! Не полностью закрыт кран печки (в моторном отсеке (трос растянут, неверно отрегулирован)).
В яблочко! Точнее и не скажешь!
fivengo
Попробуй вручную дозакрыть кран печки (под капотом) и проверить, нагревается ли та "раскалённая" трубка. Если нет, то подтягивай трос, а если да, то с краном беда...
SaiD
Добавлено: Чт июл 22, 2010 1:05 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Кран печки частенько подтравливает - возможно это заводская задумка, чтоб при заполнении системы воздух быстор вышел? - на термостате дырка с заклепкой для это-же цели На короновском форуме я предлагал временно , до устранения пережать любой печной патрубок - засмеяли...
Samogon
Добавлено: Чт июл 22, 2010 1:13 pm |
Машина: Carina-Ы
SaiD писал(а): Кран печки частенько подтравливает - возможно это заводская задумка, чтоб при заполнении системы воздух быстор вышел?
По-мойму - это чушь... Уж извиняйте. У меня когда кран закрыт ничё нигде не греется...
Если он подтравливает - то ремонт или замена...
SaiD
Добавлено: Чт июл 22, 2010 1:20 pm |
А у меня греется мал-мал, и не у меня одного (трос снял,кран прижал до упора, трос одел), Я же сказал возможно
Samogon
Добавлено: Чт июл 22, 2010 1:35 pm |
Машина: Carina-Ы
SaiD писал(а): Я же сказал возможно А я же сказал Samogon писал(а): Уж извиняйте.
По-твоему выходит, что у меня система отопления неисправна...
А я, блин, сижу тут такой давольный...(без обид). Не вводи человека в заблуждения...
Sergy
Добавлено: Чт июл 22, 2010 1:57 pm |
SaiD писал(а): А у меня греется мал-мал, и не у меня одного (трос снял,кран прижал до упора, трос одел), Я же сказал возможно
На полностью закрытом кране -трубки д.б. холодными! Ищи неисправность в системе управления краником печки(трос, краник, крутилка)
sergej46
Добавлено: Чт июл 22, 2010 2:30 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1079 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
попробуй сначало краник вручную подтяни,там рычажок такой,под капотом,а там посмотришь если пропускать не будет значит тросик растянулся или там крепежная скоба ушла с места.
Добавлено: Чт июл 22, 2010 3:24 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Вот-вот. У меня на серой тоже бескраниковая система. И такие системы на КЛИМАТ-КОНТРОЛЬНЫХ машинах (то бишь, современных) всё чаще распространены, ибо быстрее реагируют. Но я хочу себе с чёрной краник переставить.
Аndriano
Добавлено: Чт июл 22, 2010 3:30 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 10:50 am Сообщения: 544 Откуда: Киров Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
У меня тож эти трубки как кипяток, и дует теплым воздухом, и крана никакого нету совсем под капотом  , че закрутить то надо в этом случае чтоб не жарило?
_________________ Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
Alf
Добавлено: Чт июл 22, 2010 3:33 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1478 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
а на каких каринах ставились краники?
Добавлено: Чт июл 22, 2010 3:38 pm |
Аndriano
ВрЕзать шаровой кран в один из патрубков и на лето его закрывать. %-)))
Alf
На японках и на старых англичанках, вроде бы. Точнее не скажу. %-)
romanwma
Добавлено: Чт июл 22, 2010 3:53 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Alf писал(а): Beso а на каких каринах ставились краники?
На моей стоит краник
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Sergy
Добавлено: Чт июл 22, 2010 4:24 pm |
Beso писал(а): Аndriano ВрЕзать шаровой кран в один из патрубков и на лето его закрывать. %-)))
Как на фото %)
Вот климат контроль по-Русски!
Комментарий к файлу: Климат контроль по-Русски!
1.jpg [ 31.36 КБ | Просмотров: 6709 ]
faser
Добавлено: Чт июл 22, 2010 8:08 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 5:54 pm Сообщения: 8 Откуда: Томская область Репутация: 0 [ ? ]
аааааааааа пена!  вот эта климат-контроль!! аще ваще ржака!!!
_________________ Corolla 1996, 110 кузов, 5A, МКПП, кандей, АБС, 2 аирбэг
sauber
Добавлено: Чт июл 22, 2010 8:19 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 28, 2009 10:15 am Сообщения: 45 Откуда: Odessa Репутация: 1 [ ? ]
Sergy писал(а): fivengo Это трубки на радиатор печки! Не полностью закрыт кран печки (в моторном отсеке (трос растянут, неверно отрегулирован)).
можно поподробнее где он .как выглядит?
_________________ Carina E. 3SFE. JP.
БелыйГусь
Добавлено: Пт июл 23, 2010 1:00 am |
faser писал(а): аааааааааа пена!  вот эта климат-контроль!! аще ваще ржака!!! Полагаю, что бескраниковые печки ставились в комплекте с кондиционером. И кто кондиционер вовремя не лечил, как, например, я, получал аще ваще ржаку в полный рост
Freeman
Добавлено: Пт июл 23, 2010 1:35 am |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2248 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
ребят, а с чем может быть такое, что регулятор обдува в положение "только на лобовое стекло" не включить?
Terrion
Добавлено: Пт июл 23, 2010 2:42 am |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 12:44 pm Сообщения: 805 Откуда: Волоколамск Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
С неправильно натянутым тросиком.
_________________ Drive2.ru
Freeman
Добавлено: Пт июл 23, 2010 2:50 am |
В каком разделе можно почитать про его правильную натяжку? а то по поиску выдаёт 366 тем
Добавлено: Пт июл 23, 2010 3:12 am |
БелыйГусь писал(а): faser писал(а): аааааааааа пена!  вот эта климат-контроль!! аще ваще ржака!!! Полагаю, что бескраниковые печки ставились в комплекте с кондиционером. И кто кондиционер вовремя не лечил, как, например, я, получал аще ваще ржаку в полный рост
Не совсем так. На разобранной чёрной англичанке 94-го года кондей был. Как и краник.
