Виктор77
Добавлено: Пт июл 16, 2010 11:30 pm |
Freeman писал(а): 5.5 - это мало или нормально?
Хорошо.
skakurin
Добавлено: Вт июл 20, 2010 6:01 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 713 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
с 4A-FE на 7A-FE подойдет форсунка?
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
looki
Добавлено: Вт июл 20, 2010 6:36 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 02, 2010 8:03 pm Сообщения: 302 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Репутация: 3 [ ? ]
looki писал(а): скорее всего прилипла очень мелкая грязь.....
Если так,то промывка клинером должна помочь...Попробуем,спасибо,по результатам отпишусь.
Ниче не помогло,ультразвук убил форсунки.Распилить не дали,так что причину глазами не увидеть.
_________________ Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
Samogon
Добавлено: Ср июл 21, 2010 11:29 am |
Машина: Carina-Ы
skakurin писал(а): с 4A-FE на 7A-FE подойдет форсунка?
Ага... Только желательно комплектик...
Freeman
Добавлено: Пт июл 23, 2010 1:20 am |
Машина: Toyota Carina E GTI
вопрос такой: если снимается питание с форсунки, а двигатель троит всё так же, форсунка сдохла? или может из-за плохого контакта ВВ-провода такая фигня быть?
Mr_Nuke
Добавлено: Пт июл 23, 2010 1:24 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Freeman
Что б быть уверенным, поменяй форсунки местами. На лб моторах это дело 15 минут.
Freeman
Добавлено: Пт июл 23, 2010 1:30 am |
понял, спасибо
Добавлено: Пт июл 23, 2010 9:51 am |
Freeman
померяй сопротивление форсунки, у глючной будет больше или вообще не будет проводимости.
карлсон78
Добавлено: Пт июл 23, 2010 12:00 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 25, 2010 4:44 pm Сообщения: 52 Откуда: москва Репутация: −4 [ ? ]
wAnTed писал(а): а никто не пробовал ставить с других авто? например с мазды 626 можно попробовать, если есть у кого где взять
а никто не пробовал ставить с других авто? например с мазды 626 можно попробовать, если есть у кого где взять Я пробовал,ставил от 2-х литровой тойоты Супра там 4 дырочки все отлично расход в районе 11 по городу по трассе 10 Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:forsash писал(а): ruslan61 писал(а): Да как же лучше, если отказала БОШ форсунка, да и перпектива, в том, что следом могут и другие полететь, не радовала, вот и сменил, как тут пишут на надежные Денсо. Правильно пишут....только и денсо и любые другие то-же нужно периодически чистить и проверять .....см. выше..... http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=231947#231947
купил на разборе Денсовские серые 4 штуки из японии по России не ходили,думал как у всех уменьшеться расход бензина жрет зараза что по городу 10 что по трассе десять,есть смысл промыть инжектор? 2 года не промывал,и на сколько влияет кондей на расход бензина?
_________________ тойота карина Е 1.8 МКП англичанка 7AU
SB172ABK10E071306 107 л/с
Добавлено: Пт июл 23, 2010 12:20 pm |
карлсон78 писал(а): есть смысл промыть инжектор? 2 года не промывал,
интересно, что в твоем понимание инжектор
карлсон78
Добавлено: Пт июл 23, 2010 12:40 pm |
наверное система впрыска в месте с форсунками,так почему же она так жрать бензин стала?
Добавлено: Пт июл 23, 2010 12:56 pm |
карлсон78 писал(а): наверное система впрыска в
что ты понимаешь под системой впрыска, которую надо чистить
дядя
Добавлено: Пт июл 23, 2010 1:19 pm |
Александр74
Добавлено: Пт июл 23, 2010 2:23 pm |
Машина: Avensis T22
карлсон78 писал(а): все отлично расход в районе 11 по городу по трассе 10
Хренасе, отлично!  У меня по городу около 8, по трассе 6-6,5. Кондер, конечно, увеличивает расход, но не так сильно.
Freeman
Добавлено: Сб июл 24, 2010 12:50 am |
хм, сегодня глючную (ли???) форсунку подсоединил напрямую к аккумулятору - щёлкает, переставил на другой цилиндр - всё равно троит... вывод: замена форсунки?!
P.S. забыл купить уплотнительные кольца  , поставил форсунки на место, завёл двигатель, а там сначала одна, а затем и вторая форсунки стали обливаться бензином
пришлось подручными средствами герметизировать соединение...
ruslan61
Добавлено: Вс июл 25, 2010 10:26 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 16, 2010 9:31 pm Сообщения: 36 Откуда: Ростовская обл. 61 Репутация: 0 [ ? ]
Сегодня все-таки удалось вычислить расход топлива с форсунками 16150 на трассе. Двигался в основном на скорости 130 км/час, расстояние забега 510 км, израсходовано где-то 35 л. 92-го, итого расход 6,8-7,0 л., вроде нормально для этой скорости, учитывая пару пробок на трассе, но кондей почти не включал.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Freeman писал(а): а там сначала одна, а затем и вторая форсунки стали обливаться бензином
у меня пробег 320 км, резинки верхние были в отличном состоянии, просто когда вставляешь форсунку в рампу лучше не в сухую, а окунаешь в бензик тот конец с резинкой и сразу вставляешь, очень легко вставляются, извиняюсь за каламбур
_________________ Carina E GL 95 7A-FE LB, Англия, пробег 320 т.км., низколетающий самолет.
rayen
Добавлено: Вт июл 27, 2010 11:10 am |
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 12:10 pm Сообщения: 248 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Кстати нашел производительность бошевский форсунки 0 280 150 439
= 167 сс/min
Получется меньше на 1% по сравнению с 23209-02030
и на 3% меньше по сравнению с 23209-16150
forsash писал(а): Mister ToCaE писал(а): Остаются только 16120, но теперь только через стенд!
Эта инфа уже была на форуме.....
Вот данные производительности форсов.....
23209-02030 - 168.2 сс\мин
23209-16150 - 172 сс\мин
23209-16120 - 176 сс\мин
0_280_150_439.png [ 247.35 КБ | Просмотров: 7313 ]
_________________ Lexus RX 350 Carina E 97, 7A-FE, Scala Сот: +7-9О6-139-5777
БелыйГусь
Добавлено: Вт июл 27, 2010 11:35 am |
rayen писал(а): производительность бошевский форсунки 0 280 150 439 = 167 сс/min ... меньше на 1% по сравнению с 23209-02030 - 168.2 сс\мин Бошевская форсунка и есть 23209-02030
forsash
Добавлено: Ср июл 28, 2010 6:11 am |
Машина: Carina E Wagon
rayen писал(а): Кстати нашел производительность бошевский форсунки 0 280 150 439 = 167 сс/min
А у меня данные из другой таблицы....?????
http://www.turbobazar.ru/modules/myarti ... yid_3.html
там 168.2....
yozsh
Добавлено: Пн авг 09, 2010 2:05 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 4:06 pm Сообщения: 298 Откуда: Россия, Калуга Репутация: 1 [ ? ]
Подскажите номер резиночек нижних от денсовских форсунок (-16120), которые с канавками внутренними, бошевские 23291-41010 для них не подходят по размеру, слишком толстые по высоте и другой диаметр внутренний, а другие жапанкатсом не бьются.
У меня 2 старых денсовских есть, но я думаю они не сильно помогут экзистовским манагерам для пробивки номера...
_________________ 4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
БелыйГусь
Добавлено: Пн авг 09, 2010 3:20 pm |
yozsh писал(а): бошевские 23291-41010 для них не подходят по размеру, слишком толстые по высоте и другой диаметр внутренний
А почему ты решил, что эти резинки бошевские? Посмотри применимость - http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?p ... &office=ru
Просто ты видимо сравнил новые колечки с приплюснутыми неумолимым временем
yozsh
Добавлено: Пн авг 09, 2010 3:30 pm |
БелыйГусь писал(а): Просто ты видимо сравнил новые колечки с приплюснутыми неумолимым временем
а вот и нет, на тех которые пришли с денсовскими - канавки, которые явно отсутсвуют на 23291-41010. Ну и другой внутренний диаметр наводит на подозрения. Плющится они настолько не должны.
БелыйГусь
Добавлено: Пн авг 09, 2010 3:57 pm |
yozsh писал(а): Плющится они настолько не должны. Ага, не должны. Но плющутся
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
И вот тут посмотри схемки впрыска для обычных двигателей и линбёрнов. Колечки одинаковые - 23291-41010. И именно их я ставил вместе с денсовским форсунками 16160 и 16170, прекрасно подошли
http://www.japancats.ru/toyota/Unit.asp ... Group=2211
slk
Добавлено: Пн авг 09, 2010 5:41 pm |
| Летописец |
yozsh писал(а): Подскажите номер резиночек нижних от денсовских форсунок (-16120), дружище,именно такие я себе и поставил http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru на форсы Дэнсо 16120 . БелыйГусь писал(а): Ага, не должны. Но плющутся вот-вот из-за этой убитости у меня подсасывало воздух.Так что меняй.
yozsh
Добавлено: Вт авг 10, 2010 6:13 pm |
