Текущее время: Вт май 26, 2026 6:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 11:30 pm
Freeman писал(а):
5.5 - это мало или нормально?
Хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 6:01 pm
Машина: carina-e
с 4A-FE на 7A-FE подойдет форсунка?
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 6:36 pm
looki писал(а):
скорее всего прилипла очень мелкая грязь.....
Если так,то промывка клинером должна помочь...Попробуем,спасибо,по результатам отпишусь.
Ниче не помогло,ультразвук убил форсунки.Распилить не дали,так что причину глазами не увидеть.
Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 11:29 am
Машина: Carina-Ы
Ага... Только желательно комплектик... :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 1:20 am
Машина: Toyota Carina E GTI
вопрос такой: если снимается питание с форсунки, а двигатель троит всё так же, форсунка сдохла? или может из-за плохого контакта ВВ-провода такая фигня быть?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 1:24 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Freeman
Что б быть уверенным, поменяй форсунки местами. На лб моторах это дело 15 минут.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 1:30 am
понял, спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 9:51 am
Freeman
померяй сопротивление форсунки, у глючной будет больше или вообще не будет проводимости.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 12:00 pm
Репутация: −4 [ ? ]
wAnTed писал(а):
а никто не пробовал ставить с других авто? например с мазды 626 можно попробовать, если есть у кого где взять
Я пробовал,ставил от 2-х литровой тойоты Супра там 4 дырочки все отлично расход в районе 11 по городу по трассе 10
forsash писал(а):
ruslan61 писал(а):
Да как же лучше, если отказала БОШ форсунка, да и перпектива, в том, что следом могут и другие полететь, не радовала, вот и сменил, как тут пишут на надежные Денсо.
Правильно пишут....только и денсо и любые другие то-же нужно периодически чистить и проверять .....см. выше..... http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=231947#231947
купил на разборе Денсовские серые 4 штуки из японии по России не ходили,думал как у всех уменьшеться расход бензина жрет зараза что по городу 10 что по трассе десять,есть смысл промыть инжектор? 2 года не промывал,и на сколько влияет кондей на расход бензина?
тойота карина Е 1.8 МКП англичанка 7AU
SB172ABK10E071306 107 л/с
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 12:20 pm
интересно, что в твоем понимание инжектор
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 12:40 pm
Репутация: −4 [ ? ]
наверное система впрыска в месте с форсунками,так почему же она так жрать бензин стала?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 12:56 pm
что ты понимаешь под системой впрыска, которую надо чистить
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 1:19 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Попробуй тут почитать. :wink: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2442 ... 1%F5%EE%E4
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 2:23 pm
Машина: Avensis T22
Хренасе, отлично! :o У меня по городу около 8, по трассе 6-6,5. Кондер, конечно, увеличивает расход, но не так сильно.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 12:50 am
хм, сегодня глючную (ли???) форсунку подсоединил напрямую к аккумулятору - щёлкает, переставил на другой цилиндр - всё равно троит... вывод: замена форсунки?!
P.S. забыл купить уплотнительные кольца :oops: , поставил форсунки на место, завёл двигатель, а там сначала одна, а затем и вторая форсунки стали обливаться бензином :cry:
пришлось подручными средствами герметизировать соединение...
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 10:26 pm
Сегодня все-таки удалось вычислить расход топлива с форсунками 16150 на трассе. Двигался в основном на скорости 130 км/час, расстояние забега 510 км, израсходовано где-то 35 л. 92-го, итого расход 6,8-7,0 л., вроде нормально для этой скорости, учитывая пару пробок на трассе, но кондей почти не включал.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
у меня пробег 320 км, резинки верхние были в отличном состоянии, просто когда вставляешь форсунку в рампу лучше не в сухую, а окунаешь в бензик тот конец с резинкой и сразу вставляешь, очень легко вставляются, извиняюсь за каламбур :-)
Carina E GL 95 7A-FE LB, Англия, пробег 320 т.км., низколетающий самолет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 11:10 am
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Кстати нашел производительность бошевский форсунки 0 280 150 439
= 167 сс/min
Получется меньше на 1% по сравнению с 23209-02030
и на 3% меньше по сравнению с 23209-16150
forsash писал(а):
Mister ToCaE писал(а):
Остаются только 16120, но теперь только через стенд!
Эта инфа уже была на форуме.....
Вот данные производительности форсов.....
23209-02030 - 168.2 сс\мин
23209-16150 - 172 сс\мин
23209-16120 - 176 сс\мин
0_280_150_439.png [ 247.35 КБ | Просмотров: 7295 ]
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 11:35 am
rayen писал(а):
производительность бошевский форсунки 0 280 150 439 = 167 сс/min ... меньше на 1% по сравнению с 23209-02030
- 168.2 сс\мин
Бошевская форсунка и есть 23209-02030 :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 6:11 am
Машина: Carina E Wagon
= 167 сс/min
А у меня данные из другой таблицы....?????
http://www.turbobazar.ru/modules/myarti ... yid_3.html
там 168.2....
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 2:05 pm
Подскажите номер резиночек нижних от денсовских форсунок (-16120), которые с канавками внутренними, бошевские 23291-41010 для них не подходят по размеру, слишком толстые по высоте и другой диаметр внутренний, а другие жапанкатсом не бьются.
У меня 2 старых денсовских есть, но я думаю они не сильно помогут экзистовским манагерам для пробивки номера...
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 3:20 pm
А почему ты решил, что эти резинки бошевские? Посмотри применимость - http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?p ... &office=ru
Просто ты видимо сравнил новые колечки с приплюснутыми неумолимым временем :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 3:30 pm
а вот и нет, на тех которые пришли с денсовскими - канавки, которые явно отсутсвуют на 23291-41010. Ну и другой внутренний диаметр наводит на подозрения. Плющится они настолько не должны.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 3:57 pm
Ага, не должны. Но плющутся :lol:
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
И вот тут посмотри схемки впрыска для обычных двигателей и линбёрнов. Колечки одинаковые - 23291-41010. И именно их я ставил вместе с денсовским форсунками 16160 и 16170, прекрасно подошли :)
http://www.japancats.ru/toyota/Unit.asp ... Group=2211
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 5:41 pm
дружище,именно такие я себе и поставил
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru на форсы Дэнсо 16120 .
вот-вот из-за этой убитости у меня подсасывало воздух.Так что меняй.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 6:13 pm
Я насчитал больше 8 отличий, а вы? ;)
