Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: вакуумный привод LB заслонок
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 10:55 pm
Добрался наконец то до замены привода заслонок LB у меня система как на картинке, подскажите как можно его снять, или проще снять коллектор?
Комментарий к файлу: привод
c665a9fcb6da.jpg [ 24.73 КБ | Просмотров: 9584 ]
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 11:07 pm
Если не ошибаюсь нужно снимать весь узел управления заслонками и для этого нужно снять впускной коллектор.
Как понял что привод требует замены?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 11:59 pm
я не вижу что бы он откликался на резкое нажатие на педаль газа
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 12:17 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Flylo
о-о, коллега по несчастью! Отписывайся по подробней о всем процессе, включая то, откуда сам привод возьмешь :)
Volodya
К примеру, у меня он пищал
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 5:07 am
При его срабатывании на тяге машины это сильно должно сказываться?
Mr_Nuke
Тоесть при хорошем таком нажатии на педаль с 3 тысяч оборотов рывка уже не было?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 10:02 am
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 60906.html
тут например отключали датчик давления, я так понял у нас такого нет :-( самый простой способ это руками вдавить клапан, затем плоскогубцами пережать шланг (это возможно сделать между 3 и 4 цилиндром) если клапан вверх не поднимается значит он не порван, а может кто знает как отключить lb и проверить езду без нее?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 8:50 pm
На 4A нету CPS. Режим LB у нас отключается вместе с датчиком обеднённой смеси. Разгоняться пободрее будет, кушать литра на два больше станет))
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 8:53 pm
Машина: Toyota Picnic
это точно?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 9:09 pm
ribalov75
На сколько я знаю это так. Т.к. свечи уже перестают быть нормального цвета и расход поднимается. Но заслонки то работать всё-равно будут (если они в рабочем состоянии).
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 10:10 pm
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 00846.html
вот здесь и про заслонки есть. Просто привод имхо менять смысла нет, луше снять коллектор и все вычистить :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 10:34 pm
С какой стороны его увидеть в действии можно? Как подлезать?
Добавлено спустя 7 минут:
судя по отчету - выгода сего весьма условна....
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 10:49 pm
Volodya писал(а):
ribalov75
ну это понятно... я думал имеется в виду отключение системы привода заслонок при отключении датчика кислорода.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 11:48 pm
ribalov75
Всё ещё мучают подёргивания?
Привод отключается выдёргиванием фишки из электропневмоклапана. Не знаю только в каком положении останутся при этом заслонки.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 12:44 am
после отключения датчика кислорода - забыл что такое подёргивания! а привод заслонок можно отключить если выдернуть вакуумную трубку с впускного коллектора которая идёт на пневмоклапан.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 1:24 am
Двигатель: 7A-FE lb
Volodya
На рывок не обращал внимание, главная проблема - это писк, и поиск меньшего расхода :)
А что вот это за фильтр такой, и где он находится?
http://forums.drom.ru/attachment.php?at ... 1243474486
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 3:14 am
Mr_Nuke
Про фильтр этот слышал, но сам не видал его.
И каков же расход?)
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 10:11 am
Двигатель: 7A-FE lb
По городу литров 11-12 кушает (проверял полным баком)
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 11:11 am
если отключить пневмоклапан, выдернув фишку или трубку (которую на время эксперимента не плохо бы заглушить) то сдается мне что заслонки будут закрыты, тк вакуумник подпружинин вверх.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 1:30 am
Mr_Nuke
По городу всякое может быть. Лучше ориентироваться по смешанному или вовсе загородному циклам. Лямбда живая?
Проверил вчера свои заслонки как писалось в одной из тем про них. Ориентируясь по железячке которая торчит между 2 и 3 цилиндрами с задней стороны блока. Сначала пальцем вдавил её и отпустил, услышал звук захлопнувшихся заслонок. Кстати они туговасто закрыты, я даже думал что так не должно быть. Но газнув на месте где-то тысяч до 4 эта штуковина сама ушла вниз (заслонки открылись).
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 1:50 am
Репутация: 101 [ ? ]
Думается мне так делать не стоит,можно порвать мембрану и тогда будет совсем не хорошо,т.е кирдык ваккумничку. :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 2:40 am
дядя
Я не до конца, любя, всё в порядке))
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 9:32 am
Подскажите при скорости ну даже 100км/ч (120уж точно) при движении по трассе нам надо резво обогнать фуру, жмем на газ в пол, а машина разгоняется очень слабо, счастливые обладатели Lb, у вас так же или только у меня? до 100 набирает скорость очень хорошо, да и если ехать по пустой дороге до 160 разгонишься и вроде как не медлено, а вот когда надо реально быстро разогнаться со 100км/ч понимаешь что под капотом овощь, у всех так?
Volodya, кроме того что уходит надо проверить что не стала рваться мембрана, а для э\того после того как вжал заслонки надо плоскогубцами пережать шланг идущий к ней (между 3и4 цилиндром) и посмотреть что фишка не поднимается вверх опять.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 10:04 am
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Не всегда. Видел еще отчет, так там заслонки просто заело. Сходу дромовскую ссылку не найти. Вообще тоже хочу себе такую процедуру проделать для профилактики.
Было так же. После удаления катализатора, промывки форсунок, замены воздушного и топливного фильтров, ВВ проводов и свечей на IK20 стала ехать заметно лучше. На трассе обгоняет легко, я просто не ленюсь пониженную подтыкать :) расход, кстати, упал до 10 л/сотню в городе, до этого тоже 12 кушала.
Добавлено спустя 19 минут 40 секунд:
вот еще:
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 03132.html
может пригодится.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 10:14 am
На пятой передаче? У всех. Не стесняйся воткнуть третью, тогда реально быстро разгонишься. Если авто на ручке :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 10:22 am
проблема в том что на газу больше 4500 не кручу, надо съездить попросить чтоб поставили автоматом переключение на бензин с 4х :-)
PS 100еду еду на 4й :) тоесть получется разгон с 3тыс до 4,2тыс тухлый
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
