Текущее время: Вс ноя 30, 2025 5:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 10:19 am
somik писал(а):
В общем поменял я кольца, маслосъемные были неподвижные, кое где маслосливные отверстия в поршне пришлось чистить. Проехал тысячу, и опять ушло масло, но уже не 1л\тыс, а где-то 0,7л\тыс. Еще в предыдущих постах я писал, что не мог понять, от чего подскочил расход масла в 3 раза после замены колпачков, от колпачков или от раскоксовки. Сейчас до меня дошло, что НЕ ОТ РАСКОКСОВКИ: когда я снимал голову, меняя кольца, поприоткрывал клапана и смотрел на их ножки, выпускные были идеально сухие, с легким белым налетом, а впускные были черные и мокрые с наростами, ну я подумал что это бензин, а теперь понимаю что бензин с наростами масла.
Когда в тот раз я менял колпачки, заказывал их в экзисте, выпускные были ровненькие, черные. Впускные были NOK 660, с грубыми краями, короче тот "левак", которому целая тема на этом форуме посвящена, изучив фотки я всё понял. Вообщем всё подсчитав, я понял, что изначальный расход 0,3л\тыс, который я хотел побороть, я смог бы победить просто заменой колец, не трогая колпачки (кстати старые которые стояли были нормальные, не дубовые), а заменив колпачки на "левые" я попал на лишнее масло и работу.
Теперь вот думаю, если клапана выпускных были чистые, то мне наверное стоит заменить только впускные, которые "левак"?
Старые колпаки не обязательно могут быть дубовые, они могут быть просто изношены - любой сальник считается полностью изношенным и подлежит замене, если ширина рабочей кромки более 1 мм. Показатель изношенности колпаков - количество нагара на клапанах.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Almaz писал(а):
И не слушай ни каких "старых" мастеров, что "всё попадает допуски" и "делать ничего не надо" сгоняй в 2-3 места и проконсультируйся по своей проблеме. И кто ввёл понятие- "миникапиталка", обычное ТО по пробегу практически.
Хм. Сгонять на разобранном моторе? %-)
"Обычное ТО" это ты про замену колец?
В принципе замена колец не капиталка конечно, хотя работы вроде и не мало, на бензиновых япошках точить цилиндры видимо редко приходится, вот на дизелях цилиндры жрет почемуто, косвенным показателем износа (если уж мерять не охота, хотя и не сложно это) служит наличие следов заводской хонинговки особ. в верхней части цилиндра.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 2:50 pm
Не капиталка, конечно. Ибо без снятия агрегата полностью. Но и не "ТО регламентное". Нормальненький такой средний ремонт, с выведением машины из эксплуатации на пару дней.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 1:27 am
Подразумевается наличие другого Т\С.
" Обычное ТО по пробегу", конешна не правильная формулировка, но и "миникапиталкой" называть нельзя, скорее "плановый ремонт". :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 1:42 am
Almaz
Блин. Капиталка, вообще-то, тоже чаще всего является разновидностью именно планового, а не аварийного, техническиго воздействия.
Ремонты бывают текущими(малыми), средними, капитальными. Средний ремонт предусматривает частичную разборку агрегатов без их снятия и отправки на ремонтные заводы. В системе планово-предупредительных ремонтов средние ремонты, бывает, исключаются за счёт сокращения пробега между капремонтами.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 2:42 am
Вы задавили меня своим словарным запасом. :D Говорим об одном и том же. Просто коробит выражение, "миникапиталка". :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 9:48 pm
который раз задаю этот вопрос. что то стучит в моторе. звук похож на стук клапанов. но не продолжительный. 5 сек стучит, 5 сек не стучит(примкрно). все говорят что пальцы, но симптомы очень разнятся, описанноые mertv. не клапана эт точно, т к ГБЦ у меня от бесо что это может быть???? может валы стучат??? какой вообще звук стучащих валов???
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 10:01 pm
Трудно определить откуда звук,если его не слышишь. Опиши как можно подробнее когда стучит(на холодную,на горячую,на ХХ,средних или высоких) откуда стук(навскидку. Нужно послушать и сверху и с ямы)
Какой звук: звонкий,глухой,дребезжащий...
В общем как можно больше описания. И то можно будет лишь строить догадки,точно никто не скажет.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Так же как звук меняется от количества оборотов,пропадает или нет при сбросе газа. Зависит ли от количества оборотов напрямую или увеличивается или уменьшается непропорционально...
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 10:06 pm
На восьмиклапанных ТАЗах оч часто такая беда. Не на чо не влияет, но бывает громко до безобразия. Понятно,что клапана, проверяешь - зазоры не ушли, мож толкатели болтаются - тоже вроде нет, понятно одно по мере вращения толкателя стук плавно нарастает и плавно сходит на нет. Кстати в гидрокомпенсированных моторах не разу не попадалось
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 10:10 pm
я же писал что звук похож на стук клапанов. откуда он мне сложно понять. звук и на горячуюю и на холодную, при сбросе газа и ув оборотов ниче не слышно. еще можно написать. что мотор немного трясет на холостых, поддаш газу - ОК. звук всегда одинаковый. частота его тем больше чем больше обороты и наоборот.
гена
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 3:27 pm
короче объявили мне в сервисе за капиталку 20000 тока работа (
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 3:32 pm
Машина: Carina-Ы
Тебе оно надо? Не проще взять контрактник?... :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 3:34 pm
неизвестно какой контрактник ещё будет. да и читал я тут что капиталка почётче будет чем контрактник
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 3:38 pm
Машина: Carina-Ы
Неизвестно ещё какая капиталка будет...
И геморрою с ней необерёсся...(сугубо ИМХО)
ЗЫ: у нас мотор стоит от 300 до 500 уёв. Капиталка чуть дороже. Я б сделал выбор в пользу замены мотора... :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 3:40 pm
у нас мотор стоит от 20. и то который катался по рф. а из за границы все 50 без доставки
капиталку будут делать нормальные сервисмены которым доверяю.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 3:46 pm
Машина: Carina-Ы
Да стрелять за такое надо!!!
Если бы я решился на ремонт, то доверился бы только себе...или тому, кто хотя бы пяток-десяток 4а-7а перебрал... :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 4:03 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Всем привет, я на радостях даже забыл отписаться.
В общем забрал я свою ласточку после капиталки движка (хотя капиталка это слишком, т.к. ГБЦ не трогали, в ней все Ок.) Заменена фактически ЦПГ, с расточкой блока и шлифовкой коленвала).
Обкатку прошел 1600 км, не раскручивая более 2000-2200 об/мин первые 500 км, потом крутил не более 2500-2600 об/мин. Условия обкатки: 80% межгород, ну и 20% пришлось по городу...
Смена масла на 1600км с промывкой, залито новое масло.
Как сказал моторист окончательная обкатка будет к 5000 км, сейчас больше 3500 не кручу.
Немного ОФФ: После того, как я ездил до капиталки, мне достаточно и таких оборотов для разгона и езды.
По поводу раскрутки двигателя прочитал в соотв теме (езда при оборотах менее 2к), приму в сведению, но думаю сильнее раскручивать после пробега 4500-5000км.
Радости полные штаны: не дымит (раньше выхлопная была в саже вся, сейчас обгорела и покрылась пылью), масло на месте (по привычке через день проверяю), и на трассе теперь с уверенностью обгоняю фуры.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 5:48 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina-E SB172ABK10E096468
Двигатель: 7aFE
А стучащими распредвалами сколько можно ездить? А то у меня звук идет стучащих клапанов, хотя зазоры проверял - всё в порядке! Мне на СТО сказали что стучат валы и что можно ездить со стучащими валами! Ещё когда резко бросаешь газ идет непродолжительный металический стук. Действительно ли это могут быть распредвалы?
Карина Е 1.8 7A-FE Cеребро 1997г. Wagon Великобританка. Все опции, с кондиционером
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 5:51 pm
Машина: Carina-Ы
Не-е-е... Это люфт в паре палец/поршень... И с этим тоже можно ездить (я с этим 25 тыщ пока отъездил). Симптомы один-в-один с твоими, а едет нормально!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 5:59 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Двигатель: 7aFE
Samogon а двигатель у тебя стучит звуонкий такой и на холодную и на горячую?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 11:35 pm
Двигатель: 2.0 бенз
У меня симптомы были похожие, но тянула слабовато и маслице кушала ведрами, причина была - юбки поршней стучали по стенкам цилиндров...
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 9:42 am
Двигатель: 2.0 бенз
А еще я заметил, что "чек" не загорается, т.е. лямбда моя ожила!!! после капиталки.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:31 am
решил капитальный ремонт сделать, причины, дым с хвоста и запах масла, от которого уже тошнит :( , надо ли менять ГРМ и ролики? пробег почти 200 тыков.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:33 am
Обязательно. Только ролик у тебя там один.:)
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:36 am
это как 1?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:42 am
Машина: Carina-Ы
Amangeldy писал(а):
это как 1?
Вот такой вот механизм натяжения....
