Текущее время: Чт фев 19, 2026 6:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 10:19 am
somik писал(а):
В общем поменял я кольца, маслосъемные были неподвижные, кое где маслосливные отверстия в поршне пришлось чистить. Проехал тысячу, и опять ушло масло, но уже не 1л\тыс, а где-то 0,7л\тыс. Еще в предыдущих постах я писал, что не мог понять, от чего подскочил расход масла в 3 раза после замены колпачков, от колпачков или от раскоксовки. Сейчас до меня дошло, что НЕ ОТ РАСКОКСОВКИ: когда я снимал голову, меняя кольца, поприоткрывал клапана и смотрел на их ножки, выпускные были идеально сухие, с легким белым налетом, а впускные были черные и мокрые с наростами, ну я подумал что это бензин, а теперь понимаю что бензин с наростами масла.
Когда в тот раз я менял колпачки, заказывал их в экзисте, выпускные были ровненькие, черные. Впускные были NOK 660, с грубыми краями, короче тот "левак", которому целая тема на этом форуме посвящена, изучив фотки я всё понял. Вообщем всё подсчитав, я понял, что изначальный расход 0,3л\тыс, который я хотел побороть, я смог бы победить просто заменой колец, не трогая колпачки (кстати старые которые стояли были нормальные, не дубовые), а заменив колпачки на "левые" я попал на лишнее масло и работу.
Теперь вот думаю, если клапана выпускных были чистые, то мне наверное стоит заменить только впускные, которые "левак"?
Старые колпаки не обязательно могут быть дубовые, они могут быть просто изношены - любой сальник считается полностью изношенным и подлежит замене, если ширина рабочей кромки более 1 мм. Показатель изношенности колпаков - количество нагара на клапанах.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Almaz писал(а):
И не слушай ни каких "старых" мастеров, что "всё попадает допуски" и "делать ничего не надо" сгоняй в 2-3 места и проконсультируйся по своей проблеме. И кто ввёл понятие- "миникапиталка", обычное ТО по пробегу практически.
Хм. Сгонять на разобранном моторе? %-)
"Обычное ТО" это ты про замену колец?
В принципе замена колец не капиталка конечно, хотя работы вроде и не мало, на бензиновых япошках точить цилиндры видимо редко приходится, вот на дизелях цилиндры жрет почемуто, косвенным показателем износа (если уж мерять не охота, хотя и не сложно это) служит наличие следов заводской хонинговки особ. в верхней части цилиндра.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 2:50 pm
Не капиталка, конечно. Ибо без снятия агрегата полностью. Но и не "ТО регламентное". Нормальненький такой средний ремонт, с выведением машины из эксплуатации на пару дней.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 1:27 am
Подразумевается наличие другого Т\С.
" Обычное ТО по пробегу", конешна не правильная формулировка, но и "миникапиталкой" называть нельзя, скорее "плановый ремонт". :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 1:42 am
Almaz
Блин. Капиталка, вообще-то, тоже чаще всего является разновидностью именно планового, а не аварийного, техническиго воздействия.
Ремонты бывают текущими(малыми), средними, капитальными. Средний ремонт предусматривает частичную разборку агрегатов без их снятия и отправки на ремонтные заводы. В системе планово-предупредительных ремонтов средние ремонты, бывает, исключаются за счёт сокращения пробега между капремонтами.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 2:42 am
Вы задавили меня своим словарным запасом. :D Говорим об одном и том же. Просто коробит выражение, "миникапиталка". :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 9:48 pm
который раз задаю этот вопрос. что то стучит в моторе. звук похож на стук клапанов. но не продолжительный. 5 сек стучит, 5 сек не стучит(примкрно). все говорят что пальцы, но симптомы очень разнятся, описанноые mertv. не клапана эт точно, т к ГБЦ у меня от бесо что это может быть???? может валы стучат??? какой вообще звук стучащих валов???
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 10:01 pm
Трудно определить откуда звук,если его не слышишь. Опиши как можно подробнее когда стучит(на холодную,на горячую,на ХХ,средних или высоких) откуда стук(навскидку. Нужно послушать и сверху и с ямы)
Какой звук: звонкий,глухой,дребезжащий...
В общем как можно больше описания. И то можно будет лишь строить догадки,точно никто не скажет.
Так же как звук меняется от количества оборотов,пропадает или нет при сбросе газа. Зависит ли от количества оборотов напрямую или увеличивается или уменьшается непропорционально...
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 10:06 pm
На восьмиклапанных ТАЗах оч часто такая беда. Не на чо не влияет, но бывает громко до безобразия. Понятно,что клапана, проверяешь - зазоры не ушли, мож толкатели болтаются - тоже вроде нет, понятно одно по мере вращения толкателя стук плавно нарастает и плавно сходит на нет. Кстати в гидрокомпенсированных моторах не разу не попадалось
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 10:10 pm
я же писал что звук похож на стук клапанов. откуда он мне сложно понять. звук и на горячуюю и на холодную, при сбросе газа и ув оборотов ниче не слышно. еще можно написать. что мотор немного трясет на холостых, поддаш газу - ОК. звук всегда одинаковый. частота его тем больше чем больше обороты и наоборот.
гена
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 3:27 pm
короче объявили мне в сервисе за капиталку 20000 тока работа (
Toyota Carina E 7AFE 1.8. 107 лс, 95г
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 3:32 pm
Машина: Carina-Ы
Тебе оно надо? Не проще взять контрактник?... :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 3:34 pm
неизвестно какой контрактник ещё будет. да и читал я тут что капиталка почётче будет чем контрактник
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 3:38 pm
Машина: Carina-Ы
Неизвестно ещё какая капиталка будет...
И геморрою с ней необерёсся...(сугубо ИМХО)
ЗЫ: у нас мотор стоит от 300 до 500 уёв. Капиталка чуть дороже. Я б сделал выбор в пользу замены мотора... :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 3:40 pm
у нас мотор стоит от 20. и то который катался по рф. а из за границы все 50 без доставки
капиталку будут делать нормальные сервисмены которым доверяю.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 3:46 pm
Машина: Carina-Ы
Да стрелять за такое надо!!!
Если бы я решился на ремонт, то доверился бы только себе...или тому, кто хотя бы пяток-десяток 4а-7а перебрал... :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 4:03 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Всем привет, я на радостях даже забыл отписаться.
В общем забрал я свою ласточку после капиталки движка (хотя капиталка это слишком, т.к. ГБЦ не трогали, в ней все Ок.) Заменена фактически ЦПГ, с расточкой блока и шлифовкой коленвала).
Обкатку прошел 1600 км, не раскручивая более 2000-2200 об/мин первые 500 км, потом крутил не более 2500-2600 об/мин. Условия обкатки: 80% межгород, ну и 20% пришлось по городу...
Смена масла на 1600км с промывкой, залито новое масло.
Как сказал моторист окончательная обкатка будет к 5000 км, сейчас больше 3500 не кручу.
Немного ОФФ: После того, как я ездил до капиталки, мне достаточно и таких оборотов для разгона и езды.
По поводу раскрутки двигателя прочитал в соотв теме (езда при оборотах менее 2к), приму в сведению, но думаю сильнее раскручивать после пробега 4500-5000км.
Радости полные штаны: не дымит (раньше выхлопная была в саже вся, сейчас обгорела и покрылась пылью), масло на месте (по привычке через день проверяю), и на трассе теперь с уверенностью обгоняю фуры.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 5:48 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina-E SB172ABK10E096468
Двигатель: 7aFE
А стучащими распредвалами сколько можно ездить? А то у меня звук идет стучащих клапанов, хотя зазоры проверял - всё в порядке! Мне на СТО сказали что стучат валы и что можно ездить со стучащими валами! Ещё когда резко бросаешь газ идет непродолжительный металический стук. Действительно ли это могут быть распредвалы?
Карина Е 1.8 7A-FE Cеребро 1997г. Wagon Великобританка. Все опции, с кондиционером
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 5:51 pm
Машина: Carina-Ы
Не-е-е... Это люфт в паре палец/поршень... И с этим тоже можно ездить (я с этим 25 тыщ пока отъездил). Симптомы один-в-один с твоими, а едет нормально!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 5:59 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Двигатель: 7aFE
Samogon а двигатель у тебя стучит звуонкий такой и на холодную и на горячую?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 11:35 pm
Двигатель: 2.0 бенз
У меня симптомы были похожие, но тянула слабовато и маслице кушала ведрами, причина была - юбки поршней стучали по стенкам цилиндров...
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 9:42 am
Двигатель: 2.0 бенз
А еще я заметил, что "чек" не загорается, т.е. лямбда моя ожила!!! после капиталки.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:31 am
решил капитальный ремонт сделать, причины, дым с хвоста и запах масла, от которого уже тошнит :( , надо ли менять ГРМ и ролики? пробег почти 200 тыков.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:33 am
Обязательно. Только ролик у тебя там один.:)
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:36 am
это как 1?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:42 am
Машина: Carina-Ы
Amangeldy писал(а):
это как 1?
Вот такой вот механизм натяжения....
