Текущее время: Сб авг 23, 2025 10:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Совет по замене шруса
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 5:12 pm
Судя по звуковому сопровождению, которое появляется при поворотах, пришло время поменять правый внешний шрус; сегодня заехал - мальчишеки посмотрели - сказали 'и правда' - стоимость с работой выльется примерно в 2700+1500 , что сейчас не есть гуд (прям перед отпуском накатило).
Теперь все таки вопрос: в магазине сказали, что шрус holzer p527k обойдется в 2700 р. или около того, я же его нашел за 1200 р.
http://shop.autopiter.ru/PriceList.aspx ... d=24460224
там же еще предлагают febest, кот чуть дороже обойдется, посмотрел на exist - там еще дороже
http://catalog.exist.ru/price.aspx?pcode=0110-010A48
Подскажите, что выбрать из них? и есть ли еще кие равноценные варианты?
Toyota Carina E, 1992, 4A-FE LB (как выяснилось) 1.6/107, GLi, sedan, МКПП, ABS (был), фиолетовый, Японка . . .
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 5:26 pm
HDK однозначно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 5:29 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Меняли 3-ри месяца назад гранату, заказал фебест, стоимостью 900 рублей, скажу что, качество порадовало, достаточно грамотно и качественно, в комплекте шрус, смазка, гайка, кольцо для АБС... правда смазки маловато, я добавил, а то что в комплекте хватает на гранату, в шрусе почти ничего не остается... встала по месту, но посадить было тяжело, пришлось снимать привод, хотя и старая граната никак не хотела просто так сходить с места, пришлось болгаркой разрезать... все работает, езжу каждый день и нагрузки высокие, пока жива...
Последний раз редактировалось Saman Ср июл 28, 2010 5:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 5:38 pm
R-tem писал(а):
HDK однозначно.
HDK с кольцом ABS стоит 4к на экзисте - это как-то не гуманно!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 5:41 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
weirdoo писал(а):
R-tem писал(а):
HDK однозначно.
бери фебест, не бей голову, ходит хорошо, качество хорошее, если судьба поломаться, все поломается.... метал хороший, каленый, ходит в притирку внутри, не закусывает...
Последний раз редактировалось Saman Ср июл 28, 2010 5:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 5:42 pm
кольца обычно сьемные, может кто подскажет можно ли снять кольцо с твоего (родного) ШРУСа, у меня на камри наоборот, она америкосовская, без АБС, ШРУС купил с кольцом, и оно элементарно снималось.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 5:49 pm
а с Holzer никто не сталкивался? я почитал отзывы - все только ЗА) :)
и какую тогда смазку в довесок брать в довесок к febest ? и в каких количествах? :?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 5:54 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
у меня АБС нет на машине, граната с кольцом АБС пришла, снимается элементарно, снимать не стал и так не мешается...
обычная смазка для шрус, называется шрус-4 помоему... пол тюбика, выше крыши...
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 7:11 pm
На короновском форуме Фебест оч сильно ругают.... А насчет смазки - вроде в комплекте всегда есть. Если нет из отеч производителя предпочитаю Шрус МС
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 7:54 pm
SaiD+1. Фебест -помойка. Проверено.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 8:05 pm
Какие тогда будут предложения акромя febest? Про holzer, к кот я склонялся все молчат, а остались-то только HDK или LOEBRO из приличного по описаниям/отзывам и недорогого... :?:
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 8:10 pm
Ас контрактными у вас как?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 8:15 pm
weirdoo, HDK бери и не парь себе мозг%)
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 8:19 pm
weirdoo писал(а):
R-tem писал(а):
HDK однозначно.
а чего так дорого буквально вчера по экзисту смотрел 2100
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 8:38 pm
а что значит с контрактным??? :?
я вот сегодня днем искал - на экзисте
HDK - TO-10-A48 - ШРУС внешний с кольцом ABS - 4 302,36 р. посмотри по ссылке сверху - сам в шоке)
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 8:47 pm
а чем тебе не подходит?
HDK T * * * 7 ШРУС внешний без кольца ABS 14дн. 2 001,52р.
кстати что в твоей подписи значит
ABS (был)
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 10:31 pm
Ну с разборки, всмысле
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 11:55 pm
можно взять и без кольца ABS, со старого переставить просто, я переставлял правда с оригинала с ABS на оригинал без ABS.
Я по экзисту смотрю HDK TO-27-A48 - 2100 стоит, подбирал по размерам старого шруса с правой стороны, просто когда менял справа был шрус без АБС я просто кольцо переставил,теперь надо менять слева, взял старый правый шрус- по размерам и кол-ву зубцов подходит этот HDK TO-27-A48-
Внешний диаметр кольца ABS, мм 89
Внутренний диаметр кольца ABS, мм 80
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса 26
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 32
Диаметр прокладки, мм 56
Число зубцов кольца ABS 48
хотя по вину выдает HDK TO-10-A48 тоже самое только-
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 23
может у меня слева стоять не такой шрус как справа?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 12:06 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
проверенно кем, какие нарекания? я езжу 3-й месяц, все гут и машины тоскал, и обороты в районе 6000 крутил ...
ругают что, конкретнее моно? смазка есть, но мало, лучше добавить...
мне конечно побарабану, но что контретно хают, что не работает, меня устраивает по цене и качеству, возможно через 2-ва года и загнется, хз, никто не застрахован, но если после месяца эксплуатации притензий нет, то ездить будет... ИМХО
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 12:41 pm
[/quote]
Ну с разборки, всмысле[/quote]
по разборкам сейчас нет особо времени кататься)
Утром поговорил с мастером на станции, он сказал - "что-то нормальное стоит около 2500 ))) все остальное дерьмо))" Также посоветовал Metelli, про них я почитал - отзывы полное говно)
Думаю придется остановиться на HDK TO-51-A48 или TO-27-A48 - как по вашему - пойдет?
HDK TO-10-A48 стоит 4к!!! очень не гуманно!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 12:43 pm
Машина: Toyota Sera
Гуманней возьми привод в сборе :) C разборки
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 12:50 pm
Рад за тебя, что повезло с фебестом - только когда много отрицательных отзывов это говорит о нестабильности качества или о большом количестве контрафакта - кто следующий желает поиграть в лотерею????
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 12:55 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Хорошо, а какие есть варианты кроме Фебеста, купить оригинал за космическую цену? Думаю, что Ансва не лучше.
С уважением к форуму
Последний раз редактировалось Dimon_2C Сб авг 07, 2010 6:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 12:57 pm
Машина: Toyota Sera
Купить контрактный, тоже лотерея, но имхо с большим выигрышем
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 1:00 pm
х.з. если есть возможность - ИМХО лучше привод с разборки, только пусть гарантию какую-то дадут, хотяб дня на три. Для б\у привода этого достаточно вполне
