weirdoo
Добавлено: Ср июл 28, 2010 5:12 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 5:53 pm Сообщения: 50 Откуда: СПБ Репутация: 1 [ ? ]
Судя по звуковому сопровождению, которое появляется при поворотах, пришло время поменять правый внешний шрус; сегодня заехал - мальчишеки посмотрели - сказали 'и правда' - стоимость с работой выльется примерно в 2700+1500 , что сейчас не есть гуд (прям перед отпуском накатило).
Теперь все таки вопрос: в магазине сказали, что шрус holzer p527k обойдется в 2700 р. или около того, я же его нашел за 1200 р.
http://shop.autopiter.ru/PriceList.aspx ... d=24460224
там же еще предлагают febest, кот чуть дороже обойдется, посмотрел на exist - там еще дороже
http://catalog.exist.ru/price.aspx?pcode=0110-010A48
Подскажите, что выбрать из них? и есть ли еще кие равноценные варианты?
_________________ Toyota Carina E, 1992, 4A-FE LB (как выяснилось) 1.6/107, GLi, sedan, МКПП, ABS (был), фиолетовый, Японка . . .
R-tem
Добавлено: Ср июл 28, 2010 5:26 pm |
HDK однозначно.
Saman
Добавлено: Ср июл 28, 2010 5:29 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Меняли 3-ри месяца назад гранату, заказал фебест, стоимостью 900 рублей, скажу что, качество порадовало, достаточно грамотно и качественно, в комплекте шрус, смазка, гайка, кольцо для АБС... правда смазки маловато, я добавил, а то что в комплекте хватает на гранату, в шрусе почти ничего не остается... встала по месту, но посадить было тяжело, пришлось снимать привод, хотя и старая граната никак не хотела просто так сходить с места, пришлось болгаркой разрезать... все работает, езжу каждый день и нагрузки высокие, пока жива...
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
Последний раз редактировалось Saman Ср июл 28, 2010 5:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
weirdoo
Добавлено: Ср июл 28, 2010 5:38 pm |
R-tem писал(а): HDK однозначно.
HDK с кольцом ABS стоит 4к на экзисте - это как-то не гуманно!!!
Saman
Добавлено: Ср июл 28, 2010 5:41 pm |
Двигатель: 7AFE
weirdoo писал(а): R-tem писал(а): HDK однозначно. HDK с кольцом ABS стоит 4к на экзисте - это как-то не гуманно!!!
бери фебест, не бей голову, ходит хорошо, качество хорошее, если судьба поломаться, все поломается.... метал хороший, каленый, ходит в притирку внутри, не закусывает...
Последний раз редактировалось Saman Ср июл 28, 2010 5:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
R-tem
Добавлено: Ср июл 28, 2010 5:42 pm |
кольца обычно сьемные, может кто подскажет можно ли снять кольцо с твоего (родного) ШРУСа, у меня на камри наоборот, она америкосовская, без АБС, ШРУС купил с кольцом, и оно элементарно снималось.
weirdoo
Добавлено: Ср июл 28, 2010 5:49 pm |
а с Holzer никто не сталкивался? я почитал отзывы - все только ЗА)
и какую тогда смазку в довесок брать в довесок к febest ? и в каких количествах?
Saman
Добавлено: Ср июл 28, 2010 5:54 pm |
Двигатель: 7AFE
R-tem писал(а): кольца обычно сьемные, может кто подскажет можно ли снять кольцо с твоего (родного) ШРУСа, у меня на камри наоборот, она америкосовская, без АБС, ШРУС купил с кольцом, и оно элементарно снималось. у меня АБС нет на машине, граната с кольцом АБС пришла, снимается элементарно, снимать не стал и так не мешается... Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:weirdoo писал(а): а с Holzer никто не сталкивался? я почитал отзывы - все только ЗА) и какую тогда смазку в довесок брать в довесок к febest ? и в каких количествах?
обычная смазка для шрус, называется шрус-4 помоему... пол тюбика, выше крыши...
SaiD
Добавлено: Ср июл 28, 2010 7:11 pm |
На короновском форуме Фебест оч сильно ругают.... А насчет смазки - вроде в комплекте всегда есть. Если нет из отеч производителя предпочитаю Шрус МС
Silence...
Добавлено: Ср июл 28, 2010 7:54 pm |
SaiD+1. Фебест -помойка. Проверено.
weirdoo
Добавлено: Ср июл 28, 2010 8:05 pm |
Какие тогда будут предложения акромя febest? Про holzer, к кот я склонялся все молчат, а остались-то только HDK или LOEBRO из приличного по описаниям/отзывам и недорогого...
SaiD
Добавлено: Ср июл 28, 2010 8:10 pm |
Ас контрактными у вас как?
Silence...
Добавлено: Ср июл 28, 2010 8:15 pm |
weirdoo, HDK бери и не парь себе мозг%)
NVS
Добавлено: Ср июл 28, 2010 8:19 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:23 pm Сообщения: 191 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
а чего так дорого буквально вчера по экзисту смотрел 2100
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
weirdoo
Добавлено: Ср июл 28, 2010 8:38 pm |
SaiD писал(а): Ас контрактными у вас как?
а что значит с контрактным???
я вот сегодня днем искал - на экзисте
HDK - TO-10-A48 - ШРУС внешний с кольцом ABS - 4 302,36 р. посмотри по ссылке сверху - сам в шоке)
R-tem
Добавлено: Ср июл 28, 2010 8:47 pm |
а чем тебе не подходит?
HDK T * * * 7 ШРУС внешний без кольца ABS 14дн. 2 001,52р.
кстати что в твоей подписи значит
SaiD
Добавлено: Ср июл 28, 2010 10:31 pm |
weirdoo писал(а): SaiD писал(а): Ас контрактными у вас как? а что значит с контрактным???
Ну с разборки, всмысле
NVS
Добавлено: Ср июл 28, 2010 11:55 pm |
можно взять и без кольца ABS, со старого переставить просто, я переставлял правда с оригинала с ABS на оригинал без ABS.
Я по экзисту смотрю HDK TO-27-A48 - 2100 стоит, подбирал по размерам старого шруса с правой стороны, просто когда менял справа был шрус без АБС я просто кольцо переставил,теперь надо менять слева, взял старый правый шрус- по размерам и кол-ву зубцов подходит этот HDK TO-27-A48-
Внешний диаметр кольца ABS, мм 89
Внутренний диаметр кольца ABS, мм 80
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса 26
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 32
Диаметр прокладки, мм 56
Число зубцов кольца ABS 48
хотя по вину выдает HDK TO-10-A48 тоже самое только-
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 23
может у меня слева стоять не такой шрус как справа?
Saman
Добавлено: Чт июл 29, 2010 12:06 am |
Двигатель: 7AFE
Silence... писал(а): SaiD+1. Фебест -помойка. Проверено. проверенно кем, какие нарекания? я езжу 3-й месяц, все гут и машины тоскал, и обороты в районе 6000 крутил ... Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:SaiD писал(а): На короновском форуме Фебест оч сильно ругают.... А насчет смазки - вроде в комплекте всегда есть. Если нет из отеч производителя предпочитаю Шрус МС
ругают что, конкретнее моно? смазка есть, но мало, лучше добавить...
мне конечно побарабану, но что контретно хают, что не работает, меня устраивает по цене и качеству, возможно через 2-ва года и загнется, хз, никто не застрахован, но если после месяца эксплуатации притензий нет, то ездить будет... ИМХО
weirdoo
Добавлено: Чт июл 29, 2010 12:41 pm |
[/quote]
Ну с разборки, всмысле[/quote]
по разборкам сейчас нет особо времени кататься)
Утром поговорил с мастером на станции, он сказал - "что-то нормальное стоит около 2500 ))) все остальное дерьмо))" Также посоветовал Metelli, про них я почитал - отзывы полное говно)
Думаю придется остановиться на HDK TO-51-A48 или TO-27-A48 - как по вашему - пойдет?
HDK TO-10-A48 стоит 4к!!! очень не гуманно!!!
Myth
Добавлено: Чт июл 29, 2010 12:43 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Гуманней возьми привод в сборе  C разборки
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
SaiD
Добавлено: Чт июл 29, 2010 12:50 pm |
Saman писал(а): Silence... писал(а): SaiD+1. Фебест -помойка. Проверено. проверенно кем, какие нарекания? я езжу 3-й месяц, все гут и машины тоскал, и обороты в районе 6000 крутил ... Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:SaiD писал(а): На короновском форуме Фебест оч сильно ругают.... А насчет смазки - вроде в комплекте всегда есть. Если нет из отеч производителя предпочитаю Шрус МС ругают что, конкретнее моно? смазка есть, но мало, лучше добавить... мне конечно побарабану, но что контретно хают, что не работает, меня устраивает по цене и качеству, возможно через 2-ва года и загнется, хз, никто не застрахован, но если после месяца эксплуатации притензий нет, то ездить будет... ИМХО
Рад за тебя, что повезло с фебестом - только когда много отрицательных отзывов это говорит о нестабильности качества или о большом количестве контрафакта - кто следующий желает поиграть в лотерею????
Dimon_2C
Добавлено: Чт июл 29, 2010 12:55 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
SaiD писал(а): Рад за тебя, что повезло с фебестом - только когда много отрицательных отзывов это говорит о нестабильности качества или о большом количестве контрафакта - кто следующий желает поиграть в лотерею????
Хорошо, а какие есть варианты кроме Фебеста, купить оригинал за космическую цену? Думаю, что Ансва не лучше.
Последний раз редактировалось Dimon_2C Сб авг 07, 2010 6:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Myth
Добавлено: Чт июл 29, 2010 12:57 pm |
Машина: Toyota Sera
Dimon_2C писал(а): купить оригинал за космическую цену?
Купить контрактный, тоже лотерея, но имхо с большим выигрышем
SaiD
Добавлено: Чт июл 29, 2010 1:00 pm |
х.з. если есть возможность - ИМХО лучше привод с разборки, только пусть гарантию какую-то дадут, хотяб дня на три. Для б\у привода этого достаточно вполне
