Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 8:12 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
Уважаемые кариноводы!
я обращаюсь к вам с той же проблемой по поводу спидометра!
Сил моих больше нет!
Короче суть проблемы такова!
Ежели приборку купить это нужно 2 карины продать!
Тахометр - 21тыс.руб.
Спидометр - 5тыс.руб.!
Блин грабёж!
А главное за что?!
Мож подскажите, мож кто знает где можно приборку купить в сборе (разговор об этом заводился и кто-то сказал что на разборке приборка стоит 1тыс.руб.) за один тыр?!
Или хотя бы где есть ращборка, на которой продаются з\п на Карину!
Обзвонил почти все разборки нихрена у них нет!
Ежели кто продаёт каришу по запчпстям пишите в личку!
Жду ответа!
Спасибо за понимание!
С уважением измученный нехваткой запчастей и заоблачных цен.
Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка!
Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 12:36 pm
одометр стал крутиться, спидометр (стрелка) не работает, приму за пиво спидометр со сломанным одометром :)
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 5:53 pm
а у меня и одометр не крутит, и спидометр живёт своей жизнью и тахометр начинает оживать только после 1000) пока не разобрался в чём дело, но почему то грешу на датчики..
CARINA E 2C 2000CC DIESEL CT190L-AEMDSW JAPAN XL TYPE
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 7:28 pm
Есть еще такая штука - контакты ;)
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 7:48 pm
БелыйГусь
контакты все смотрели, всё в норме..
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 8:29 pm
Репутация: 26 [ ? ]
у меня спидометр показывает до 60км/ч, едешь 20км/ч все равно показывает 60 ,останавливаешься бух в 0.куплю приму в дар, обмен неисправный спидометр, или микросхему tb9213p. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 12:07 am
Смотал сейчас себе показания пробега на спидометре , было 297000 , стало 87000 ! Нужно было для одного дела , что бы пробег был меньше ста тысяч , но не для продажи ! Порядок действий , снимаем проборку , снимаем с неё хрень из оргстекла , сзади приборки откручиваем 4 болта которые держат спидометр и вынимаем спидометр из приборки ! Далее вынимаем ось на которой держатся зеленые шестеренки которые вращают колесики с цифрами километража , вынимается ось эта только в одну сторону , незнаю как и объяснить то , вообщем при пробеге 287003км , давим на ось со стороны колесика с 3 в сторону колесика с 2 , думаю понятно объяснил :-D ! Далее вынимаем эти зеленые зубчатые колесики и тупо выставляем нужные показания , колесики свободно вращаются , я вращал ватной палочкой , там небольшой нюанс есть , на зубчатых колесах зубья идут поочереди узкое-широкое-узкое-широкое , вот надо когда цифра на колесике стоит ровно по середине табло класть на это колесико шестерню узким зубом вверх
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
И поочереди каждое зубчатое колесо так класть , с каждой шестерней подвигаем ось которую мы вынули до этого , положили первую шестерню, подвинули осюшку и вставили её в шестерню эту зеленую , дальше вторую шестерню положили и в неё подвинули , эти шестерни я клал туда проволочкой на конце изогнутой и получилась как бы буквой Г , правильность установки шестерни можно проверить повращав колесо которое будет правее если смотреть на табло , вращая его после 9 должно переключиться то колесо на которое мы только что положили шестерню , и переключится оно должно так что бы цифра была по середине табло а не так что бы оно переключилось между двумя цифрами . Ну вообщем там ничего трудного , разберете и там всё понятно будет . Приборка у меня если че Т22 , после сборки проехался и проверил как работает , всё нормально ! Рад буду если кому то помог этим рассказом .
Последний раз редактировалось Artem23 Чт май 20, 2010 7:11 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 1:14 am
Artem23 писал(а):
стало 87000
Охохонюшки...
 Заголовок сообщения: Не работает спидометр.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 6:53 pm
Стрелка спидометра работает, но не крутятся цыфры, суточный тож помер! скидывал суточный , потом заметил,что всё стоит. в чём дело? сам ещё не лазил.
карина- е, 1998 2.0 ТД, 2c-t люк, АВS, седан, красная как спелая вишня. 250000 т. км.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 12:36 am
Машина: Toyota Carina E GTI
Вопросик не совсем по теме: на сколько максимально может врать спидометр? сегодня заметил, что по нему скорость равна 100, а по GPS-навигатору 92... допустимое ли это отклонение? или навигатор даёт некую погрешность показаний?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 1:00 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Freeman
Конечно, особенно если колесики не паспортные
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 2:03 pm
скорость показывает, не работает километраж. чё там могет не работать?
 Заголовок сообщения: Спидометр перестал работать
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 8:24 pm
После процедуры по снятию и установке насоса гидрауселителя руля-произошёл такой казус..спидометр стоит на нуле вместе со счётчиком..что делать? :cry:
Toyota Karina E 4 AFE Мех коробка RulLezZ !
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 8:38 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Ты случайно незадел датчик спидометра?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 9:47 pm
Скорей всего датчик или провода к нему, хотя где насос ГУРа,а где датчик скорости - как то далековато...
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 5:00 pm
Мог задеть мой напарник,когда шланг как раз с другой стороны прикручивал.там есть двойной провод с пластиковой черной штукой-на конце пластиковый штырёк,длинной примерно 4 см и 3 мм примерно в диаметре-висит без дела,может это он и есть?
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 9:50 pm
Датчик вроде прям на дифере стоит, со стороны двига сверху...
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 9:00 pm
Один из проводов датчика,всё запаяли.всё работает.спасибо
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 10:01 am
Почитал, посмотрел... и понял... что мне нужно менять спидометр.
Вчера заправился и обнулил суточный одометр... и всё... Больше одометр ничего не показывал, а с ним и основной сказал, что 271 919 км - это потолок... :D
Была: Toyota Carina E Hetch, 1994, 107 л.с., время владения 1 год и 9 месяцев.
Стала: Nissan Almera Classic, 2008, 107 л.с., дружественный боевой искусственный интеллект.
Éí 'aaníígóó 'áhoot'é...
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 1:10 am
Машина: Toyota Carina E (универсал)
Двигатель: 7A-FE (1.8 LB)
sedoy2000, а у тебя моторчик со сломанным магнитом поворачивался как надо с равномерными шагами?
Toyota Carina E (универсал),
7A-FE скорей всего LB, 1,8 л., 107 л.с., МКПП
электролюк (но без кондея), цв. красный (вишневый)
11.1994 г.в. (по ВИНу), 1995 г.в. (по ПТС)
Японка
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 6:58 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Всем доброго времени суток! Проблема следующая - делал подсветку приборки светодиодную (платы были выложены здесь в соответствующей теме) снимал стрелки. Вобщем кроме спидометра, всё получилось хорошо. А стрелка спидометра вытащилась вместе с осью. Видя то, что тащится с осью вместе, пружинку придержал, она не повредилась. Поставил всё на место, при повороте стрелки рукой, возвращается на место, то есть на 0. Поставил приборку в машину, при включении зажигания стрелка спидометра падает ниже нуля, до стрежня обнулителя суточного одометра. Есть шанс оживить её, что нужно сделать? Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 9:33 pm
Artem23для страховой чтоли?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 11:36 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Lifeyar
Так там вроде упор для стрелки в районе нуля должен торчать. Может ты сломал или потерял его?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 12:01 am
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Terrion
Ошибаешься, упор на тахометре есть. На спидометре - нет его! Разбирал очень аккуратно. Щас прокатился, такая беда - при скорости примерно 40 показывает - 0 км\ч, при 60 - 20 км\ч. Пожалуй завтра попробую стрелку крутануть, может на место всё встанет. :)
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
http://carina-e.ru//files/pict4372_944_382.jpg
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 1:13 pm
Двигатель: 7AFE
Всем привет! У меня возникла такая проблема, решил я переделать подсветку щитка приборов на диодную, с подсветкой у меня проблем не возникло. Проблема такая, когда снимал стрелку спидометра, то она у меня досталась вместе со штоком и соответственно всю возвратную спираль изогнуло, на первое время спираль пришлось убрать вообще и прикрепить к кончику стрелки грузик, чтоб стрелка опускалась обратно на ноль. Нашел такой же спидометр и перепоял с него сам моторчик показания скорости, теперь скорость у меня показывает ровно на 10 км меньше, доходит до 100км и стрелка останавливается. Интересует такой вопрос, а в eeprom'ке зашиты дампы показания скорости?
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
спидометр марки Т22
Carina E 97г ; Liftback ; 7AFE 1,8
