Sanith86
Добавлено: Вт мар 16, 2010 8:12 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 3:47 pm Сообщения: 621 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
Уважаемые кариноводы!
я обращаюсь к вам с той же проблемой по поводу спидометра!
Сил моих больше нет!
Короче суть проблемы такова!
Ежели приборку купить это нужно 2 карины продать!
Тахометр - 21тыс.руб.
Спидометр - 5тыс.руб.!
Блин грабёж!
А главное за что?!
Мож подскажите, мож кто знает где можно приборку купить в сборе (разговор об этом заводился и кто-то сказал что на разборке приборка стоит 1тыс.руб.) за один тыр?!
Или хотя бы где есть ращборка, на которой продаются з\п на Карину!
Обзвонил почти все разборки нихрена у них нет!
Ежели кто продаёт каришу по запчпстям пишите в личку!
Жду ответа!
Спасибо за понимание!
С уважением измученный нехваткой запчастей и заоблачных цен.
_________________ Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка! Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
Flylo
Добавлено: Чт мар 25, 2010 12:36 pm |
Зарегистрирован: Вт май 20, 2008 5:39 pm Сообщения: 347 Откуда: Северная Пальмира Репутация: 2 [ ? ]
одометр стал крутиться, спидометр (стрелка) не работает, приму за пиво спидометр со сломанным одометром
_________________ Sport Wagon GLI 4a-fe LB
PaVaL777
Добавлено: Пт апр 30, 2010 5:53 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 9:58 pm Сообщения: 12 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
а у меня и одометр не крутит, и спидометр живёт своей жизнью и тахометр начинает оживать только после 1000) пока не разобрался в чём дело, но почему то грешу на датчики..
_________________ CARINA E 2C 2000CC DIESEL CT190L-AEMDSW JAPAN XL TYPE
БелыйГусь
Добавлено: Пт апр 30, 2010 7:28 pm |
PaVaL777 писал(а): почему то грешу на датчики Есть еще такая штука - контакты
PaVaL777
Добавлено: Вт май 04, 2010 7:48 pm |
БелыйГусь
контакты все смотрели, всё в норме..
Alex332
Добавлено: Вт май 04, 2010 8:29 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
у меня спидометр показывает до 60км/ч, едешь 20км/ч все равно показывает 60 ,останавливаешься бух в 0.куплю приму в дар, обмен неисправный спидометр, или микросхему tb9213p. Спасибо!
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
Artem23
Добавлено: Чт май 20, 2010 12:07 am |
| Токарь клуба |
Смотал сейчас себе показания пробега на спидометре , было 297000 , стало 87000 ! Нужно было для одного дела , что бы пробег был меньше ста тысяч , но не для продажи ! Порядок действий , снимаем проборку , снимаем с неё хрень из оргстекла , сзади приборки откручиваем 4 болта которые держат спидометр и вынимаем спидометр из приборки ! Далее вынимаем ось на которой держатся зеленые шестеренки которые вращают колесики с цифрами километража , вынимается ось эта только в одну сторону , незнаю как и объяснить то , вообщем при пробеге 287003км , давим на ось со стороны колесика с 3 в сторону колесика с 2 , думаю понятно объяснил :-D ! Далее вынимаем эти зеленые зубчатые колесики и тупо выставляем нужные показания , колесики свободно вращаются , я вращал ватной палочкой , там небольшой нюанс есть , на зубчатых колесах зубья идут поочереди узкое-широкое-узкое-широкое , вот надо когда цифра на колесике стоит ровно по середине табло класть на это колесико шестерню узким зубом вверх
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
И поочереди каждое зубчатое колесо так класть , с каждой шестерней подвигаем ось которую мы вынули до этого , положили первую шестерню, подвинули осюшку и вставили её в шестерню эту зеленую , дальше вторую шестерню положили и в неё подвинули , эти шестерни я клал туда проволочкой на конце изогнутой и получилась как бы буквой Г , правильность установки шестерни можно проверить повращав колесо которое будет правее если смотреть на табло , вращая его после 9 должно переключиться то колесо на которое мы только что положили шестерню , и переключится оно должно так что бы цифра была по середине табло а не так что бы оно переключилось между двумя цифрами . Ну вообщем там ничего трудного , разберете и там всё понятно будет . Приборка у меня если че Т22 , после сборки проехался и проверил как работает , всё нормально ! Рад буду если кому то помог этим рассказом .
Последний раз редактировалось Artem23 Чт май 20, 2010 7:11 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт май 20, 2010 1:14 am |
Artem23 писал(а): стало 87000
Охохонюшки...
narala
Добавлено: Чт июл 01, 2010 6:53 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 10, 2010 8:20 am Сообщения: 27 Откуда: рига Репутация: 0 [ ? ]
Стрелка спидометра работает, но не крутятся цыфры, суточный тож помер! скидывал суточный , потом заметил,что всё стоит. в чём дело? сам ещё не лазил.
_________________ карина- е, 1998 2.0 ТД, 2c-t люк, АВS, седан, красная как спелая вишня. 250000 т. км.
Freeman
Добавлено: Пт июл 02, 2010 12:36 am |
Машина: Toyota Carina E GTI
Вопросик не совсем по теме: на сколько максимально может врать спидометр? сегодня заметил, что по нему скорость равна 100, а по GPS-навигатору 92... допустимое ли это отклонение? или навигатор даёт некую погрешность показаний?
Skif1980
Добавлено: Пт июл 02, 2010 1:00 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Freeman
Конечно, особенно если колесики не паспортные
narala
Добавлено: Пт июл 02, 2010 2:03 pm |
скорость показывает, не работает километраж. чё там могет не работать?
magnum 357
Добавлено: Пт июл 30, 2010 8:24 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 8:22 am Сообщения: 8 Откуда: Мурманская ,Кандалакша Репутация: 0 [ ? ]
После процедуры по снятию и установке насоса гидрауселителя руля-произошёл такой казус..спидометр стоит на нуле вместе со счётчиком..что делать?
_________________ Toyota Karina E 4 AFE Мех коробка RulLezZ !
Vadim609
Добавлено: Пт июл 30, 2010 8:38 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Ты случайно незадел датчик спидометра?
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
SaiD
Добавлено: Пт июл 30, 2010 9:47 pm |
Vadim609 писал(а): Ты случайно незадел датчик спидометра?
Скорей всего датчик или провода к нему, хотя где насос ГУРа,а где датчик скорости - как то далековато...
magnum 357
Добавлено: Сб июл 31, 2010 5:00 pm |
| Практикант |
Мог задеть мой напарник,когда шланг как раз с другой стороны прикручивал.там есть двойной провод с пластиковой черной штукой-на конце пластиковый штырёк,длинной примерно 4 см и 3 мм примерно в диаметре-висит без дела,может это он и есть?
SaiD
Добавлено: Вс авг 01, 2010 9:50 pm |
Датчик вроде прям на дифере стоит, со стороны двига сверху...
magnum 357
Добавлено: Пн авг 02, 2010 9:00 pm |
| Практикант |
Один из проводов датчика,всё запаяли.всё работает.спасибо
Zed_IVC
Добавлено: Ср фев 02, 2011 10:01 am |
Зарегистрирован: Ср янв 27, 2010 9:36 am Сообщения: 306 Откуда: Московская область, г. Солнечногорск Репутация: 9 [ ? ]
Почитал, посмотрел... и понял... что мне нужно менять спидометр.
Вчера заправился и обнулил суточный одометр... и всё... Больше одометр ничего не показывал, а с ним и основной сказал, что 271 919 км - это потолок...
_________________ Была: Toyota Carina E Hetch, 1994, 107 л.с., время владения 1 год и 9 месяцев. Стала: Nissan Almera Classic, 2008, 107 л.с., дружественный боевой искусственный интеллект.
Éí 'aaníígóó 'áhoot'é...
Youngboy
Добавлено: Чт мар 10, 2011 1:10 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 3:38 am Сообщения: 22 Откуда: Пермский край Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (универсал)
Двигатель: 7A-FE (1.8 LB)
sedoy2000, а у тебя моторчик со сломанным магнитом поворачивался как надо с равномерными шагами?
_________________ Toyota Carina E (универсал),
7A-FE скорей всего LB, 1,8 л., 107 л.с., МКПП
электролюк (но без кондея), цв. красный (вишневый)
11.1994 г.в. (по ВИНу), 1995 г.в. (по ПТС)
Японка
Lifeyar
Добавлено: Чт мар 10, 2011 6:58 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Всем доброго времени суток! Проблема следующая - делал подсветку приборки светодиодную (платы были выложены здесь в соответствующей теме) снимал стрелки. Вобщем кроме спидометра, всё получилось хорошо. А стрелка спидометра вытащилась вместе с осью. Видя то, что тащится с осью вместе, пружинку придержал, она не повредилась. Поставил всё на место, при повороте стрелки рукой, возвращается на место, то есть на 0. Поставил приборку в машину, при включении зажигания стрелка спидометра падает ниже нуля, до стрежня обнулителя суточного одометра. Есть шанс оживить её, что нужно сделать? Может кто сталкивался?
Li2n
Добавлено: Чт мар 10, 2011 9:33 pm |
Artem23для страховой чтоли?
Terrion
Добавлено: Чт мар 10, 2011 11:36 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Lifeyar
Так там вроде упор для стрелки в районе нуля должен торчать. Может ты сломал или потерял его?
_________________ Drive2.ru
Thinker
Добавлено: Ср мар 16, 2011 1:13 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 15, 2011 11:52 am Сообщения: 66 Откуда: Пермь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Всем привет! У меня возникла такая проблема, решил я переделать подсветку щитка приборов на диодную, с подсветкой у меня проблем не возникло. Проблема такая, когда снимал стрелку спидометра, то она у меня досталась вместе со штоком и соответственно всю возвратную спираль изогнуло, на первое время спираль пришлось убрать вообще и прикрепить к кончику стрелки грузик, чтоб стрелка опускалась обратно на ноль. Нашел такой же спидометр и перепоял с него сам моторчик показания скорости, теперь скорость у меня показывает ровно на 10 км меньше, доходит до 100км и стрелка останавливается. Интересует такой вопрос, а в eeprom'ке зашиты дампы показания скорости?
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
спидометр марки Т22
_________________ Carina E 97г ; Liftback ; 7AFE 1,8
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
